1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Очень интересно!
    У меня вот тоже газом и не пахнет
    (чуть-чуть не считается) :aga:
    Буду ставить ТТ - котел.
    Что у Вас за котел?
    Довольны ли им?
    Как быстро прогревает помещение?
    Не рассматривали длительного горения, типа Стропувы?
    По чем ЭЭ?
    У меня по 4,5 однотарифная, так что вообще праздник сплошной.
    Простите за назойливость, но уж жутко интересно!
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Это в теории при прямом нагреве. А при косвенном, нужно ещё добавить потери на транспортировку тепла от котла до бойлера. То есть из котла выходит Ттн=85, а в бойлер попадает Ттн=~75 (это навскидку, я туда датчики не ставил).
    У моего бойлера заявлена максимальная мощность теплообменника 32 кВт. Я не представляю, какую Ттн нужно гнать в бойлер, чтобы разогнать его на 32 кВт. На практике получается, что этот теплообменник не в состоянии потребить и 24 кВт от котла, поскольку обратка от бойлера идет горячая и котел вынужденно скидывает модуляцию на 60% чтобы не закипеть.
    В Крёкшино была ОптимаАква-700. Мне показалось, что 700 маловато, и выглядит неубедительно, поэтому решил брать побольше, на 800. Вместе с тем, мне не нравилось, что калитка Оптимы открывалась на пол-гостиной, поэтому в Обители дверца и вбок, и вверх открывается. Короче, у меня сейчас Эльба-800П.
    Дымоход тот же, керамика Вольфсхойер Тонверке Ф200. Топка с дымоходом соединена нержавкой Ф200, посажена на термостойкий герметик.
    Евродрова покупать надо, а тут у меня скирда напиленных досок ещё не утилизирована.
    Голь на выдумку хитра, когда не хватает на мебель из опилок. :aga: У меня и журнальный столик, и тумбочка под ТВ из паллет. Осенью писал: #2059. Я ещё и диван собирался вырезать из пенопласта, но за такие проделки меня пригрозили сжечь на костре как еретика. :flag: Ибо нехрен тащить в дом идеи интерьера из заводской шоферской курилки. :)]
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Полностью согласен. У меня при установленных 18кВт и вкл. в режим нагрева бойлера происходит тоже самое.
    Покупать котел меньшей мощности чем 22-24Квт при условии его работы для системы отопления и нагрева горячей воды (бойлер 150-200л) не эффективно. Можно ставить меньшей мощности, но только для отопления.
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я дрова таскаю сначала в котельную (как самую теплую комнату в доме).
    У меня там сделан стеллаж с 2мя отделениями.
    Одно отделение = 2 тачки дров, как раз мне на неделю хватает топить камин.
    Покуда одно отделение использую, во втором дрова досыхают.
    Потом меняю.
    Как оказалось, если дрова даже сохнут 2 года, но хранятся на улице (в дровнике), то горят хуже, чем досушенные (неделю) в доме.
    Ну и мой дровничек...
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    У меня будет жилой, но это последняя комната в очереди на отделку.
    Поэтому и фоток нет, т. к. там кроме чернового пола и пароизоляции над утеплителем показывать нечего... Ну плюс выломлена стена и в потолке дырка под лестницу :)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Нашел еще несколько фоток наших чердаков от Одноклубников:
    20131011_192354 (1).jpg 20131011_192438.jpg IMG_0394.JPG IMG_2189.jpg IMG_2270.jpg IMG_2272.jpg IMG_2275.jpg uJCrZf3n3SQ.jpg
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    1. Опору для конька убирать не будете?
    2. Чем отделывать пол-стены-потолок планируете?
  8. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    У меня пока так: 20171020_123611.jpg 20171020_123606.jpg
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Коллеги!
    Не в качестве критики, но посмотрите, как правильно делать откосы мансардных окон:
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый вечер.
    Проем на чердак сделал в ванной. Сначала не думал огораживать место под раздвижную лестницу в ванной. Теперь вот думаю может стоит уменьшить ванную (она такая большая...) и сделать перегородку. Отдельную дверь поставить, для данного помещения, его же можно использовать для складирования различных вещей. Как думаете?
    upload_2018-3-22_22-52-23.png upload_2018-3-22_22-51-18.png upload_2018-3-22_22-52-23.png
  11. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Приевет !
    Котел Будерус на 32 кВт, но он, зараза, расчитан оказался на бурый уголь, по-этому дровишки нужно делать сантиметров 20-25, чтобы нормально загружались:( Сейчас бы уже рассматривал что-то, заточенное именно под дрова, т. к. с углем грязновато как-то получается. Пробовал топиться торфяными брикетами - чище, но золы просто пипец сколько дают. Несколько сезонов топил РУФ-брикетами - гораздо удобнее, но их хранить не удобно - нужно сухое помещение, иначе они влагу набирают, разбухают рассыпаются. ЭЭ у меня двухтарифная: день 4.06, ночь 1.46.
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Не надо городить клетушки в доме. Глубокое ИМХО.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У нас такой проект, что данный момент не учтен Шильниковым. Поэтому откосы получаются так, как получается.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега, @Grom1974 !
    На полу пирог такой:
    Между лагами идет утеплитель на 150 минватой двумя слоями 100+50 мм.
    Поперек лаг лежит брус 50х50 и лаги сверху накрыты утеплителем еще на 50 мм.
    Сверху все закрыто пароизоляцией.
    На нее сверху набиты доски 25х150 мм.
    Поверх досок планируется фанера 9 мм для выравнивания общего пола.
    А затем на фанеру будет уложен либо ламинат, либо линолеум, на сколько денег хватит.
    Затем планируется стены и потолок оббить ОСБ. и ее уже отделать финишными материалами.
    Либо ОБОИ, либо покраска, чесс фантазия пока в ту сторону не работает.
    В нишах между подпорками вдоль той стены где вход лестницы на чердак со стороны эркера из гардеробной - будут организованы места хранения. С дверцами наподобии как у наших Одноклубников IMG_2189.jpg IMG_2271.jpg
  15. Westerly87
    Westerly87
    Westerly87
    Добрый день! Вопрос к тем, кто живет в Обители уже не один год. Кто какие мансардные окна ставил (Велюкс или другие) и нет ли проблем в эксплуатации зимой (протекание, холод от окна)?
