1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Таскаев, спасибо!
    Я многие темы читала, но на вариант + 60, полностью информации по кирпичу не нашла. Сейчас бригаду ищем, так они выставляют цену за кв. м. кладки.
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @Volk34 попробуйте посчитать, это несложно. Возьмите проект, посчитайте площади своих кирпичных перегородок (многие их частично убирают или выполняют из гипсокартона), подумайте как именно будете делать трубы для вентканалов (некоторые делают их в толще обычных стен, а выше кровли ставят металлические "грибки"), подумайте нужна ли вам каминная труба и т. п.
    Затем определитесь какой кирпич вам нужен (одинарный или полуторный имеется поблизости) и умножайте на количество кирпичей в стандартном квадратном метре кладки. Эту цифру легко найти поиском. Затем добавьте запас порядка 10-15 %, соотнесите это количество с максимальной загрузкой стандартного длинномера и делайте заказ. Конечно всегда выгоднее заказывать целую машину.
  3. Lump30
    Lump30
    Lump30
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли на зиму оставить дом без крыши? Боюсь мы не потянем в этом году крышу финансово.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Накройте законченную кладку, чтобы дождь и снег не попадал в пространство между облицовкой и газоблоком, и если есть утеплитель, чтобы не намочил его.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Вам там не жить. Можно. Будут последствия от проникновения влаги в кладку, потому укройте её непромокающим материалом (плёнка, баннеры и тп), а лучше сделайте навес из досок подобно крыше и также укройте его недорогим рубероид или плёнкой, чтобы влага. не попадала внутрь дома.
  6. Lump30
    Lump30
    Lump30
    Добавьте нас, пожалуйста! Зеркальный (+60) - Калужская область, г. Жуков. Вроде Dilyara недалеко от нас.
  7. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Перекрыли фундамент плитами, встал вопрос, как лучше сделать цоколь? Кирпичом или залить бетоном? Если кирпичом, то нужно утеплять?
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    ИМХО по периметру торцов плит лучше положить ЭППС, а чем именно начинать стены вам самим решать. Можно кирпичом, можно бетоном, можно газоблоком.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Насколько я понимаю... на фундамент сначала кладут гидроизоляцию, потом на нее кирпич (цоколь), а на кирпич уже плиты... которые утепляют с торцов и обкладывают их кирпичом снаружи.
    Таким образом мы гидроизоляцией отсеками влажность из фундамента и кирпичом с утеплением убираем мостики холода.
    Перед возведением стен, под газоблок, тоже кладут гидроизоляцию...
  10. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Основной цоколь у нас отлит вместе с фундаментом, потом лежит гидроизоляция, потом плиты. А вот с торцов как лучше? Кирпич +ЭППС или бетон +ЭППС? Бетоном получится, как армопояс (дополнительно стянет плиты), но нужно ли это? Или кирпича достаточно?
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Кирпичом быстрее и дешевле, я кирпичом все делал. (Даже из земли выходил кирпичом)
  12. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Нужно арматуру заказывать, подскажите, пожалуйста, по армированию перемычек и армопояса - какую арматуру брать? Нам строитель сказал все 8-кой хватит, а я что-то сомневаюсь. Видела у форумчан 12 делают.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хватит-не хватит... Тот сказал - этот сказал...
    С таким подходом очень скоро Вы начнёте сожалеть о напрасно выброшенных деньгах. Или ещё хуже, придётся изучать темы о ремонте фундаментов.
    Всё надо считать. Для этого есть специальные люди или специальные программы. Вес дома, несущую способность грунта надо знать, потом фундамент просчитывается. Там много всего.
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    12 ненамного дороже в расчете на 1 погонный метр, чем 8 мм, но зато намного спокойнее будет. Может 8 и достаточно конечно, но я бы не рисковал.
    Перемычки я вообще заводские брал, а 8 мм арматуру использовал для армировки кладки по схеме рекомендуемой производителями газоблоков.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если не умничать и учесть, что это всего лишь малоэтажный дом, то я сделал себе так. Перемычки все заливные, арматура д12. Армопояс себе не делал, но 8 более чем достаточно, т. к. армопояс работает на сжатие. Но армопояс буду делать на другом объекте арматурой 8-10 мм, что останется. Для информации: на сжатие работает бетон, а арматура на растяжение.
