1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Сколько перлита и какой фракции нужно на дымоходы камина и котла?
  2. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Подскажите как лучше забиратся на кровлю.?И пользуется ли страховкой и как ее крепит?
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    У нас крыша чуть выше, проект переделан. в 2014 году я поднялся на крышу без страховки. Крыша еще строилась. Был лаз на поверхность крыши. Я всегда занимался спортом, думал, легко там что то сделаю. Сцепление с кровлей было хорошее. И в какой то момент соскользнул. Помню хотел схватиться за что то и дальше очнулся в реанимации, после операции. Таз в нескольких местах был сломан. Пролежал пол года. Потом физкультура почти год. В прошлом году снова поднялся на крышу. Ноги дрожали со страху :) Купил хорошую альпинистскую страховку, канаты, профессиональные зажимы.
    Поднимаюсь через окно комнаты в крыше. На полу, под окном, прикреплен анкерный болт с кольцом. Сначала привязываюсь к нему. Затем дойдя до верха крыши прикрепляюсь к кольцу, который там специально прикрепили при строительстве.
    Не забывайте о страховке!
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @FastPerson, желаю, чтобы такое больше не происходило и травмы не давали о себе знать!
    Коллеги, подскажите у кого обшивались потолки эркеров ГКЛ. Точнее спросить, есть фото с профилями до подшивки ГКЛ? Интересует наружные углы и как они сводятся к стене. Мыслей много, но не знаю как правильнее сделать. :hello:
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день уважаемые Коллеги, Одноклубники и просто Сотоварищи!
    Может не в тему, но есть маленький вопрос.
    Касаемо подключения к газу газовой варочной панели и газового духового шкафа...
    В кухню пришел один краник со шлангом.
    Пока стояла временнная плита газовая - проблем не было. А теперь выясняется, что духовку надо подключать отдельно, а верхнюю панель тоже отдельно...
    и как быть?
    1. Нужно разварить трубу на два выхода?
    2. Возможно собрать тройник на резьбовых соединениях (вроде этот вариант газовики отметают) ?
    Кто как решал данную проблему?
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Таскаев, скорее всего отвечу то, что Вы и так знаете. 1. Приваривать отдельный вывод со своим краном, но для начала стоит прицениться во сколько это обойдется. 2. Повесить на металлический тройник на свой страх и риск, но это до первой нормальной проверки, которая происходит один раз в год с составлением акта инвентаризации. 3. Если не купили газовый духовой шкаф, то может стоит пересмотреть в пользу электрического. Греют они более равномернее. У себя приняли такое решение.
  7. uralas
    uralas
    uralas
    г. Екатеринбург
    А по моему нет. У нас вставал такой вопрос, на сколько я помню, газовик как раз про этот же вариант говорил. Единственное контроль качества нужен. А тут две проблемы: цена и кто будет делать? Газовая служба берет дорого, но с гарантией.
    По поводу третьего варианта, нужно силовой кабель просчитывать и закладывать заранее. Тут все будет зависеть от того как часто будут пользоваться духовкой. Если часто, готовы ли хозяева платить за расход дополнительной электроэнергии, которая итак будет не мало тратиться? А если не часто, то возможно электродуховка это лучший вариант!
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Думаю люди, которые подошли к этапу отделки уже понимают какая техника у них будет. Шкафы есть разные и мощность можно посмотреть в любом магазине. Расчет кабеля дело довольно простое. Себе заложил ВВГнг 3*4, что есть достаточно:hello:
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый день! Не могу найти делали ли Обитель на УШП? Контрфорсы не очень хочется поэтому не особо проблема в низком... хочется посмотреть как дом выглядит на не высоком фундаменте...)
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Milawka, Шильников сам говорил, что Обитель-слишком тяжелый дом для УШП.
    Делали плитные фундаменты- мы (классическая плита), Оляшка (dow-плита), еще кто-то был, может форумчане подскажут.
    Наша Обитель- низкой вроде не выглядит, без контрфорсов.
  11. AlexProk_000
    AlexProk_000
    AlexProk_000
    Izh
    Посмотрите ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/157893/
    Дом по мотивам Шильникова на УШП.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Из последних кто делал Сергей Stanosh
    Подсмотреть можно тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19344261/
    А окончательный вид он скрыл от народа.
    Из-за скромности наверное...
    :aga:
  13. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Друзья, всем добрый день! Нужна помощь. Напомните пожалуйста количество крепежа для кровли (уголки, пластины, саморезы, гвозди и т. д.) и количество разных деревяшек. Хочу купить все сразу, чтоб 2 раза не гонять. (стандартная обитель) Спасибо!
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    У меня было так под металлочерепицу
    брус 150х150 = 8шт.
    доска на стропила 50х150 = 90 шт.
    рейка 50х25 (3м) = 90 шт.
    доска на обрешетку толщиной 25 - 2м3
    гвозди 100 - 10 кг.
    гвозди 120 - 10 кг.
    гвозди 150 - 5 кг.
    гвозди 200 - 5 кг.
    пропитка пирам1 - 200 л.
    скоба 200 - 40 шт.
    уголок перфорированый 55 шт
    полоса перфорированная 55 шт
    косой уголок перфорированный нет количества
    саморезы 100мм еще 5 кг
    гидроизоляция под кровлю (мембрана) изоспан АМ 4 рулона
    клейкая соединительная лента 2 упаковки
    гвозди 100 - еще 10 кг.
    саморезы 75мм еще 3 кг.
    доски 150*25 (25 шт) и рейка 50*25 (20 шт)
    Для чердачного перекрытия и утепления еще докупал брусок 50х50 куба 2 примерно, доску 100х25 3,5 куба
    Пароизоляцию 2 рулона, утеплитель изовер рулоны 11 шт толщиной 150 и 25 шт толщиной 50.
    Еще бечевку подвязывать утеплитель и скобы для степлера много.
    Саморезы тоже докупал и не записывал несколько раз
    Слой утепления делал 250мм
  15. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Вопрос по вентканалам в кухне. Решили добавить к 1 проектному еще 1 вентканал. Куда лучше его сместить к центру или к внешней стене? И сколько между ними - 0,5 или 1 кирпич? Как это на размер трубы отразится? Помогите пожалуйста, как лучше сделать?
