1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Ориентироваться на мнение людей, а не расчёты в проектировании своего дома ИМХО глупо.
    1 - У двуконтурного и одноконтурного есть свои преимущества и недостатки. Восприятие "контрасного" душа от работы двуконтурного котла ощутимо в ванной комнате, которые распложены в 3-5 метрах (по трубам) от котла. Горячая вода доходит до крана в санузле в проекте Обитель, быстрее чем вы заберётесь в душ. Чуть больше времени потребуется воде добраться до крана кухни, но там не так критичен этот фактор. При одноконтурном котле придётся конструировать посложнее систему ГВС с рециркуляцией, а это не только доп материалы, но и доп расход газа (от 3-5м3) в сутки.
    2 - Учитывайте, что те кто говорит, что хватит только ТП, могут иметь ввиду совсем иные климатические условия эксплуатации здания. Помните, что простая свечка нагревает палатку рыбака до комфортной температуры проживания, другое дело, что жить в таком доме не совсем комфортно, из-за отсутствия воздухообмена. Важным показателем здесь является не температура воздуха, а влажность и способность конструкции стен вашего дома регулировать её.
    Отопление с помощью ТП является инерционной системой. Оно медленно выходит на рабочий температурный режим и также медленно останавливается.
    - Есть такое понятие как теплосъем, зависящий от разницы температур поверхности обогрева и воздуха. ТП является саморегулирующей системой отопления, но из-за большой инерционности, система не успевает реагировать на значительные изменения наружной температуры.
    - Регулирование температурного режима в помещении с помощью напольного отопления осуществлять нежелательно. В идеале – запуск в начале сезона с температурой теплоносителя 45 °С и держать весь сезон. Пол проходит тепловое расширение и останавливается.
    ТП это комфорт. Радиаторы - отопление.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Скажу простым и доступным языком...
    1. Одноконтурный котел + БКН - обвязка котельной выходит значительно дороже, для большого количества проживающих. На кухне, если будет посудомойка, то горячая вода сильно не нужна, а так можно немного подождать. Сейчас бы себе полотенцесушители повесил электрические, а не от ГВС. Двухконтурный - система дешевле, проще и быстрее монтаж. Со временем потечет теплообменник.
    2. В теории радиаторы нужны, в практике в паре с теплым полом они отключены практически у всех. У нас мороз -32 С, бывает под 40С. Не буду Вам забивать теорией голову, но если есть финансы, то стоит сделать.
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Друзья, на втором этаже, в комнатах, как свесы зашивать в ГКЛ, в два слоя или в один? Рабочие считают что в 2, во избежание трещин, так как там кровля, типа может гулять. Спасибо.
  4. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Сам пока не зашивал, но планирую в два слоя и со стеклохолстом. На работе там где стены без стеклохолста стыкуются рано или поздно трещит.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Прораб, который построил несколько таких домов, настоятельно рекомендовал зашивать в два слоя, причем влагостойким. Во избежание трещин.
  6. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    А никто не пробовал натяжной тканевый потолок на 2 этаже вместо гкл сделать? Рассматриваю такой вариант. Может кто-то подскажет + и - ...
  7. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Я страдаю, не могу определиться, завтра надо решить, начинаем отделку. Домовух делал везде натяжные, но фото он не хочет показывать. Он остался доволен.
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Минусов вроде как нет в натяжных, цена вообще отличная, но может иногда будете головой доставать до мягкого потолка.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я делал натяжной и из ГКЛ. Так же голову ломал.
    И там и там всё хорошо. При установке натяжного смотрите на материал. Не знаю как в вашем городе, у нас предпочтение товарам низкого качества, потому мне пришлось заказывать из Питера. Доволен.
    Из ГКЛ делал там где потолки двухуровневые и в ванной комнате большой (у меня два с/у на 2 этаже). Тоже доволен. Стоит год - трещин пока нет.
    ГКЛ регулирует влажность в помещении. Я не обладаю доказательствами, но в комнате где ГКЛ спится легче (потолок, т. е. материал дышит), чем с натяжным. Потому желательно иметь хорошее проветривание помещения.
    Но с натяжным всё смотрится чётче, глазу приятней.
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Трещины появляются в большинстве случаев в местах стыка плит. Тоесть проблема в качестве отделки и армировки стыкующего шва, а не толщине потолка.
  11. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    У нас с гостевом домике-гараже, как раз везде натяжной потолок. Но скосы мансарды мы вывели все ГКЛ.
    Минусов нет, единственное заранее нужно сделать закладки под шторы, шкафы-купе (если они будут в потолок)
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если кровля гуляет, то надо бежать) Если серьезно, то смысл делать в два слоя? Какая толщина ГКЛ будет использоваться? Главное собрать качественный каркас. На горизонтальных поверхностях вообще каркас собирают с шагом 40х50 см. при отделке ГКЛ 9,5 см. Но это необходимо на больших площадях, т. к. при шпатлевании могут появиться выпуклости. Это хорошо заметно, если есть окно и падет свет. Но это на больших площадях. Поэтому многие делают короба и натяжной потолок. На скосах можно на каркас нашить сначала полоски из ГКЛ 9,5 см, а затем все зашить 12,5 см в один слой. Каркас с шагом 50х60 см.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Облажался с единицами измерений. Толщина ГКЛ конечно же в мм)
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Гуляет не крыша) а дышит дерево) особенно если влага каким-то образом поступает из дома или снаружи) Вообще есть нормативный документ на сайте кнауф, там все расписано и написано, тоже не вижу смысла делать скос в два слоя, да и сам потолок, если на них не вешать большие кг груза и не нужна хорошая шумоизоляция, но только в техрегламенте написано что для потолков минимальная толщина листа 12 мм)
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Motor_752, с гпрогулкой крыши понятно) Есть на сайте кнауф буклетики и видео, но повторюсь - отделочники делают (не все конечно) КГЛ 9,5 мм. Почему? Потому, что им легче работать по весу. Но при этом шаг каркаса делают 40х50 см. Если при толщине 9,5 мм делать собирать каркас по рекомендациям кнауф, то есть практическая вероятность появления "теней" от выпуклостей после шпатлевки, но на больших площадях. Поэтому нанятые отделочники делают так, как им легче. Более добросовестные делают акцент на каркас. Хотя возможен другой более тяжелый (что временно), но надежный вариант. Это то, о чем вы написали, толщина ГКЛ 12,5 мм и конечно же каркас. Прорабам выгоднее увеличить объем работ.
