1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Не так давно спрашивал тут по варианты отделок жилого чердака, но ответов мало было. Выбор у нас на форуме не велик. В итоге выбрал отделку вагонкой. Сейчас готовность 90%, осталось подкрасить кое где, розетки/выключатели, телек и кондиционер повесить, без него там душно будет думаю.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Классно! До ламината фанера настелена? Столб не хотите вагонкой обшить и повесить, например светильники?
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Спасибо. Сначала обрешетка, потом фанера 15мм, ламинат. Была идея обшить столбы, но пока так оставлю. Дальше видно будет.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тоже планирую полы сделать так, только хотел 18 или 20 фанерой.
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Берите сразу 20, меньше прогибаться будет. Теперь у меня другая дилема, отделку я начал с чердака, сейчас приступаем к основному дому, потолок второго этажа планировал делать гипсом, а рабочие мне теперь говорят, что велик риск образования трещин, так как он будет лежать на тех же лагах, а они будут подвергаться нагрузкам с верху, соответственно все трещать будет. Говорят закатывать все натяжным. Как думаете? может у кого есть уже опыт активного использования чердака и потолками из гипса второго этажа?
  6. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    и если делать натяжными, то пока не представляю, как можно натяжными сделать "кукушку" над лестницей?
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Приезжая в деревню к бабушке, мне как и многим пацанам хотелось устроить на крыше дома штаб. Хотелось, но бабушка сильно ругалась, а я всё не мог понять из-за чего.
    Рабочие, как и бабушка понимают, что лаги под весом будут жить своей жизнью, прогибаться под тяжестью груза, забирать расширяясь от избытка влажности и наоборот отдавая её при сухом воздухе зимой. В любом случае это движение материала, где будет образовываться щели, через которые пыль и мусор будут падать вниз на натяжной потолок.
    Бабушке было проще - она просто брала тряпку и мыла пол.
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Легко. Это не сложнее свести дебет с кредитом.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня примерно такой же порядок, только сейчас делаю второй этаж (шпатлевание стен, наливной пол и потолки), потом приступим к чердаку. По потолку - делаем все гипсокартоном, потом наклею стеклохолст на швы или полностью и далее шпатлевка. Второй вариант - подобрать обои под покраску. В санузле еще не решили из чего делать потолки. Натяжные делают и на скосах, но как это будет выглядеть на наружном углу, незнаю.
  10. Volk34
    Volk34
    Volk34
    АнДм76, у Вас сделано окно в пол на первом этаже? Сколько стоило и где заказывали? Кроме Вас и
    Olyashka (но у нее глухое) никого не нашла. Заранее спасибо!
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    У меня это выход на веранду. Размер 2000х2370. Осенью 2015 года это стоило почти 20000 рублей. Профиль рехау.
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    У Натальи Skybird еще. Мы тоже сначала думали сделать. Но прикинули все плюсы (вид эркера со стороны гостиной) и минусы (живем на Урале, снега много, чистить после каждого снегопада снег вдоль всей стены из-за этого окна, и все равно зимой будет вид на снежную стену высотой метра полтора, плюс невозможность разместить радиатор под окном- побоялись проблем со слезоточивостью, запотеванием и т. д.). Минусы перевесили.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, позвольте экспресс-вопрос, подскажите внутреннюю ширину эркера в гостиной (она же столовая)?
    Смотрю размеры на чертеже в одном проекте (там ширина 2,7м) и фото этой зоны обители, пытаюсь представить насколько просторна зона столовой (не придётся ли стульями упираться в диван с одной стороны и в кухонный стол/барную стойку с другой, достаточно ли места чтобы отодвинуть стул и встать из-за стола или наоборот сесть). :)
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @xterro, по проекту ширина 2690, места вроде достаточно. В конечном итоге будет зависеть от многих переменных- размер и форма стола, расположение барной стойки, наличие стены между гостиной и кухней, расположение вашего дивана :)]. Все индивидуально.
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    У меня гипсокартнон в один слой, но лаги сделаны как по проекту - сдвоенные. На чердаке на лаги уложены не просто доски, а половая доска. Поэтому там единый щит получился.
    Да и гипсокартнон никогда не прикручивается прямо к лагам только к кронштейнам и направляющим из профиля, таким образом он отвязывается от лаг...и там хоть на ушах стой ничего гипсокартону не будет.
