ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В точку.
  2. Savage_RUS
    Savage_RUS
    Savage_RUS
    Гы! Щаз пойду прозванивать сопротивление между всеми сгонами :aga:
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Уважаемый Олег Викторович, нашел у себя в закромах трансформатор Тп-190
    http://vprl.ru/index/transformatory_tpk_190/0-60, если я смотаю вторичку и намотаю 2 по 110, пойдет он как разделительный, для котла БОШ 6000, мощностью не более 150 Вт (так написано в паспорте).
    Проводом, я понимаю, надо мотать как и первичка - 0,56мм, только непонятно написано, что ток первички 0,7 А, умножим на 220 В, да на косинус фи=0,8, получим всего 123 Вт. Или у него только сердечник рассчитан на 190 Вт, а намотанные обмотки на 123 Вт. Тогда получается - его не хватает, что полностью перематывать?
    Странно, нашел информацию с сайта завода изготовителя:
    "Трансформаторы ТП-190 предназначены для работы в радиоэлектронной аппаратуре, работающей от сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц. Номинальная выходная мощность 250 Вт." .
    Не пойму, так он 190 Вт или 250 Вт?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ох, не фанат я всего что касается собственноручного изготовления трансформаторов, жгутов и т. п. :no::|:. Предпочитаю готовый вариант и лучше на торе. Что здесь можно сказать? Ориентируйтесь на ТПК-190-038, это, прямо таки, мечта. Я всегда неровно дышу к таким трансформаторам. Тут и разделительный транс и прекрасный источник питания для чего угодно, а хоть бы и для того же оповещения. Параметры вторички можно: 1. Рассчитать. 2. Узнать на заводе производителе. 3. Узнать из справочников, с этим, конечно, в данном, конкретном случае туган :(, но вот например, если поможет: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=0 ищите прямо на той страничке (ctrl+F) по ключу ТПК-190 там есть ссылка на ТХ, но сразу говорю, так просто не прокатит, придется регаться. ;)
    Ах, да. По Вашему конкретному вопросу, попробуйте узнать параметры первички ТПК-190-038 тогда все сразу станет понятно. И/или посмотрите параметры ему подобных, лично ТПК я даже не видел, но вроде раньше в старых телевизорах ставили ТС-180 они вроде визуально похожи (сужу по фоткам, все что могу:(). Ну или попробуйте просчитать.
  5. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Форумчане нужна помощь.
    На "Teplocom 1000" поменял вентилятор.
    Стоял штатный вентилятор SUNON ME80251V1-000U-G99
    макс количество оборотов у него 3200 в минуту, воздушный поток 69.7м3/ч
    вместо него был поставлен NoiseBlocker 80x80x25 Multiframe S-Series M8-3 HS
    макс. количество оборотов у него 2200 в минуту, воздушный поток 59 м3/ч
    ИБП стал работать НАМНОГО тише но, индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает 1 раз в 2 секунды. В мануале написано, что это ошибка вентилятора.
    Когда есть нагрузка (котелок заработал), слышно что скорость вентилятора усиливается и ошибка исчезает.
    Возможно на вентилятор подается питание большее и он выходит на заданные параметры скорости вращения.
    Служба поддержки отписала, что диагностика вентилятора осуществляется микропроцессором по количеству оборотов.
    Как можно завысить показания тахометра кулера ?
    я так понимаю между 3-м проводом кулера и землей напряжение кратное скорости вращения ?
    схема чудозавышалки наверняка простецкая)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. Необходимо протестировать систему на максимальной нагрузке и посмотреть как справляется новый вентилятор. И обязательно поделиться инфой с нами:).
    2. Если с 1 все в порядке, значит нужно лезть в прошивку и менять (немного занизить) порог оборотов, при котором срабатывает аларм.
    Там стоит датчик Холла дающий на контролер, если не ошибаюсь, 2 импульса за оборот крыльчатки.
    Надо снять крыльчатку, благо у ветродуев с магнитным центрированием это совсем несложно, и посмотреть что там стоит за датчик. Ну, а далее даташит, и уже на основе этого принимать какое либо решение...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @mr_mvg, Смотрим п. 1 от @Ovcher, и если все норм. ТО.
    Как вариант. у родного вентилятора "отрубаем" лопасти, подключаем в родной разъем и оставляем в корпусе просто как датчик оборотов..А новый используем уже для обдува.
    НО.
    Время от времени следим за работой нового. что б не остановился ;)
  8. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день.
    Есть в наличии 2 ИБП ippon Smart Power Pro 1000 (Ступенчатая аппроксимация синусоиды).
    Котел baxi точно не помню какой.
    Вопрос 1.
    Правильно ли я понимаю данный ИБП нельзя использовать для котла?
    Мне хотелось менее затратным способом "добавить" котлу автономное питание на случай отсутствия электричества.
    Вопрос 2.
    Для котла рекомендуют установить стабилизатор напряжения Штиль R600 ST. Пойдет ли такой?
    Вопрос 3.
    Можно ли так сделать: входное питание => Штиль R600 ST => ИБП ippon Smart Power Pro 1000 => газовый котел? То есть обезопасить автоматику котла и дать "автономку".
    Вопрос 4.
    Для холодильника рекомендуют установить стабилизатор напряжения РЕСАНТА СПН-900. Пойдет ли такой?
    Вопрос 5.
    Можно ли так сделать: входное питание => РЕСАНТА СПН-900 => ИБП ippon Smart Power Pro 1000 => холодильник? То есть обезопасить автоматику холодильника и дать "автономку".
    Или можно стабилизатор напряжения Штиль R600 ST использовать для обоих устройств?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какое состояние Вашей электросети? Фазозависим ли Ваш котел? Желательное время резервирования?
    Если будет ИБП, то стабилизатор котлу не нужен!
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Новый дом, 3 фазы, 15квт, на свет сечение 1,5, на розетки 2,5
    котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 24 квт, вроде он не зависит от фазы.
    Время хотя бы мин 30. У нас редко пропадает электричество.
    ИБП есть, модель написал выше.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    ИБП Inelt Intelligent 500LT+Baxi Nuvola Comfort 240Fi.
    Один-два раза в час ИБП переключается на пару секунд на АКБ. Напряжение стабильно 240-242В. Куда копать и что делать?
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Тут тоже стабилизатор необязателен, если будет ИБП. В общем что-то одно в зависимости от задачи. Только мощность ИБП надо правильно подобрать. Мой совсем не старый обычный двухкамерный Indesit пусковой ток дает 9А при том, что номинальная мощность по паспорту = 110VA. Так что смотрите характеристики ИБП, в т. ч. какой перегруз и в какой период времени он способен выдержать...То же и справедливо и для стабилизатора. А лучше поставьте стабилизатор на весь дом, в вашем случае это будет 15кВт x (220 / мин. напряжение в сети). Ресанта - это то еще Г. Хотя многие пользуются не от хорошей жизни... Что-то более-менее приличное из стабов такой мощности стоить будет 60-70 т. р. да и, как правило, в Москве или в Питере "выписывать" надо. Ortea Vega прелесть стабилизатор, у меня Сатурн СНЭ-О (Полигон)... Ну или оптимизируйтесь по нагрузке... А ресанты горят, не рискуйте.
  13. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Логи ИБП есть возможность снять?
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Это было бы слишком просто:)
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Есть интерфейс же у него rs232 и какая-нибудь софтина к ИБП? А так кто что скажет, если только симптомы похожие
