1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Владимир А, если уж не спится по ночам:), то арматуры 10 мм за глаза. У меня фундамент свайно-ленточный, если убрать из под него подушку ПГС, то получится свайно-ростверковый. Я делал армирование из 12 мм арматуры, а вообще 10-ки было достаточно. У Вас полноценная лента, поэтому вообще не стоит переживать. Как отметил @Таскаев, лейте ленту слитно с верандами, в противном случае будет усадка и трещина в месте примыкания.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Все верно, бывает в прутках, только чуть дороже...
  3. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    В смысле - отдельно, надеюсь Вы не про фундамент? Лить собираюсь сразу, с отсечкой от основного перекрытия. Более того, хочу крылечки лить сразу на +0,1, а еще больше - хочу залить перекрытие крылечек заподлицо с фундаментом (вопреки проекту), чтобы потом не подливать и не выравнивать торцы. Я про перекрытие...:)
    Что скажете?
  4. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    А что такое? Какие то проблемы?
    Тоже не стали заливать сразу...:faq:
  5. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Мы тоже сразу не стали. Теперь тоже жалею. У людей со временем наблюдается "отхождение/заваливание или др." фундамента входной группы от фундамента дома, как следствие трещины (у одного знакомого на 15 см отходило). При последующей организации входной группы лучше всего ее конструкцию подвешивать на существующий фундамент дома (чем и собираюсь заниматься).
    P. s. описал как мог, сам не строитель и не проектировщик. :)
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Предварительно, при заливке входных групп, нужно будет заанкериться к существующей ленте.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Могут быть трещины в месте стыка из-за неравномерной усадки. При заливке веранд предварительно надо забить анкера в существующую ленту.
  8. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Халк, не знаю как Вас по имени, мы опять вступаем с Вами в полемику. Не нужно никуда анкериться это от лукавого. Если входная группа льется отдельно, тут два варианта развития:
    1- льем на глубину основного фундамента и всё будет ровно, вопрос почему не сделали сразу-хотели съэкономить не текущий период стройки, чтоб обеспечить геморой в последующем, "каждый наступает на свои грабли "(С) в этом проекте "Бегущий по граблям"(С)(Магнум) применяю к себе камрад Taller.
    2-ответ после цитаты
    Если заливаем входную группу после "дела" на глубину выше ОФ. Миримся с трещинами. Маскируем их пластичными материалами в цвет и фактуру крыльца. По другому никак. Раньше надо было думать, а не экономить на спичках, чтобы за кресало заплатить вдвое дороже.
    Маскирующий стыки ОФ и крыльца Taller.
  9. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Халк 777 добрый вечер, я уже заливаться не буду точно. Анкера - не всегда могут помочь, их может вырвать вместе с входной группой. Зависит от силы пучения почвы. В предлагаемом вами варианте лучше провести привязку насквози через ленту, закрепив с другой стороны.
    P. s. мне так говорили.
  10. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Ну такой вариант не всем подходит, т. к. не у всех цокольный этаж есть, и если почвы пучинистые то же может сыграть злую шутку. А так при благоприятных условиях имеет место быть. но я себе так делать не буду, хотя возможность сквозной анкеровки есть, и почва благоприятная, по проведенным изысканиям песок средней плотности на глубину 14метров, без включениий глинистых слоев. полноценный подвал граничит с крыльцом.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Почему опять в полемику? Единственное о чем я забыл и с чем согласен, так это про геологию грунта. В остальном я бы сделал так, как считаю нужным применительно под свои условия...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Согласен. Многое зависит от геологии. У меня просто суглинок не пучинистый...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вот я и говорю, что фундамент крылечек у меня отдельный от основного фундамента.
    Не видел смысла хоронить дополнительных 8 кубов бетона... а может и больше...
    в итоге под крыльцом сделал свайно - ленточный фундамент, при этом сваи 40х40 см на глубину 2 метра углубил и отмостку сделал под всей площадью крыльца...
    Сэкономил, но теперь бы так не делал :)
    Поэтому и говорю, что основу фундамента крыльца нужно делать сразу с основным фундаментом...
    просто стенку (ленту) крыльца можно потом сделать поуже, либо заменить столбиками... но эта экономия обманчива...
  14. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Так погодите, запутали. Речь о крыльце где ступени или о полностью верандах, примыкающих к дому?
    Если о верандах в целом, то у меня значит все правильно. Заливали вместе с фундаментом дома, только лента уже...
    Фух...
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @ИrsoN!
    Проблем особо то и нет, надеюсь что и не будет в дальнейшем... просто когда была основная стройка - на крылечко ушло бы минимум времени, а по выезду бригады я с входным крыльцом потратил почти месяц (работая после работы и в выходные)...
    Да. Затрат ушло меньше. Тяжелые работы по заливке выполнял силами подсобных рабочих.
    В паре мест вылезли косячки - в одном выдавило незакрепленную стенку,
    в другом не проследил - при заливке ступени немного покосились (вертикальная стенка).
    Все это исправимо и не смертельно, просто бросается в глаза, а предъявить кроме как себе - некому.
    Но это был сознательный подход, т. к. деньги кончились, а к цели ползти нужно :)
    А в целом - нормально получилось :)\
