1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Планирую на конец мая.
    Вот ТЗ:
    Требуется оштукатурить фасад 2-х этажного дома.
    Материал стен: 1 этаж Гринборд, 2 этаж Арболит (блоки).
    Укрывочный слой не менее 1,5-2 см.
    Оштукатуривание самомесным цементно-песчаным раствором.
    Белый цемент + песок + добавки.
    Бетономешалка в наличии.
    Площадь работ 270 м2.
    Без оформления откосов.
    Выравнивание стен без затирки, "аля мазанка".
    Проживание в домике, эл-во и вода есть, транспортная развязка и магазины неподалеку.
    В Тверской области, г. Конаково
    Буду очень признателен, если штукатуры найдутся!
  2. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Я про наружную говорю.
    Может конечно тоже что не допоняла.
    Поговорю с бригадиром конкретнее, может что ещё предложит.
    Вы по сетке штукатурили?
    И по вопросу Федро поинтересуюсь.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    разговор у меня был с мастером - говорит если понадобится выровнять стены для "понтовых" обоев могут возникнуть проблемы ввиде отслоения.
    Когда мне делали полусухую стяжку пола ребята говорили, что ЦПС лучше, чем гипс. Они его много где делают, наверное знают что говорят.
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Мы внутреннюю делали Робандом - он на гипсовой основе. Штукатурили по сетке. Сверху шпатлевка Кнауф финиш, там где покраска - еще стеклохолст и суперфиниш. Во входном тамбуре штукатурили фасадной штукатуркой Церезит - она от фасада осталась, нужно было пустить в дело.
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    А там где покраска использовали стеклохолст стена ровная получается или с текстурой небольшой? сильна она заметна (текстура)?
  6. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Тоже использовали стеклохолст. Никакой текстуры, всё очень ровно, так как по стеклохолсту идет финишная шпаклёвка и она потом ещё шкуриться.
    Мне в прошлом году штукатурили под обои по 240 руб/м2 гипсовой штукатуркой.
    Под покраску со стеклохолстом и шпаклевкой на 3 раза ещё дополнительно по 200 руб/м2.
    У меня Обитель +60 и штукатурили мне около 420 м2.
    В санузлах штукатурили цементно-песчаной смесью, а остальные стены гипсовой штукатуркой. Маяки делали тоже из гипсовой штукатурки (никаких металлических маяков).
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ровная стена, никакой текстуры нет. Возможно есть стеклохолст и с текстурой, я внимания не обращала.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В начале сезона у меня не были разделены зоны отопления. Дом топился по датчику в гостиной. Поскольку у меня термодатчики стоят везде, я видел, что на 2 этаже температура ниже. Причин три:
    1) На втором этаже бОльшая площадь ограждающих конструкций, в мансардной части всего 200мм минваты, в то время как стены из газобетона 300мм дополнительно утеплены ещё 150мм ПСБ.
    2) На втором этаже в спальнях лежит паркетная доска 14мм на подложке ЭППС 3мм, поэтому тепло от ТП проходит через это покрытие медленнее, чем через керамогранит на первом этаже.
    3) ТП у меня уложен прямо в перекрытие второго этажа. Мои ожидания, что тепло пойдет вверх не оправдались на 100%, т. к. на первом этаже тепло немного лучит с потолка. Это тактильно не ощущается, но видно по термодатчику, если закрыть коллектор на первом коллектор. От потолка нагревается воздух, но пол на первом этаже непривычно холодный.
    Для исправления этого безобразия, я решил топить раздельно 1 и 2 этажи. Купил в декабре дюймовый шаровый кран с сервоприводом и поставил его на коллектор первого этажа вместо крана-бабочки. Теперь я могу пускать тепло в коллектор первого этажа по особой команде.
    Всю зиму мы приезжали в дом в субботу вечером, а уезжали в воскресенье вечером.
    Поэтому запрограммировал термостат на работу по расписанию:
    Всю неделю в доме поддерживается +20.
    За 24 часа до приезда включается второй этаж на целевую температуру воздуха +24.
    За 12 часов до приезда подключается первый этаж на целевую температуру воздуха +25, чтобы к приезду были теплые полы на первом (к моменту открытия коллектора на первом этаже уже 22-23 градуса от теплого потолка).
    По приезду я включаю ХВС, ГВС и рециркуляцию. Бойлер 160 литров нагревается за 20 минут, но в душ можно лезть уже через 15 минут - там стоит термостатический смеситель.
