ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @dim70, сами Инелтовцы при консультации узнав, что нужен ИБП для котла, склоняют к Монолиту-К (онлайн). Типа суперзащита и т. д. Но вот понять, чем "интерактивник" с синусоидой и предварительной стабилизацией напряжения хуже "онлайника" (ну кроме времени переключения и цены), я не смог.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Они правы, действительно онлайн ибп это более продвинутое решение для котла и при наличии возможности лучше выбрать его. Я сам балуюсь сваркой и соседи тоже при слабой сети, далее у меня "кривой" китайский генератор сигнал которого Сигма (ну а куда без неё) приводит в более менее удобоваримый для котла вид. Третье онлайник можно использовать как стаб двойного преобразования т. е. использовать без батарей.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Действительно, хорошее свойство (но некоторые ИБП без батарей не включаются). Но вот после пропадания входного напряжения и последующем его появлении, ваша Сигма без батарей включится? Не надо кнопку "вкл" нажать?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Четно сказать не помню:|:, сейчас попробую.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, при появлении сети включается самостоятельно.
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Т. е. вы используете ИБП без батарей? Или батареи отключали?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cейчас отключал, у меня два гелевых аккумулятора по 100Ah, но было время когда использовал без акб.
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @dim70, ценная информация, спасибо! (+1 на #1145)
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да не за что, заходите. :hello:
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Великолепно отреагирует, мой Vitopend пока еще не разу не подавился упсом. :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пусть они его себе сами ставят, вот жеж лиходеи. :mad: Вашему котлу подойдет абсолютно любой ИБП лишь бы с чистым синусом на выходе. Наши котлы абсолютно фазонезависимы, а значит нет никакой необходимости париться с нейтралью.
    Ничем, просто это устройства для разных ситуаций.
    Дима, не сгущай:nono:.:);)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не буду:hndshk::).
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Да, я проверил. Это так. И вообще, мне нравится этот форум: чтобы ответить на вопросы, некоторые форумчане ставят эксперименты со своим УПСом) Спасибо!
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К вопросу оповещения/контроля и управления (помните, я обещал держать вас в курсе:))
    Хочу с радостью констатировать тот факт, что сегодня у Макса, наконец, появилась так долгожданная мной Коррекция датчиков, мой ему земной поклон и респектище до неба:super::super::super:.
    В результате я добился весьма приличных показателей на весьма брехливых китайских датчиках, чему прямо таки сказать, несказанно рад. Вот уже несколько часов мои датчики работают с такой маленькой погрешностью:close: в общем я даже боюсь сглазить, но таки проболтаюсь, температура расхождение на всех датчиках в пол градуса, влажность на однородных датчиках в районе 1% с бешеным BME-280 от 1,5 до 3%, напомню у ВИТ-2 который служил мне эталоном допуск 6%, с давлением тоже десятые, а может даже сотые (мой эталон округляет до целого числа и вероятно я попал прямо в точку, вот уже несколько часов показания один в один). Что это дает конкретно нам? А все! Чё хотите? Термостат, нет проблем. Контроль за электроэнергией, легко. Метеостанцию, запросто... Короче если я сейчас начну перечислять то устану вот глядите сами: http://www.wifi-iot.ru/ это конструктор прошивки, просто ставите галочку напротив необходимых элементов и вуаля.
    Сразу оговорюсь прошивка стоит 100р, но это мизер для такого продукта, сам контролер вместе с подложкой и стабилизатором обойдется от силы 200р. Ну а датчики, там уже смотря какие Вам нужны. Ах, да, еще придется руки приложить. У меня есть какой, никакой опыт, поэтому по времени у меня ушло часа по 3 на девайс. Это два законченных устройства в корпусах из под старых dial-UP модемов... ну в общем вот: IMG_20160215_234726.jpg Сразу пардон за срач, он творческий:|:
    :)] и за то что плохо видно мониторчик на правом девайсе:|:, там стекло только зашлифовано, его еще предстоит отполировать. Слева уличный модуль он будет базироваться в генераторной, наружу только два датчика и солнечные панельки. Справа комнатный датчик + выносной датчик в баню. В обоих устройствах предусмотрено дополнительное подключение датчиков и исполнительных устройств. Оба модуля беспроводные (WI-FI), провода только у выносных датчиков но они уберутся и совсем не будут бликовать. По большому счету, мониторчики в модулях стоят только для удобства настройки, они просто быстрее обновляются чем информация в основных интерфейсах, так задумано, основных интерфейса два, собственный у каждого модуля и общий MajorDoMo. На данный момент комплекс представляет собой метеостанцию (улица/дом/баня, планируется дополнительное подключение анемометра и д. р. погодных датчиков, то что имеется видно на мониторчиках), два термостата (3 программы или 3 управляемых девайса по одной программе на каждый), система управлениея светом посредством одновременной работы с уличным и комнатным датчиками (это то что измеряется в литрах:)]), и много некоторой еще пока только собранной на коленке всячины (все буду показывать по мере реализации), и еще остается куча свободных дырочек, до них тоже очередь дойдет. Кому интересно. Вот так на сегодня, пока:), выглядит мой главный интерфейс: Главный интерфейс.png
    Вот главные странички модулей: ESP.png
    Вот так выглядит термостат: termostat.png .
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Ovcher, @dim70, как вы считаете, если перед интерактивным УПСом с хорошим синусом я поставлю какой-нибудь хороший стабилизатор подходящей мощности (могу найти в своих закромах), я улучшу ситуацию и приближусь к идее "почти онлайник", но без шума вентилятора?
