1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. uralas
    uralas
    uralas
    г. Екатеринбург
    Не знаю, 18м.кв это большая площадь или нет, но у нас толщина ГКЛ 9,5 и в один слой, над ним сделан каркас 40х40 и нет выпуклостей. Все от мастера зависит.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Делали один слой ГКЛ и на первом и на втором. Со стеклохолстом полностью на первом этаже, на втором в детских просто накладывали банжажи шириной полметра на стыки. Не хотелось мне в детских гнать сплошняком стеклохолст. Если делать с армированием стеклохолстом, откуда трещины возьмутся? Зачем два слоя? По мне так маркетинговая уловка производителя и хитрость рабочих, не более.
    А по поводу натяжого на втором...
    Когда на там заносили мебель не расчитали расстояние до края треугольника в комнате с балконом и хорошо так продрали его углом шкафа. Потом сын шел и махал лыжами :)] Тоже поцарапал концом палки. Ну и ладно, подкрасили и забыли. А вот натяжной выдержит такие случайности?
  3. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    А крепить на метало профиль или брусок и до штукатурки стен или после, как быть со стыками стен и гкл, чем заделывать швы? Спасибо, тоже думаем об этом как быть. И надо ли под гкл стелить отражающую фальгу.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я как раз на каркасе и сделал акцент. Т. е. при толщине ГКЛ 9,5 мм каркас желательно делать 40х50 см., без учета отступа первого профиля на 100 мм от стен. Вообщем сильно не вдумывайтесь. Каркас у Вас на отлично при данной толщине листа.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Подход к работе с ГКЛ достаточно разносторонен. Главное соблюдать простые правила и рекомендации производителя, но также стоит учитывать сложившуюся практику. Как и писал ранее, если сэкономить на каркасе и смонтировать листы 9,5 мм под шпатлевку и окраску, то возможны выпуклости. Крепить надо на металлопрофиль. На профиле экономить не стоит, как на толщине, так и на каркасе. Каркас - это ровность вашего потолка. Толщина профиля - это жесткость. Не покупайте дешевый профиль эконом. Мы делаем брусками скосы мансарды, т. е. пилим сухой брус под градус ската и ставим на потолке на закладные и на стене. Признаюсь честно, эту идею подсмотрел на ютубе одного отделочника. У родственника своя столярка, поэтому делаю по необходимости сколько нужно. Потолок нужно делать, когда у вас закончены стены. Отражающая фольга это не основа. Некоторые делают изолоном, для некой дополнительной шумоизоляции. Я себе тоже делал второй этаж изолоном 5 мм. Но у меня изначально были другие цели. Потом на изолон уже монтировал каркас и ГКЛ. Меня могут закидать тапками, что потолок теперь не дышит и прочее. Но, когда делают натяжной, то потолок тоже не дышит) И вообще, когда дом дышит, то в нем холодно, особенно зимой)
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Да нет причин тапками кидать) В общем подходе гипс нужно монтировать когда в доме будут выполнены все влажные работы, у меня например так: на наклонной части напрямую к стропилам собран каркас, в него еще один слой утеплителя (30 см итого) на каркас клеится пароизляция и гипсокартон прикручивается в последний момент, после штукатурки стен, потолок пароизоляция классическим способом, напрямую к балкам, что на потолке будет гипс или натяжной пока не решил...
  7. AbrOx
    AbrOx
    AbrOx
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал мансардное окно в ванной? Как в процессе эксплуатации себя ведет? И вообще нужно ли оно?
  8. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Дополнительный источник естественного света и вентиляции в доме лишним никогда не будет... Ставьте только пластиковое, а не деревянное. На первом этаже тоже можно поставить. В кладовке нет окна, там как-то все темным-темно...
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Я не делал, но сегодня есть чуточку сожаления об этом, большая площадь без естественного освещения не очень хорошо
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Сделали окно, но ванная второго этажа еще не закончена. Заказывали специальное влагостойкое.
    Без естестенного освещения думаю, было бы мрачновато.
  11. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    У нас на втором этаже 2 с/у оба с окнами, естественный свет это очень хорошо, оба деревянные простояли год не каких проблем, про скосы все понятно. у нас пока обшито фанерой потом будет отрожающая фольга потом профиль и гкл в один слой потолок натяжной везде 1 и 2 этаж.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В с/у второго этажа вроде у большинства есть мансардное окно. Окно нужно, как уже отметили для освещения и вентиляции. Я пожалел, что поставил, как в проекте маленькое. Нужно было больше.
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @AbrOx, я еще на этапе отделки, но окно в с/у не ставил. Неужели вы заходя в ванную или туалет не включите свет? А если всеравно включать свет то зачем ставить в этих комнатах окно? Готовить место для протечек? Проветривание конечно нужно, но для этого я поднял до нормативной высоты трубы вентканалов, надеюсь этого будет достаточно.
  14. AbrOx
    AbrOx
    AbrOx
    Спасибо всем за ответы и за мнения. Решили все-таки делать по проекту, то есть без окна.
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Зря. Окно нужно. Поставил и на 1-м этаже в душевой и на втором. Естественный свет очень здорово, да и когда в ванной лежишь смотришь в звездное небо - класс). А вот на чердаке, поставил одно проектное, сейчас бы поставил два и побольше.
