1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    можно даже 250) как раз под него котёл порядка 30 квт нужен, чтоб воду за полчаса нагреть)
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @ИrsoN !
    Вовсе и не думал нагнетать обстановку.
    Странно, что все наше Сообщество промолчало про данную ситуацию.
    Нужно считать нагрузки.
    Плита с консольной заделкой будет испытывать коллосальные нагрузки от кирпича.
    Посмотрите гражданское строительство - балконы не огораживают кирпичом...
    В Основном лоджии - где плиты крепятся с трех сторон...
    Но это мой дилетанский подход (перестраховываюсь)... Видел конечно и девятиэтажки с балконами, обложенными кирпичом... так что - посчитайте нагрузки и спите спокойно...
    :hello: :pioner:
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день. Порекомендуйте, как лучше сделать и отделать балкон (материал). Бетонировать не хочу. Ограждения балкона будут по проекту. На текущий момент имеем установленные 3 швеллера установленные по рекомендациям, приведенных в данной теме.
    https://photos.app.goo.gl/hCGVBRt9b2wx2BPEA
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну если что там не далеко лететь) шутка конечно) а так смотрите, если плита выполнена по проекту, то там большой запас, висящая часть всего 40%, плюс это монолитная конструкция с выпуском балок, дополнительно проармированных, поэтому точка отрыва будет находится как минимум за балками и плечо в 900 кг (столько примерно будет весить весь кирпич) должна спокойно выдержать, так как вес монолитной плиты в разы больше, плюс вес несущих стен которые ее зажимают) Это логически без всяких расчетов) Если есть необходимость, то могу поделится контактом человека который такие штуки считает на семечки щелкает) Для меня расчет делал по перекрытию цокольного этажа, было опасение что стяжка толщиной 10 см может через чур серьезно нагрузить плиту перекрытия цоколь\первый этаж, так как на этой плите у меня размещается часть несущих стен (стена цоколя 30 см, а стена дома 50 см, со сдвигом во внутрь) Посчитал) Залили) все ок) Я бы даже сказал плита сильнее загрузилась и стало менее подвержена различным колебаниям, дополнительных паутин, трещин нигде не образовалось)
    Мне кажется вариант один) Дерево) Только балки чем-то утеплите)
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, хотел попросить совета, как у живущих в таких планировках. нарисовал проект на базе "обители". как вам размеры первого этажа? Удобно ли будет? А как можно уменьшить размеры, без того что бы не создать себе проблем в дальнейшем? Есть мысль ширину коридора на метр сократить (по вертикальной оси). ну и длину может быть на полметра-метр тоже. Жить предполагается вдвоем, с редкими наездами детей.
    P. S. Второй свет возник из желания убрать две лишние комнаты на втором этаже... Да, материал - СИП. Дом ориентирован с юга на север (вход с юга).
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У Вас квартира есть! вопрос к тому что соотнесите размеры ваших комнат к тому что нарисовали, по моему мнению 4 метра ширина мало, в обители 4,37 это так сказать впритык, Вы же все таки дом строите, который должен быть просторным, но без избытка) Так вот размеры обители фактически повторяют размеры комнат панельных домов) я когда промерял свою двушку, прям удивился) наверное такова задумка Димы была) что все должно быть сбалансировано) и жить Вам) если любите стесненные пространства то тогда наверное пойдёт)
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Motor_752, ну на месте с палочками прикинули, вроде вполне можно коридор и чуть уменьшить. но на земле это одно, в реальные впечатления в готовом доме другое...
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я в Обители еще не живу, но строю дом по мотивам.
    Палочками с веревками тоже прикидывал и на местность сажал.
    Потом понял, после прикидов, что два выхода мне ни к чему.
    В Обителях есть два эркера, один для лестницы, другой для стола обеденного.
    Вот у Вас этих фишечек и нет.
    Вокруг стола все время плясать придется.
    Камин сбоку дивана, тоже не есть хорошо.
    Я длину дома меньше сделал на метр, а ширину уменьшил за счет спальни и коридора с с/у и котельной.
    Планировкой очень доволен и на первом этаже и на втором.
    Крышу двухскатку сделал с кукушками, второй этаж полноценный.
    Жить на пенсии собираюсь, с супругой.
    С приездами детей-внуков.
    Второй этаж уже весь расписан, где чья комната.
    Зимой по лестнице, утепленным жалюзи отсекать буду первый этаж от второго.
    Чем топить собираетесь?
    Если газ есть, то можно и со вторым светом.
    Но вот комфортно с ним будет?
    Я к своему дому несколько лет шел.
    И не жалею...
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Федро, эркеры мне во первых визуально не нравятся, во вторых крыша усложняется. на втором этаже 4 комнаты не нужно, а убирать-топить-налоги за лишнюю площадь тоже считаю излишним. вот вторым светом и решил площадь второго этажа срезать :) Про комфортность не могу сказать, немного смущает крыша такая - есть подозрение что без мансардных окон темно будет.
    газ есть, почти на участке, тут проблем нет. к тому же СИП сам по себе довольно теплый. Камин хз когда еще сделаю, это хотелка жены, я лично особого смысла в нем не вижу.
    про размер коридора (от входа) думал так: 3 метра минус около 600-800 мм под шкаф одежный - получается 2-2,2м ширины. вполне можно полметра-метр убрать.
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    @Papic, решать только Вам. Лично мое мнение, да и не только, Обитель смотрится как раз в том варианте, что сделал архитектор, а всё что по мотивам это совсем ДРУГИЕ дома. И крыша и эркеры и тот же балкон, который практически не используется, все это и есть ОБИТЕЛЬ.
    По вашим словам "убирать-топить-налоги" тогда нужен небольшой одноэтажный дом, а если делать второй свет, то это уж точно Вам не подойдет. Да красиво, но не рационально.
    Для меня важно, чтобы дом смотрелся красиво и радовал глаз. Без обид, но Ваш вариант ну никак (внешне). Планировка зала и кухни мне тоже не понравилась. Получается узкое и длинное помещение, телевизор напротив окна не айс, обеденный стол по центру как то тоже не очень. Выход на веранду через зал! Очень неудобно.
    Да и размеры дома у Вас не меньше обители. Зачем изобретать, если все уже есть?
    Вам бы съездить к кому то в гости и реально посмотреть дом. Палочки и веревочки не то.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Мне с женой сама планировка нравится :) одноэтажный с 3-мя спальнями по площади будет больше, а по деньгам примерно так же
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Не соглашусь. Если стоит задача получить небольшой одноэтажный компактный дом, все реально. Тогда и уборка поменьше и содержание дешевле. Конечно, если Вы хотите гостиную 25-30 кв и кухню 12 кв. тогда не вариант. Дом будет большой.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    именно! жена хочет большую гостиную! тогда получится где то 10х15, если правильно помню
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Так в обители так и есть, кухня от 12 кв. гостиная от 30, в зависимости от версии, это при длине дома условно 10 метров и ширине 4,37, соглашусь с Маршалом по поводу вытянутых помещений, не очень комфортно в них, потом не переделать...
  15. ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    Добрый день!
    Зеркало +60. Подхожу к коммуникациям. Подскажите плз коротко по опыту, без воды.
    1. Потолок ровный, лил по фанере, не хочу делать из гипсокартона или тп. Кто как решает вопрос освещения в гостиной? Одна люстра или можно точечную подсветку както сделать? У кого есть под рукой - киньте пожта фотки.
    2. Где поставить инет роутер, чтобы везде добивал?
    3. Где ставите телевизоры и где реально ими пользуются?
    Спасибо заранее!
