1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Наверно как вентиляция канализации.
    Может быть потом когда будете планировать или делать инсталляцию, после его отвода и перейдёте в ветканал.$Долбить кирпич несложно -Грязи только много.
  2. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Спасибо за советы и помощь! Согласен на 200%. Но толковые бригады и бригадиры тоже воротят нос от такой сложной крыши. Поэтому и прошу пошаговой инструкции типа:
    1. установи мауэрлат
    2. определи высоты и углы и т. д. тут и там
    Надо понять алгоритм (мне) .
  3. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @asdcccp, Нарисуйте стропильную систему в программе типа SketchUp, или другом САПР. Сразу станет понятнее. Для начала: Все скаты должны иметь угол 45 градусов. Стропила и еоньковые балки обычно делают сечением 200х50. Расстояние между стропилами выбирают такое, чтобы между ними с натягом влез лист теплоизоляции. Обычно это 590мм.
    ЗЫ: Или делайте по проекту.
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @asdcccp, может вам все-таки обратиться к проектантам, пусть рассчитают все, наририсуют в программе, сделают расчет по материалам и дадут советы.
    Обратитесь в серьезную контору, которая занимается кровлями, найдите там грамотного спеца-проектанта,он наверняка захочет подхалтурить.
    Это будет не так дорого стоить, думаю тысяч 20-30. При цене кровли в миллион эта не глобальная сума, но она поможет вам избежать многих ошибок.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я об этом же. Сейчас бы сделал по другому. Не стал бы выводить фановую выше скатов кровли, а поставил обратный клапан в кладовке с окошком для замены.
    @asdcccp, сложно так просто объяснить алгоритм. Вы имели отношение к проектированию? Можно нарисовать на бумаге. Переносите план завершенной кладки с указанием высотных отметок с учетом мауэрлата (размеры можете взять из обители). Определяете высоту чердака в центре, если планируете там комнату (нужно учесть высоту маток (доски для полов 200х50 или 150х50), которые заберут высоту помещения) или задаете высоту за счет угла уклона кровли и смотрите что получилось. Если на высоту чердака наплевать, то от высоты мауэрлата задаете не более 45 градусов (это очень крутая кровля и больше делать не стоит) и сводите к коньку основной крыши. Только надо учесть линию, что опирание стропила на мауэрлат и соединение с коньком это низ кровли. Далее параллельно рисуете весь пирог вверх. Определяете длину конька (здесь можете уточнить у того, кто уже построил такой дом). Стропила лучше делать 200х50 и такое же утепление, но все зависит от региона. Да и угол кровли зависит не только от эстетических, но и от климатических условий. Эркеры это уже приложение к основной крыше, т. е. это маленькие двухскатные (простые) крыши. Также задаете уклон, от внутренних углов сводите диагональные стропила к коньку эркера.
  6. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    А куда бы дели запахи от канализации? У меня при монтаже станции труба канализационная около самой станции прогнулась в земле (сразу не заметили).И полгода я искал откуда выходит чудесный запах. Потом уже сообразив что тяги от станции нет -начал перекапывать трубу. Нашел буквально в полуметре (наверно станцию при установке выдавило вверх).Тяга появилась-все ушло наверх (а оттуда запахи внизу не ощущаются)
  7. istrou
    istrou
    istrou
    У меня чтобы запахов не было выведено на крышу труб, точнее пока на чердак, но потом соедени с вентрубой на крыше. На чердаке в безветренную погоду на чердаче райские ароматы;)
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Для этого ставится обратный клапан, чтобы не было запахов. Он работает на всос воздуха при смыве. Единственное, если он неисправен, то запах появится, но клапан легко меняется. У меня зимой тоже были запахи, труба выведена вверх. Думается мне, что это обратная тяга через вентканалы. Запах только в санузле первого этажа. Сейчас все в норме. Поэтому для себя сделал вывод, что выводить в одной шахте вентканалы и каналью это зло.
  9. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Еще вопрос - трубы котла и камина из нержавейки соединять на герметик или хомутами? И нужно ли трубы чем то крепить, чтобы не сдвинулись, когда перлит будем засыпать?
