1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Как и обещал, маленький обзор) Сори бардак) я это называю технический порядок)
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Motor_752, а с подшивкой карнизов не будет проблем?
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Нет, не будет, там порядка 5 см, вагонка или дюймовка без проблем поместится
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Motor_752,
    Если не секрет, то во сколько обошлось подобное остекление?
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Нет конечно не секрет, 102 тр, площадь остекления большая
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я изначально планировал остекление веранды, поэтому и ступени вынес вперед, не как в проекте.
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Так как терраса большая и места хватает, то это не особо большая критика, можно сказать даже какая-то фишечка дома) А с точки зрения рационального и здравого смысла, так тут весь проект нужно перепахать) за основу только останется планировка и линейные размеры)
  8. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Абсолютно никакой критики, все очень здорово.
  9. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Ребята, всем привет!
    Очень давно меня не было. Была пауза в стройке.
    У меня +0 зеркальный.
    Стены газобетон 400 мм, кровля металлочерепица.
    До конца года планируем завести отопление в дом. В одной из организаций нам сделали расчет. Посмотрите пож, кто уже делал. Есть ли замечания? Поделитесь своими сметами. Оцените цены. Буду признателен за любые комментарии.
  10. house2018
    house2018
    house2018
    Поделитесь также пож. у кого какие котлы установлены
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    а куда 900 метров трубы 16! тёплые полы по 2 этажам? у меня +120 проект, на первый этаж по всем помещениям с шагом 150 ушло меньше 450 метров, какая система выбрана 2-х трубная? Ленинградка? лучевая? 26 трубы мало, 20 метров всего, это Вы сколько радиаторов садить на неё будите! чертежик бы хоть на коленке) так понятнее будет) на фитингах можно сэкономить, пусть гнут трубу аккуратно, если под заливку или по потолку разводка. У меня ТТ котёл дефро дуо, 35 квт, на нём бкс, ТП и отопление.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @house2018, доброго времени! Проект +120. На материалы и оборудование по отоплению и воде ушло порядка 300 тыс. Трубы д16 на теплый пол купил вроде 640 м., но судя по опыту построившихся, то этого с избытком. Закатаю весь первый этаж и с/у второго. Это порядка 100 м2. Расход 16 мпт на 1м2 в теории 7 м. п. Труба металлопластик и сшитый ПЭ производства компайп, коллектора и пресс фитинги комиса, краны комиса и валтек. Котел одноконтурный Протерм Клом 30, радиаторы - Роял Термо алиминиевые. Система отопления двухтрубная тупиковая по два плеча на этаже: на первом этаже по 4 радиатора на плече, на втором по 3 и на чердаке по одному. Обвязку котельной и все остальное делал сам, а так примерно +150 тыс. Бойлер ГВС и допики к нему еще не купил, ТП еще не укладывал, но материал на него почти весь имеется, кроме насоса и пр. Сейчас бы систему отопления сделал коллекторную, затраты на наш объем не большие, зато под стяжкой нет лишних соединений, но по этому поводу не заморачиваюсь, уже сделано. Нужно просто умягчить теплоноситель, чтобы не было отложений на тройниках и проводить ежегодное ТО. 26 трубы у меня ушло не много, точно не больше 20 м, это подводка к коллектору ТП и стояк для первого и второго этажей. далее лежаки из 20 мпт и подводки 16 мпт к радиаторам, последний радиатор на 16 мпт. Скажу сразу, что я рассчитывал проект. Обвязка котельной из ППР. Прошлую зиму отопление было только от радиаторов, теплопотери большие из-за недоделок, выжили!)
    P. S. А так желательно схему и при приемке считать каждый фитинг, кран и смотреть на производителя! Не честные Много денег поднимают на материалах. кроме работы.
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @house2018, необходимо ознакомится с вашим ТЗ или в лучшем случае схемой (проектом) отопления. По мелочам: 1) гофру замените на утеплитель 2) Грязевик фильтр заменить на фильтр с прозрачной колбой, чтобы не ставить ДД с двух сторон фильтра и визуально контролировать загрязнение 3) счетчик для воды с диаметром 20, заменить на 15 4) возможно необходимо установить доп насосы на ТП и радиаторы 5) если будет запитана дополнительно баня например или бассейн и т. п. в будущем, то предусмотрите гидравлический разделитель...
    Да и спецификация ваша будет еще увеличиваться. Например, как минимум необходим ЭППС и сетка сварная...
  14. house2018
    house2018
    house2018
    Ребята, спасибо! Сколько всего непонятно в ваших ответах) Наспех отвечать не буду, возьму паузу, чтобы разобраться
    Да, безусловно
  15. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Еще, если семья 4-5 человек, БКН берите уже на 200 литров... ;)
