1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Если нетрудно, по цене сориентируйте этих панелей. Тоже рассматриваю такой вариант.
    Может глупый вопрос задам, с панелей дешевле будет чем с досок?
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Поищу счет сегодня-завтра и напишу что и по чем. Металл брал один из дешевых, наш российский, толщиной 0,5 мм, в защитной пленке, которую отрывать в холодное время напряжно. Хотя до скачка валюты хотел такие панели из металла под дерево, но на него сейчас цена космическая. С вагонкой не сравнивал, но думаю, что деревом выйдет дороже, его еще надо морить и лакировать. Для себя искал вариант, чтобы красиво и практично. Безусловно отделка деревянной вагонкой - это красота, но металлом более практично, т. к. за ним не надо ухаживать.
  3. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Камрады, доброго времени суток. Подскажите, сколько ушло антисептика на всю стропилку, хотя бы примерно.
  4. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Покупал себе СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ. На стропилку и обрешётку ушло примерно 15 пятилитровых канистр. Наносили садовым распылителем.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Около 100 литров. Наносили садовым распылителем.
  6. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    А есть темы тех, кто +120 строил?
  7. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не связывайтесь с досками... Будете красить (несколько слоев), а все равно цвет будет "плавать".
    Пол года, год пройдет - доски поведет... придется переделывать.
  10. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    :hello: Всем привет! :hello: Особенно, автору темы! :hello:
    Мы на новенького! Строимся здесь: деревня Соломыково,
    городской округ Домодедово.
    Проект +60, зеркальный, фундамент лить в грунт, подвал под кухней. Тема: https://www.forumhouse.ru/threads/352703/
    Изучаю конструктив, скоро будет КУЧА вопросов :|:
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    Есть вопрос! У меня по проекту лента армируется арматурой 6мм., судя по отчетам и фоткам, многие армируют более толстой арматурой... например avd469. Я конечно склонен доверять Дмитрию, но лучше перестраховаться...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В данном случае вся нагрузка приходится на бетон, т. к. он работает на сжатие и принимает на себя всю нагрузку. Арматура при ленточном фундаменте нужна лишь для ее связи. Можете сделать горизонтальное армирование арматурой 10-12 мм, хомуты 6 мм, если уж хотите перестраховаться. Вы бетонные блоки хоть раз кололи? А они без арматуры... Арматура работает на растяжение, например в плитах перекрытий. И то, если память не изменяет в плитах ПК длиной до 4,8 м или 4,2 м. (не суть) арматура может не применяться, там сетка. Поэтому делайте выводы...
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Арматура 6мм поставляется в бухтах... это главный гемор в ее использовании.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Это путь в никуда...
    Точнее в сторону значительного увеличения затрат, что в наше тяжелое время совсем не допустимо...
    Фундамент расчитан с трехкратным запасом...
    Есть возможность - делайте крепче :) (тут половина таких, в том числе и я)...
    Нет возможности - лучше по проекту...
    А Арматуру еще найдете куда пристроить - начиная от перекрытия и армопояса, и затем крылечки и забор и ...
    Кстати я крылечки лил отдельно (не советую :))
    Лучше б сразу...
  15. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Да нет..., я часто ее использую, также прутки, как и остальная арматура... Чот даже засомневался... Надо заехать посмотреть
