ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А мы и ставим онлайн ИБП перед котлом, что бы в случае каких либо нештатных ситуаций котел продолжал работать. Сработало центральное УЗО, отключили сеть, отгорел ноль, переключение на генератор, любые ситуации с исчезновением нейтрали всё равно отключают котел. Мне кажется разделительный трансформатор включенный перед котлом по схеме мосинвертора необходимо ставить всегда так сказать по умолчанию.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может быть, если попробую то меня никто по шапке не настучит за это:aga:.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вы хотите таким образом замкнуть цепь датчика пламени при сработавшем УЗО? Я правильно понял? Если прокатит, это было бы простым и изящным решением этого вопроса...:super:
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Угу, только сначала принципиальную схему своего UPS гляньте – обычно токоизмерительные вещи стоят как раз в минусовом плече аккума – причем, т. к. DC – с вероятностью 0.98 – там резюк с которого снимается напряжение ~ десятков-сотни mV – как бы у “мозгов UPS” крыша не поехала :).
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что-то вроде того. Я по некоторым причинам отказался от зарядки АКБ инвертором и поставил обычный трансформаторный зарядник на 24В, точнее на 20В и он догоняет напряжение на АКБ до 28В, а провод от инвертора не подключен к розетке совсем. Так вот при такой конструкции мой фазозависимый котел в такой сцепке запускался и нормально работал, при том что по газу стоит диэлектрическая вставка, а питание на котел подавалось по 2х проводному проводу от инвертора, без заземления. Вот с этим моментом я как раз и не смог пока разобраться и что произошло такого экстраординарного при полной отвязке ИБП и АКБ от нейтрали, а котел не высказал своих предпочтений.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Было бы еще где глянуть, я зарядник на нем без схемы ремонтировал, когда в нем полевик помер.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @ПростоИгорь, Присоединяюсь к поздравленям. С Днем Рождения! :hndshk: и успехов.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Мне "придумался" вариант с релюхой, поставленной после УЗО и перед ИБП, которая при пропадании питания (УЗО сработало) будет замыкать ноль на землю... Все это плюсом к контролю и оповещению, конечно. Чисто для исключения второго из зол - разморозки системы... Вот сижу "обкуриваю" возможные негативные последствия этого...
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ну тогда и я присоединяюсь, как не поздравить хорошего человека.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @ПростоИгорь От всей души, присоединяюсь к поздравлениям! Ну и как обычно, Счастья, здоровья, денежков, и по традиции тепла и света!
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, уж лучше приобретать фазонезависимый котел, тем более что проглядывается четкая тенденция именно в сторону этого построения. ;)
    Знаю чем отпарируете, что котел уже есть. :) Напомните мне пожалуйста когда у Вас в последний раз отгорала нейтраль и часто ли у Вас выбивает автоматы? :)
    Что получается в сухом остатке? Правильно, паранойя, а с ней вполне легко можно справиться временными мерами и средствами оповещения. Вывод. Принятие решения напрямую зависит от состояния Вашей сети, поэтому мы... :)] Ну а дальше Вы уже знаете.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Все аварийные ситуации, слава богу, происходят нечасто. Но мы всё равно ставим ИБП, аккумуляторы, инверторы, генераторы, пишем и читаем на форуме сотни страниц для чего? Чтобы один единственный раз за зиму использовать это, и облегченно вздохнуть и оправдаться перед женой - вот видишь пригодилось. Совершенно верно, принятие решения напрямую зависит от состояния сети.
    Все хотят заранее постелить соломки. А тем более срабатывание УЗО не такой уж редкий случай, тем более у меня центральное оказалось чувствительнее последующих, зараза срабатывает раньше, а оно у меня на входе, надо бежать в сарайчик, что бы его включить. Вот и думаю, а зачем мне нужна котлу нейтраль сети, сформирую свою и забуду. Зимой котел это святое, и дергать его без надобности я думаю не стоит. Как то так.
