ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Я правильно понял, что стабилизатор не нужен?
    Достаточно моего компьютерного ИБП (у меня их 2 шт) ippon Smart Power Pro 1000 (Ступенчатая аппроксимация синусоиды)?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык у Вас фазозависимый котёл или нет, "вроде" не прокатывает.
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Мне сказали, что от фазы не зависит.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Должен работать, вот только не пойму, Ваш котёл сейчас стоит около 80 т. р., не лучше ли напрячься и купить нормальный ибп для котла?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Lakhreev
    1. Правильно понимаете.
    2. Да подойдет.
    3. Это глупость. В режиме работы от сети ИБП абсолютно эквивалентен штилю. Зачем Вам и зо дня в день крутить лишний свет и оплачивать КПД одного из устройств, ведь глупо. В режиме же работы от батарей ИБП абсолютно не подойдет двигателям Вашего котла, как бы Вы его не подцепили, хоть после стабилизатора, хоть до на выходе все равно будет фигня.
    4. Я вообще не вижу необходимости в стабилизаторе для холодильника :)], уж если у Вас такая сеть что Вы реально беспокоитесь за холодильник, то стабилизатор уже надо ставить на весь дом. Ресанту я бы не рекомендовал.
    5. См. ответ на 3 вопрос.
    И. Данный стабилизатор можно использовать и для котла и для холодильника при условии что он потянет суммарную мощность обоих включая их пусковые токи.
    В сторону AVR, в частности, внимание на кол-во и алгоритм работы ступеней.
    Хороший выбор, но не для котла, у меня их около 10шт. :)], А использую я SUA1000I.;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Маленькое дополнение, к теме оповещения.
    Перекинул за выходные свой MajorDoMo на Debian 8.3, все практически без особых танцев с бубном. Прелестей валом, взять хотя бы тот момент что на древнем Атоме, я получил практически тот же функционал, если не лучше (шустрее), чем на тестовой виндовой машине, а о размерах я и не говорю вовсе. Работает гораздо стабильнее чем на Винде, циклы не падают. Ложку меда добавляют веб-сокеты. Так что если кто надумает поднимать MajorDoMo сразу советую Линукс, если решите пойти по моему пути (Debian 8.3) учитывайте его особенности (рутование/права и особенности автозагрузки). Ман(https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux) по установке на сайте проекта вполне рабочий и очень легкий (копируй да вставляй), сервер я выбрал свой любимый Апач, со сценарием запуска пока заморачиваться не стал пользую Крон. Еще остается всего две простых правочки к мануалу: Если вы выберите первый (самый легкий) вариант выдачи прав, т. е. изначально поставите на все папки права 777, а на файлы 666, то у вас не заработает MyPhpAdmin, чтобы он заработал на его конфиг (config.inc.php) надо поставить права 705 и все будет нормуль. Для тех кто собирается работать с SNMP устройствами необходимо будет доустановить пакет php5-snmp. Вот собственно и все.
    По железкам и доп вкусняшкам.
    Мать: D945GCLF2D с гектаром оперативки.
    Винт: SSD Kingston ssdNOW300 120GB (чё было).
    БП пока обыкновенный, но позже возьму у китайцев малюсенький, тот который можно запитывать от БП любого ноута (200W), он практичнее чем тот что на 12В. Впрочем на 12В дешевле, в общем смотрите сами.
    Клава/мышь/монитор, нужны лишь на 15 минут это как раз то время за которое легко поднять RealVNC, я по старой памяти юзаю именно его, но там есть особенности (продукт вне комплекта оси ибо платный (для домашнего использования бесплатен, а 5 коннектов Вам выше крыши, но чтобы получить продукт и ключ надо будет пройти простую регу) установки на Debian, там надо будет правильно его добавить в автозагрузку, всего две строчки в терминале, но инфы в и-нете по этому вопросу ноль) если кому то будет интересно, стучите в личку дам свой ман. После этого сервером можно рулить с любого компа, а Клава/мышь/монитор вернуть на рабочую машину. Прелесть данной софтинки в том что все летает даже на фиговом железе.