  10. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Если запах не пойдет вверх (а ему закроет выход обратный клапан)-то он попрет через крышку колодца.(герметизировал по всякому -не помогало)-потом у меня он пошел вместе с очищенной водой в канаву (пришлось потом поставить гидрозатвор).Деваться то ему куда-то надо. Поэтому мое мнение самый лучший вариант на самый верх кровли.
    Перлит не засыпал. Те кто делали трубы-собирали Все сами. После двух летней эксплуатации заказывал чистку с видеообследованием. Проблем никаких не выявил.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Собирал недавно трубы.
    Без герметика и хомутов.
    Трубы крепил штатными крепежными пластинами и на перекрытие вырезал железную пластину.
    У меня монолитное перекрытие, поэтому не страшно.
    Крепежные пластины только поддерживают трубу, есть движение вверх и вниз.
    Не жесткие они.
    Подставили красный кирпич, под пластину и все стало жестко.
    Вот такой короб по второму этажу пошел и до самого верха.
    Засыпали керамзитом, зачем Вам перлит?
    Он всю жизнь усаживаться будет.
    Керамзит тоже усаживается но не до такой же степени...
    Имею трубы засыпанные керамзитом в старом доме и бане.
    больше 20 лет эксплуатации - полет нормальный.
    Под колпак на трубу советую плотно уложить негорючую вату, тогда осадку засыпки будет компенсировать эта вата.
    Керамзита на две трубы ушло чуть больше 2 кубов.
    Вот такая каминная труба получилась:
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Дымоход камина собирал по дыму. Та часть трубы, которая в стене без герметика и просыпана крошками от газоблоков. Перлит в городе не нашел, поэтому так. Часть трубы от стены до камина, посажена на герметик. Толщина 0,8.
    Дымоход газового котла, который в стене собрал по воде, снаружи по дыму. На герметик не сажал. Толщина 0,5 мм. Просыпал также крошками и осколками от газоблока.
  13. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    @Халк777, добрый день! как у вас идут дела по отделке? уж очень ваш дизайн нравится:) хотелось увидеть в завершенном состоянии :) а своей темки у вас нет, к сожалению.
    т. к у нас сейчас заливается стяжка хотелось бы узнать покрытие в прихожей, гостинной и кухне одно и тоже, одного цвета? или как?
    у нас планируется в прихожей керамогранит с теплым полом, в зале и кухне виниловая плитка без теплого пола, уж больно отрицательно я к нему отношусь, но это мои тараканы:) и вот получается если в прихожей плитка в гостинной винил, который уже практически выбран, то можно ли делать другой цвет на кухне, не будет ли это колхозом в трех смежных помещениях разные полы:) На кухне я хотела винил под плитку, но не нашла, то что нравится, поэтому пока склоняюсь к одинаковому цвету в гостинной и кухне.
    у кого какие мысли по этому поводу:) то что нравится в гостиную во вложении 26E95DC1-B09A-4986-9320-C4469C504EEF.jpeg 52C28DAB-1F96-42B8-820A-027628ABD4E6.jpeg
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Дела по отделке пока в стопоре, т. к. переключились на улицу - земля, бетон, забор. Отделку продолжим осенью. Сейчас подключаем центральную воду и будем катать теплый пол полностью на первом этаже и в с/у второго этажа. Стяжку на первом этаже буду заливать в один уровень под керамогранит, который будет везде. Скажу сразу, что нам не нравиться керамогранит под дерево. Поэтому будут глянцевые светлые тона с темными рисунками в центре помещений. По кварцвинилу, думаю закатать второй этаж, кроме санузла. Ламинат купил на большую спальную в 27 м2, но теперь он переедет выше - на чердак. Возможно будем полы помещений первого этажа зонировать по цветовым решениям, но здесь нужно подойти творчески, чтобы не было, как в колхозе)
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Полностью согласен. Везде есть свои плюсы и минусы. Но вопрос остается открытым: Почему воняет, если труба выходит к небу?)
