1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    полностью веранда и ступени у меня отдельно от дома :)
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Речь идет о полной заливке ленты: дом + веранды. Значит у Вас все верно.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я вот сейчас в раздумьях. Хочу ступени вынести из зоны площадки веранды, т. е. чтобы полы веранды были полностью прямоугольной формы. Только вот над ступенями придется делать дополнительный козырек...
  4. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    @Халк777,
    Хорошее решение. Magnym так сделал
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184208/view-image/крыша7.jpg
    Но не бюджетно...
    И да, кровли над ступенями нет, так же как и над частью ступеней на входной веранде, но у меня высота цоколя на землей +1.400 м.
    Пысы...
    Расширение основание под ленту лестниц веранд и выступы контрфорсов были залиты одновременно с общим фундаментом...а лента под ступени была залита отдельно. Т. к. было необходимо сделать утепленный контур цокольного этажа...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/91539/view-image/IMG_4241.JPG
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/90543/view-image/IMG_3638.JPG
    Строитель веранд...Magnym
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я хочу сделать ступени в этом же месте, но просто выдвинуть их наружу. Также подъем думаю сделать с трех сторон, типа этого. Последнее фото ближе к правде:)]
  6. magnym
    magnym
    magnym
    @Халк777,
    Это уже реализовала @an_uta
    https://www.forumhouse.ru/threads/113419/page-27#post-4430423
    Только не все ступени вынесены наружу...У неё тоже дом с цоколем...
    Я специально акцентирую внимание на цокольном этаже...
    Поскольку с ним, под верандами получаются большие помещения, а наличие лестницы внутри периметра веранды убивает их пространственное преимущество. И, волей неволей, лестницу приходится выносить наружу...и мирится с мокрыми и заснежиными ступенями. У меня, например, под верандой кухни - строится сауна площадью 17м2
    Подстрекатель Magnym
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Просто хочу застеклить веранды и что-бы не городить лабиринты с перегородкой, то хочу сделать так. Да и открытие двери наружу будет более комфортнее, а не в пустоту под лестницей.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А я и забыл про ее тему. Но я буду делать приближенно к фото, которые выложил для примера и еще хочу сделать навес (козырек) из поликарбоната и ковки до калитки. Как-то так...
  9. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    :hello:Доброго времени суток! :hello:
    Сформулировал несколько вопросов, по своему проекту. Стесняюсь спросить, корректно ли поступлю, если размещу их не только в своей теме, но и здесь?
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Думаю корректно :)
    Тема то конкретно про наш проект...
    Здесь больше народу тусует, чем у Вас...
    немного подраскрутитесь, обрастёте знакомствами, и уже у Вас в теме можно будет спокойно общаться...
    Вот еще Дим Фёдрыч @Федро в список внесет Вас и скучно не будет...
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вот такие же мысли меня посещают...
    Хочу объединить главную веранду входа с боковым навесом для машин и с заворотом на заднюю веранду (выход из кухни - эль Патио), которую планирую делать на всю ширину дома...
    Получается массивно, тут бы не переборщить...
    Кстати вроде бы Юра (Воронеж) @Топогеодез примерно в эту сторону мыслил...
    надо рисовать, лучше сразу в ТРИ-ДЭ... иначе можно накосячить...
    У кого то решение видел - КРЫЛЬЦО + Навес сбоку для машин - слева от входа...
    Поищу.
    Смотрится тяжеловато...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня ТРИ-ДЭ в голове установлена:) Всегда картинку представляю в голове и воплощаю ее в жизнь. В моем случае будет навес только над крыльцом максимум по ширине веранды, но скорее всего уже, т. к. по всей ширине будет тяжеловато и здесь нужно подумать над формой покрытия. Навес для машины хочу сделать прямо перед гаражом, т. е. забор, он же красная линия, далее 5-7 м навес и гараж. Между гаражом и домом будет площадка с клумбами или дорожки, но об этом еще не думал, т. к. все само собой рождается, да и время есть.
  13. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello: Сформировалось несколько вопросов...
    Все по порядку...
    1. Схемы армирования именно моего фундамента (заливка в землю) в проекте нет! Отталкиваясь из схем оригинального проекта, армировать надо арматурой 6мм. Уже обсуждал на форуме этот вопрос,- принимаем армирование 6мм согласно проекта. Остается вопрос с углами (схемы укладки нет), многие гнут арматуру, кто-то кладет крестом и связывает… Какие предложения?
    2. Гидроизоляция горизонтальная. В проекте на другие виды фундамента есть, а на свой не могу найти… Логика подсказывает, что надо положить гидроизол, либо между фундаментом и перекрытием, либо между перекрытием и блоком/кирпичом стен. Делать надо?
    3. По поводу прилегания перекрытия к фундаменту, по проекту лежит не везде. В теме avd469 этот вопрос обсуждался https://www.forumhouse.ru/threads/158997/page-3#post-4162729, но для себя ответ не найден… Почему бы не залить везде внахлест? Дуть не будет…Многие ведь так и делают?
    4. Для себя решил, что перекрытие террас буду отсекать от основного перекрытия (по проекту), основную часть делить не буду (отхождение от проекта). Есть возражения?
    5. Возможно, кто-то лил перекрытие террас заподлицо с фундаментом и на +0,1 сразу. Чем грозит отступление от проекта?
    6. Балка Б-2 под лестницу. Нужна ли она вообще? Если всмотреться в схему балки Б-2, то надо опорные столбы (тумбы) лить до -0,45!, а в проекте фундамента они льются до -0,15…Эту не стыковку мы с Дмитрием решили. Но, я ни в одном отчете не виде, чтобы кто-то вообще заморачивался с ней! Может я ошибаюсь? Ее кто-нибудь делал?
    7. Ревизионный люк из СУ хочу перенести в котельную. Кто делал? Какие возражения?
  14. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Коллеги, еще вопросец: у меня по проекту основания под контрфорсы льются до отметки -0,50.
    Почему некоторые льют до -0,15, а то и до 0! ? Ира Ли так сделала...
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    1. По поводу арматуры 6 мм. Я уже говорил, что у меня 12 мм. Здесь выбор за Вами. Я бы сделал 10мм, но про работу фундамента я писал ранее... Про углы, то здесь как удобно, но по книжке надо углы гнуть. В данном случае это ни на что не повлияет.
    2. Отсекается основная кладка от фундамента. Я использовал обычный гладкий рубероид.
    3. Перекрытие 1-го этажа? Вы будете делать монолит? Можно залить в нахлест.
    4. Полы (плита) отсекается ЭППСом для удаления мостика холода.
    6. Балка больше нужна для плит перекрытий. Можно и без нее, но в этом месте я бы сделал более усиленное армирование, т. к. на эту часть приходится нагрузка от верхнего лестничного марша. Ну и марши в идеале заливать сразу с перекрытием.
    7. Такие мелочи нужно продумывать самому, не всегда проект брать за основу.
    Посмотрите мои фото, может пригодится. Не забудьте сразу заложить закладные для столбов веранд. Также есть смысл сделать окно в санузле 1-го этажа, размер определяйте сами.
