ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    вроде контакты не плавились на плате. вроде так.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Исходя из отношения энергетиков к населению.
  4. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Может тогда УЗМ-51М насторить как-то иначе? сейчас мин 190, макс 250. Эти параметры не критичны для техники?
  5. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Можете поставить мин 170, макс 255. Если котёл будет сбиваться тогда стабилизатор.
  6. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Добрый вечер, формучане.
    Помогите принять окончательное решение.
    Хочу купить N-power Pro-vision black M 1000 LT.
    Я думаю многие слышали, что новая партия этой модели рассчитана на 36v (3 акб)
    Так вот, ибп из этой партии я нашел в наличии только у одного оф. продавца, и стоит он 27 тыс.
    Также не далеко от меня нашел оф. продавца, в котором осталась 24 вольтовая версия из прошлой партии, и стоит он у них 23 с лишнем тысячи.
    Есть смысл переплачивать за 36v версию, и за более дорогой комплект акб?
    Мне Олег (Ovcher) поведал про возможность перегрева дросселей у 24 вольтовой версии, но насколько понял существенных проблем это не доставляет, да и нагрузка у меня будет всего 100-150 вт, думаю при такой нагрузке не должны дросселя сильно греться.
    Да и не понятно как себя покажет 36 вольтовая партия.
    Вот и не знаю как лучше поступить.
    Еще бонус небольшой, в магазине в котором в наличии 36в версия - ибп протестировать возможности нет, а вот там где 24в версия продается согласились подключить акб и проверить работоспособность экземпляра.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как часто, какие перспективы... Нужна статистика.
    Как то писали, что на М-ке греется досель. Вот статья по модингу компьютерного БП (http://www.casemods.ru/section15/item833/part1), там этот вопрос разбирается. А если попробовать сделать примерно такой, только не тепло съемник, а полноценный радиатор, разумеется, интересно что корпус позволит, я про эффективность? Еще раз, у автора в статье роль радиатора выполняет корпус, я же говорю не о тепло съемнике, а о полноценном радиаторе, т. е. о его применении для того чтобы повысить возможность более качественного охлаждения, попросту, установки менее оборотистого вентилятора для получения того же эффекта.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лучше 180 и 255, особенно для тех кто планирует себе Монолит К. А так, по верхней ступени, у меня есть кое какой небольшой опыт, дело в том и я об этом писал, что мы на одной ТП с, весьма прожорливым, томографом, поэтому было принято решение и летом держать ТП на зимнем режиме. А это частые 250 в теплое время года. Ни фига страшного, :)] железо как летело так и летит.
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Обратил внимание, когда включаю эл чайник -8 вольт, когда включается дренажный насос +8 вольт
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Так и у меня небольшой опыт - ну ещё при коммунистах энергетики на подстанции в основном держали 255В - соответственно ночью без нагрузки это напряжение будет почти во всей сети, заметил что вся современная аппаратура это легко выдерживает.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
  13. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Совсем никто не знает или они равнозначны?
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Так и не понял, у сигмы виртуальный нуль или сквозная нейтраль? Дмитрий пишет, что виртуальный нуль https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-88#post-15239797, на ток-шопе сквозная нейтраль
    http://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/.
    Далее наткнулся, на
    https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-91#post-7902119
    https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-92#post-7912160
    https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-93#post-8022731
    Дима, как владелец сигмы можете прояснить ситуацию?
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Selan61, Дмитрий может долго не знать о вашем сообщении, если вы обращаетесь к нему без указания ника со знаком @ впереди. Мне тоже интересен ответ на ваш вопрос.