    Ну и наконец корпус. А нету у меня его, даже кнопок вкл/reset нету :)]:|:. Как же я его включаю/выключаю/перезагружаю...? Все просто, выключить/перезагрузить можно из RealVNC, более того при перезагрузке у вас клиент даже не отвалиться, а будет ждать пока загрузится система и тогда просто произойдет переподключение и вы продолжите работать как и работали (никаких вводов пароля или выдерживания пауз и гадания загрузилось там или нет...). Включаю же я систему с помощью WOL, ее просто достаточно включить в биосе и все, Debian же поддерживает ее из коробки. Софт для запуска у меня и в мобиле и в компе в винде это Advanced IP Scanner в андроиде Wake on Lan (тот что WOL в синем кружке на маркете, тот что зеленая платка фигня и не работает).
    В общем:), подвал, розетка, сетевой шнурок и можно про сервачок забыть, можно поставить хороший радиатор и его хватит с головой, я и вовсе ставил его на стопорнутом вентиляторе, греется конечно и так же я бы экспериментировать не советовал, но если поставить что нибудь посолиднее, то вполне возможно обойтись и без вентилятора. Сейчас вот вентилятор я смазал и у меня все реально холодное.
    Кстати у этой материнки два SATA разъема, во второй, емкий винт, CIFS, вот вам и хранилище для видео/музыки и файлов...
    Теперь самое интересное, собственно, надо же мне как то обосновать описание сих действий именно в этой теме:)]. Так вот, данный девайс можно расположить рядом/в ИБП и подняв NUT, выводить его данные в MajorDoMo, ну и заодно питать сервачок, жрет он совсем немного. Ну и это еще не все при желании можно мониторить хоть 100 ИБП по всему Вашему дому, работе и у соседей:)], если таковые имеют место быть. Причем пофиг из какого софта и с какими протоколами лишь бы была возможность вывести данные в браузер, а там уже дело техники. Ну, а для чего предназначен сам MajorDoMo думаю объяснять не надо, это, реально, умный дом за "три копейки" с голосовым/текстовым/визуальным и, и, и... управлением из любой точки мира. Дерзайте, оно того стоит. ;)
    З. Ы. Некоторое время назад, был конкурс на самый легкий сайт, так вот, один дядька умудрился нарисовать весьма красивый и информативный ресурс, в графическом стиле (это когда карандашом на бумаге, а не графика в компе), размером всего 5кб, об этом конечно можно только мечтать, но если бы нечто подобное реализовать и здесь, это был бы реальный хит!
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    @Ovcher,
    спасибо. а как тогда лучше сделать?
    пока есть холодильник, посудомойка, варочная электрическая панель, электро чайник, стиральная машина, газовый котел, тв, авто мойка.
    что из этого всего стоит защитить?
    с одной стороны, наверно, все. то есть на каждую фазу по стабилизатору? этот вариант пожалуй самый не бюджетный. и что можете посоветовать?
    а есть ли бюджетный? что можете посоветовать?
    кто как делает?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл, холодильник и компьютер. :) Чтоб случись Апокалипсис быть в тепле, с едой и на связи с внешним миром:)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А от чего защищать? Вы про сеть так и не ответили!
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Сеть 220+/-5. когда включаю эл чайник ~210
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда зачем защищать? Если все в норме?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дефолт, или как должно быть, гипотетически:), в приделах ГОСТа, разумеется, проще говоря параметры сети в порядке - Делать ничего не надо, надо просто жить и наслаждаться жизнью, лишь, на форс мажор можно озадачиться резервными источниками. Но это всего лишь гипотетически. :) А в реалии, первым делом, надо изучить свою сеть и увидеть ее перспективы, а уже исходя из ее реального состояния и перспектив планировать систему ее резервного питания. Как и что понимается, считается и делается прекрасно описано в нашем FAQ, ссылка на нее в моей подписи (первое мое сообщение на любой страничке этого форума), сходите туда почитайте (там совсем немного:)) и уверяю Вас, Вы перестанете плавать в вопросе, там же прочтете и о том кто как делает, ну а далее, уже с конкретными вопросами и всеми вводными, милости просим сюда и/или в ветку про генераторы. ;)
    Ничего, пока у меня нет вводных. Возможно что Вам без домового стабилизатора ну никак, а возможно он Вам и на фиг не нужен, все зависит от состояния Вашей сети и ближайших ее перспектив. :)
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Так же я поставил УЗМ-51М 63А 10сек/6мин. Значения выставил мин 190, макс 250. несколько раз срабатывал.
  14. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    мне на газовый котел рекомендовали поставить стабилизатор
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вы спросите исходя из чего такая рекомендация?
