ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ник чему. :) ИБП самостоятельное устройство вполне справляющееся со своими задачами. Ни к чему Вам не надо приближаться, все просто как Божий день. В наличии нормальная сеть ставьте интерактивник, сеть плохая, возможны глубокие и длительные просадки, тут без онлайника уже не обойтись, а интерактивник попросту может оказаться бесполезным. В противоположность, на хорошей сети, интерактивник Вам ежегодно обойдется на тысяу триста рублей дешевле в эксплуатации, да и не так будет раздражать своим шумом, в прочем все относительно. :)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут я немного не соглашусь с Олегом Викторовичем, и скажу что такой вариант имеет место быть, но должен быть использован ибп оффлайн топологии. В начале зимы мной был куплен "прозапас" ббп Stark Соuntry 2000INV являющийся оффлайником мощностью 1600W и имеющим PWM контроллер для подключения солнечных панелей. Ради эксперимента этот ббп был установлен вместо Сигмы, а после него был подключен (непосредственно перед котлом) всеми нами любимый симисторный стабилизатор Штиль R400ST. Ну и что? Да всё нормально! К Starkу в комплекте идёт довольно добротный сетевой фильтр и он был конечно подключен на вход, этот ббп при небольших нагрузках вообще не включает вентиляторы (их у него два), так что можно было наслаждаться тишиной, но недолго. Я неверно прочёл перед покупкой мануал к данному ббп и считал. что, минимальный зарядный ток у этого аппарата 10А, а оказалось в два раза больше. Имея в использовании 2 акб по 100Ah я не захотел самовольно сократить жизнь двухгодовалым гелевым аккумуляторам большим зарядным током. С моим китайским генератором Stark так же отказался работать хотя диапазон по входной частоте заявлен внушительный. После месяца экспериментов ббп был снят и отправлен в коробку до лучших времён .В планах покупка четырёх 150Аh батарей к этому бесперебойнику и спокойная жизнь без генератора.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Что значит "минимальный ток зарядки"? Максимальный - понимаю. А минимальный ток у любого зарядника по-идее ноль... Тут батарея ограничитель, а не зарядник...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ток зарядки на этом бесперебойнике начинается с 20А, понятно. что, с ростом напряжения ток падает, но знающие люди не советуют превышать 0,15С на старте для геля.
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Немного не так. Все зависит от алгоритма зарядки, заложенного в ИБП. В приложении приведен этот алгоритм вашего ИБП, который содержит 3 этапа, на первом из которых поддерживается постоянное значение тока, при этом напряжение растет.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тем более:).
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полностью согласен, когда имеет место быть ключевое слово Оффлайн и есть необходимость в хорошей защите. Более того, выбранная конфигурация тоже очень правильная.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неа, учителя правильные встретили давно в этой ветке:hndshk:.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, мне кажется, что не надо стесняться минусовать этот пасквиль залетного продвигана...
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, испортил он воздух прилично:), но может ещё вернётся по-хорошему.
  11. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Добрый вечер! Помогите определиться. В планах купить ИБП для BUDERUS LOGAMAX U044-24К. Заземления нет (2 провода в розетке), состояние сетей на улице не знаю, имеется стабилизатор TopSet TS 10000R, но еще не устанавливался. На первое время есть батарея AGM 90а/ч, позже прикуплю гелевую. Что можете посоветовать? Читая форум, присматниваюсь к Inelt Intelligent 1000LT2
  12. super6
    super6
    super6
    @Ксю ПК, хватит и 500LT2 для котла.
  13. StepTM
    StepTM
    StepTM
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по ИБП.
    Оборудование Buderus Logamax U072-24 и 4 насоса Grundfos (подача, обратка, теплые полы и рециркуляция)
    Резервное питание - генератор Briggs&Stratton Pro 10000.
    При отключении сети, генератор запускается и через АВР питает дом.
    Но есть проблема: Иногда котел "глючит" и он перестает "видеть" датчик бойлера косвенного нагрева. Как результат - нет горячей воды. Проживание переодическое по выходным.
    Приходится сбрасывать котел к первоначальным установкам и все ок.
    Чтобы избежать этого хочу поставить бесперебойник.
    Посоветуйте какой аппарат нужен для поддержания работы котельной с момента откючения питания до запуска генератора (1-1,5 минуты).
    С ув.,
    Степан
  14. StepTM
    StepTM
    StepTM
    Inelt Intelligent 1000LT2 + АКБ 100 а/ч Хватит?
    Ну, чтобы с запасом.
    Или...?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Этот интерактивник требует 2 акб
