1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Тоже делал доп канал на кухне под газовую вытяжку ф150 в дополнение к стандартному вентканалу ф100. Между ними полкирпича, труба увеличилась конечно, нарастил ее в сторону к центру дома.
  2. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Darkid0l, спасибо большое! Чисто интуитивно так и сказала вчера строителю, но засомневалась)
    Еще вопрос по нержавейке для газового котла - толщина металла 1мм нужно или достаточно 0,8мм?
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    0,8-1,0 мм для камина. Для газового котла достаточно 0,5, если позволяют финансы, то можно 0,8.
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Когда вникал в этот вопрос все советовали обращать внимание не на толщину а на марку стали. Вроде 316 нержавейка считается одной из лучших для газового дымохода.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Всем доброго времени! Кто ставил на водоснабжение магистральный фильтр? Купил колбу Гейзер, а у нее присоединительный размер на 1" НР. Думаю выкрутить ниппеля и вкрутить с переходом на 3/4" (так надо). Кто-нибудь менял ниппеля? Вроде они прикручены на намотке из льна.
  6. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Друзья и соратники! Прошу помощи! Делаем кровлю, проблема в том что все размеры (высотные и линейные размеры) ушли от плановых (по разным причинам, в том числе и вынужденным.
    Нужна пошаговая инструкция по кровле! Сам не строитель, а граждане из ближнего зарубежья не в силах разобраться в проекте. На данный момент установлен мауэлатный брус. И все! Стопор!
    Что дальше делать не пойму и объяснить не могу им.
    P. S. Иду по следам Магнума (на дворовой стене 2 кукушки. Поэтому если уважаемый Магнум может помочь словами, буду очень рад и благодарен!
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Моя бригада узбеков сразу отказалась от кровли, сказали, что сложная. Делали наши опытные кровельщики с не малым опытом и то в некоторых моментах стопорили. Может все-таки не рисковать или же нанять толкового кровельщика, который разрулит ситуацию. Понимаю, что от моих советов толку ноль, но пока не запороли это еще хорошо.
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Согласна с Халк777, не советы с форума вам нужны, а нормальная грамотная бригада.
    Кто сможет вам дать инструкцию по кровле с глобальными отклонениями от проекта? Уважаемый Магнум на любой чих заказывал проект и нанимал квалифицированных спецов. Вам лучше последовать его примеру, ибо все отклонения очень чреваты, а уж в исполнении таджикостроя -особенно. Не обижайтесь, это действительно так.
    Вот у нас, например, не дом, а памятник дружбе народов. Работали таджики, армяне, грузин, цыган, адыгеец и хохлушка. И только на кровлю мы нанимали русскую бригаду в серьезной фирме с договором и гарантиями. Она реальнл сложная, даже если не отступать от проекта.
    Думаю, тоже самое вам скажут и другие форумчане-одноклубники. На кровле и фундаменте экономить чревато.
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, друзья!
    Решил выйти из тени и вступить в секту.
    Дом по мотивам. +60см. Фундамент УШП по Кубарику, Перекрытие МРП по Виндеру. Крыша без МБ и столбов. Конек опирается на два бруса 150х150. Отопление только ТП. В этом году планируется внутренняя штукатурка, плитка, отопление.
    Хочу сказать огромное спасибо всем, кто не ленится, как я, а пишет о своих стройках.
    Отдельное огромное спасибо Сергею @Stanosh, который помогал советами на всех этапах стройки.
  10. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Помогите советом. Труба с водой у нас выходит в котельной, а канализация в туалете. Вчера по. фото заметила, что строитель забыл сделать стояк в стене. Так растроилась, что ночь не спала. Что посоветуете? IMG-9d875b94d551de02fc5b50ced5daf469-V.jpg 20180527_211635.jpg
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если кардинально, то дать строителю болгарку, перфоратор и вперед. Но у Вас труба без отводов и соответственно не зайдет в канал и плюс залита плита. Здесь Вы явно поспешили и изначально ошиблись. Так что строитель не совсем виноват. Если не прибегать к долбежке плиты и штроблению, то выход один: зашить потом коробом, а в кладовке на втором этаже сделать ревизионное окно и поставить обратный клапан на фановый стояк. Также нет тройников с отводами на унитаз, раковину и прочее.
  12. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Халк777, а нельзя трубу отрезать и одеть тройник, чтобы труба зашла в канал? Примерно как на фото, только развернуть. У нас плиты перекрытия - мы в них дырку долбили и вывели трубу канализации.
  13. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Так эта же труба должна иди по вентканалу до самой кровли! Вы вентканалы то делаете? Там по моему их три штуки (для котла, вентил. канализации. и собственно вентиляции.)
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    По своей сути стояк выходит в выше кровли и работает, как фановая труба. Вентканалов 4 шт и один дымоход.
    Если есть есть доступ под плитами, то можно сделать все, что угодно. Если отрезать, то соединять придется через муфту. Лично я не сторонник таких соединений, предпочитаю высчитывать длину труб и сажать последующие в раструб. Еще зависит от толщина пола, т. е. весь пирог над плитами.
  15. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Да, в проекте 2 вентканала в этой стене - они сделаны + канал дымохода газового котла.