    В 6 часов вечера воскресенья у меня термостат по расписанию выключает отопление (переводится на целевую температуру воздуха +20), а перед отъездом я отключаю ХВС, ГВС и рециркуляцию.
    С ноября по февраль я за газ заплатил 7,3 т. р. Значит при цене кубометра 5,341, потрачено 1363 кубометра газа.
    Однозначно избыточен. Мой котел 24 кВт имеет модулируемую горелку, т. е. изменяет тепловую мощность от 7,2 до 24 кВт. За всю зиму были единичные случаи, когда он работал на 100%. Обычно 80% в первую минуту старта нагрева бойлера, а потом он очень быстро скидывает модуляцию до 50%-60%. А при работе на отопление, он стартует с 60%, а потом снижает до 45-50%. При этом я с котла подаю 50 градусов, в пол идет 45 градусов, обратка возвращается в котел 35 градусов. На бойлер он подает 85 градусов.
    В итоге, глядя на архив данных, средняя модуляция у меня 48%. Если бы поставил котел на 12 кВт, однозначно бы не замерз. Да и с чего бы мёрзнуть, ведь по расчету теплопотери 8 квт в холодную пятидневку. Но вот горячую воду грел бы не 20, а 30 минут.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    @Stanosh, Сергей привет!
    В старом доме у тебя камин был.
    В Обитель поставил камин или решил не заморачиваться?
    И вообще что думаешь про камины?
    Если их не для красоты использовать а для догрева в холодную пятидневку?
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Stanosh, Спасибо, Сергей!
    Я помню твои графики, где котел включается на 5 минут в час, поэтому и спросил.
    Наверное стоит взять котел на 18кВт?
    Цена у него такая же как у 24кВт.
    А м. б. он и внутри такой же, а мощность программно занижена?
    У меня Обитель +60, УШП, везде ТП, стены ГБ Д400 толщиной 400мм, без облицрвки. Утеплитель на кровле 200мм.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Как же Обитель, да без камина? ;)
    За зиму топил 2 раза.
    Первый раз дети попросили огня, хотя было в дома +25. После двух-трёх закладок на первом +28, жарища, дышать не чем. А на втором температура не поменялась.
    Второй раз забыл включить отопление. Приехали - разжег камин, поднял температуру камином на пару градусов.
    Камин ещё не обгорел до конца, палёной краской воняет. Поэтому когда все дома не топлю.
    Занес дрова на просушку, засунул под камин. Вместе с дровами в дом попали муравьи. Теперь жена с ними борется. :flag:
    Это тебе, наверное, график подогрева ГВС запомнился.
    Вот режим поддержания +20 в течение недели. За бортом -10. Включается на полчаса каждые 2 часа.
    А вот 4 марта. Для поддержания +25 котел включается чаще и работает дольше. При этом работает рециркуляция ГВС, бойлер остывает через полотенцесушители, поэтому котел подогревает бойлер в течение 5-10 минут каждый час-полтора.
    А ради чего? СтОят они одинаково. В 18 теплообменник меньше. Ради минимальной мощности 5 квт? Ну будет он работать чаще. "Моточасов" за сезон выработает больше. Меньше 24 есть смысл брать, если горгаз ограничивает МЧРГ. А если не ограничивает, то запас карман не тянет, имхо.
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Это точно. 12кВт хватило бы с запасом.
    а тут подвох, многих собьёт с толку.
    Для нагрева воды до 60*, котел мощностью 12кВт будет нагревать воду в 200 литровом бойлере V=12000/(60-10) х1,163
    Получаем 206 литров в час или 3,5л/мин.
    Готовы ждать? Летом чуть проще, но всё же.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Классный камин получился! :super:
    Что за камеру взял?
    Трубы какие поставил?
    Купи евродрова для удовольства, там без муравьев.
    Не пойму, у тебя столик журнальный под европалет сделан, или европалет сделан под журнальный столик?
    Отличная идея!
  14. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Камин нужен, но у многих, как и у Сергея, после топки в гостиной жара. Думаю, что нужно взять поменьше, но не знаю какой. В теме про камины стоит срач.
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну и я прокамин скажу ;) Начали отапливать в этом году второй этаж. И перестало хватать нашего ЭЭ котла, по-этому камин здорово выручал - ТТ котел порой раскочегаривать не было смысла порой, т. к. возвращались домой поздновато! Так что у кого газ, тому камин исключительно для эстетического удовольствия и на случаи перебоев с ЭЭ или газом, а вот у кого ситуация как у меня, то очень необходимая в хозяйстве весч :super:
