ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не повезло так не повезло:)
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Значит вы её рекомендуете? А Stark, что за зверь? Stark Country 1000 Online 36V 12A? Чем он сильно лучше, и в описании к нему можно только на 240Ач подключить.
    И если можно, мой список ИБП расположите в порядке предпочтения.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Котел БОШ ГАЗ 6000
    На сайте БОША вычитал
    Будет ли работать настенный котел, если в электросети перепутана нейтрать и фаза?
    Да, настенный котел будет работать, он фазонезависимый. Вместе с тем, фаза должна подаваться на котел правильно, на правый контакт розетки (при обычном расположении вилки вниз проводом). Если у Вас неправильное подключение (фаза и ноль перепутаны местами), фаза может оказаться на левом контакте розетки, и тогда нужно перевернуть вилку в розетке проводом вверх.
    Что то не пойму, если он фазонезависимый почему нельзя переворачивать вилку?
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Просмотрел все перечисленные мной ИБП, у всех есть автоматический и ручной байпас, а что ещё есть онлайники без него?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Stark Country 2000INV
    Я вообще не понимаю зачем такой список кандидатов. Все эти ибп есть в продаже и Вы в любой момент можете купить любой из них. Выбор-есть баланс оборудования для максимально комфортной и безотказной работы. Для меня на первом месте 12 вольтовые ибп, поверьте, проверенно на собственном опыте, очень неприятно когда выходит из строя одна акб в 24 вольтовой связке. Зарядный ток, тоже как Вы понимаете немаловажный фактор, никому не нужен самый раскрутой ибп с зарядным устройством выдающим 1А, золотая середина 10А ИМХО. И. т. д., и. т. п. :)
  6. petrycho
    petrycho
    petrycho
    С трансформатором всё просто - корпус можете подключать на любую землю или вообще никуда не подключать.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не совсем так. Глухо заземляя нейтраль, мы автоматом переходим на TN тем самым умышленно отказываясь от одной ступени защиты (первичное замыкание на корпус) которую нам дает IT, а следовательно мы ее должны восполнить, например УЗО. Особенно это критично если сегмент точка заземления-клеммы котла достаточно велик. Тем не менее применение больших сопротивлений при заземлении в системах IT допускается. Вот я и хочу проверить можно ли таким способом и котел обмануть (проще, сыграть на его допусках) и при этом не потерять функциональности IT, если еще проще, организовать некое подобие виртуального нуля (ну или недо-нуля, как угодно:)), честно сказать я в этом сомневаюсь и обоими руками за УЗО, но очень уж хочется проверить. :)
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Особенно заинтересовал это кусок:
    "Блок управления просто разрешает инвертору ИБП прекратить синхронизацию с линией байпаса и перейти на режим независимой работы. Частота инвертора становится равной ровно 50 Гц и остается такой до тех пор, пока частота линии байпаса не вернется в пределы допустимого. Во время независимой работы инвертора, переключение ИБП на статический байпас блокируется"
    Описывается какой-то идеально-эфимерный ИБП (или сильно-брэндовый и дорогой), т. к. все обсуждаемые тут он-лайн ИБП при выходе частоты сети за допустимый диапазон не выключают синхронизацию, продолжая при этом питаться от сети, а просто переходят на батарею... Или я не прав?
  9. Savage_RUS
    Savage_RUS
    Savage_RUS
    Сегодня сменил APC Back UPS 250 на Inelt Intelligent 600RM для питания котла и вспомнил про вопрос, мучавший меня всю прошлую жизнь:
    Имеем котел Dakon Dua 24CK, как водится фазозависимый. Когда давно еще подключал его к УПСу (делал все на УРА без особых знаний тонкостей электрики), то для проверки работы от УПСа просто выдергивал вилку УПСа из розетки и все работало. Только через несколько лет я прочитал на форумах, что при обрыве нуля датчик ионизации не видит огня и валит котел в аварийный останов. Но оно у меня блин работало!
    Сегодня. При смене УПСа, я уже весь такой подкованный, дай думаю еще раз проверю - подключил котел к новому УПСу, и выдернул УПСа из розетки. Котел РАБОТАЕТ.
    А! Забыл сказать, заземление в моем доме отсутствует напрочь. Если бы была земля, я бы не удивлялся, что с выдернутой вилкой котел продолжает работать. Единственная мысль, что котел таки нащупал землю через трубы и через воду и ему этого хватает для работы датчика ионизации. Но почему тогда все остальное человечество так страдает от отсутсствия нуля после УПСа, что целые поэмы на всех форумах написаны? У всех к котлу подведена вода. У многих она подведена железными трубами. Или у меня по другой причине котел работает при оборванном нуле на входе питания?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вполне возможно. И так же, вполне возможно, то что большинство производителей так и продолжат придерживаться наработанного шаблона, хотя это немножко и удручает. :( Здорово бы было, вообще, выделить эту фишку в отдельный параметр, на усмотрение пользователя. Ведь тут как, приходится идти на определенный компромисс. Чем то жертвуя в угоду чему то. И правильным решением было бы предоставить пользователю выбор конкретного алгоритма в зависимости от конкретной ситуации. Кстати там я в ветке про генераторы, упоминал последний, по моему, гибрид, от сибиряков, так вот, там кажись реализован именно такой подход, написано, что то типа: Частота на выходе ИБП синхронизирована с частотой на входе, если синхронизация (или модуль синхронизации) не отключен/а... Ну или как то примерно так. Т. е. движение, в нужном направлении, все таки есть. Посмотрим теперь как будет развиваться эта тенденция. :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Лишь бы реализацию не страшно было без присмотра оставить:)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дим, я сейчас говорю о концепте как таковом, алгоритмов несколько, производитель тоже наверняка будет не один, а там может и наши подтянутся я в это верю. :) Когда то и второе поколение было в диковинку, а теперь вот уже привыкли:).
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо, ещё если можно вопросы, у сигмы ток заряда АКБ 6А, значит при токе заряда 0,05 емкости можно подключить АКБ 120Ач, а если большей емкостью подключить АКБ, то тока не хватит для оптимального заряда, тогда возможна неконтролируемая сульфатация, и преждевременный выход из строя? Как ИБП определяет степень заряда АКБ, по напряжению? А если подключено 2 или 3 батареи, и объемный заряд в них не успевает выровняться, получится, что одна батарея перезаряжается, а другая недозаряжается. Как сделать, что бы на дольше сохранить АКБ. Например, автомобильную я раз в полгода тренирую специальным зарядником разряд-заряд, и они служат по 5 лет, тогда как другие, через 2 года меняют.
    Да ещё вопрос, диф до и после ИБП 1000 какой, 10С или можно 10В, если у ИБП нет при включении или переходе больших скачков входных токов. Вообще они воспринимаются как активная или реактивная нагрузка?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Честно и я тоже. :|:
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Сколько продолжалась ваша проверка? В смысле на сколько вилку УПСа выдергивали? Если на ~ минуту - то ни о чем... Пусть он так минут 10-15 проработает при работающей горелке - только тогда выводы можно будет делать.
