1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. dantist82
    dantist82
    dantist82
    Набережные Челны
    Ставьте обязательно, я поставил пластиковое, причем самое большое что есть в каталоге. Это просто бомба, днем очень светло, вечером любуешься ночным небом, звездами. В спальне тоже поставили самое большое, все отлично
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Не самое лучшее решение. Лампочки есть лампочки, а естественное освещение ни чем не заменить. Я пожалел, что в с/у 2 этажа поставил маленькое окно, нужно было, как в спальне. В с/у первого этажа также сделал окно, но не большое. Для естественного освещения его мало, хочется больше, но для проветривания очень удобно. Выбор за Вами.
  3. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый вечер, друзья. Пожалуйста, отзовитесь кто обустроил помещение на чердаке. Интересует конструктив (пароизоляция? утепление крыши? отделка?) Сначала не рассматривал это как помещение, но теперь есть мысль сделать там комнату для мальчишек (Лего, игрушки, "штаб" и т. д.) Как сделать помещение не для житья, а для досуга)!
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Asdcccp, если помещнние планируется для активного использования детьми, начать нужно с лестницы. Попробуйте рассмотреть возможность сделать стационарную. Например, винтовую, как у Конфеты.
    Советую на основании собственного опыта. Думали сделать сыну там комнату для сборки Лего, чтобы эта зараза была сосредоточена где-то в одном месте. Лестница складная Факро, чердачная, как в проекте. Сыну 7 лет. Сам он открыть люк не может, пытался -поцарапал потолок. Пока лазал туда-сюда один раз оступился, ладно хоть невысоко упал. Небезопасно весьма.
    В каком помещении у вас детская? Если в большой спальне- то выкладывали классные планировки для двух однополых детей со вторым этажом на чердаке.
    Чердак утепляли сразу, когда делали кровлю. Утепление 250мм. На чердаке батарея, розетки, освещение. Проект стандартный, помещение совсем небольшое. Пока используется просто как чердак-хранилище для всякого, чему в доме нет места.
    Еще, сразу увеличьте окно в скате или делайте два.
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Согласен на все 100 с @YukaNT. У меня сделано как у @YukaNT, единственное что хотел добавить, летом на чердаке очень жарко, 25 см утеплителя не спасают и одно маленькое окно не решает проблему. Если его оставлять открытым, есть вероятность залива дождем. Зимой комфортно - две батареи.
  6. НеМедвед
    НеМедвед
    НеМедвед
    Нижний Новгород
    Всем привет! Уже второй год присматриваюсь к данному проекту, за эти два года был приобретен участок (который искал еще дольше), состав грунта суглинок, УГВ очень низкие, единственная проблема, это весенние ручьи. Не хочется лить ленту на 1,5 -2 метра, хотелось бы МЗЛФ, учитывая пирог стен керамблок 44, утеплитель 50мм, вентзазор 30мм, облицовочный кирпич 120мм. Планировал залить подошву фундамента 0,15*1 и саму ленту 0,6*0,8. До нулевой отметки в районе 400мм или 600мм, то есть заглубить в районе 300 - 500мм ниже ур. земли, под подошвой фундамента сделать песчанно-гравийную подушку не менее 300мм, само собой с гидроизоляцией. Очень нужны советы и рекомендации. Плиту не рассматриваю по причине отсутствия опыта работы с данным видом фундамента. Дабы не флудить в этой теме, создал свою https://www.forumhouse.ru/threads/452359/ Заранее признателен за любое мнение и советы.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @НеМедвед, советами здесь не поможешь. Многое зависит от региона и геологии. Мой пример фундамента многих вводит в недоумение) У меня тоже грунт суглинок. Я выбирал между МЗФЛ и свайным. Сделал расчет и раскидал свайное поле. Ростверк (ленту) посадил на подушку из ПГС, которую планировал вычистить и сделать висячим, но в итоге так и оставил. Сделал глиняный замок по периметру. Следующий дом будет одноэтажный на МЗФЛ.
    P. S. Господа прошу тапками не кидать:)]
  8. НеМедвед
    НеМедвед
    НеМедвед
    Нижний Новгород
    Я представляю этот фундамент =) Но чего-то очкую под такой дом :close: Если есть хотя бы схема свайно-ростверкого фундамента, не откажусь глянуть хотя бы одним глазком :aga:
    Покурил темы, точной информации по материалам и чертежей не нашел по УШП :faq: Не сочтите халявщиком, но за подсказки и инфу буду признателен.
    Не думал, что когда данный вопрос коснется меня лично, возникнет столько сомнений по поводу фундамента.
    P. S. регион Нижегородская область
  9. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Не помогут вам чужие схемы, единственный выход это только геология и грамотный проектировщик, а там уже считать разные варианты, что целесообразнее. Все остальное на свой страх и риск.
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15843/view
    На УШП есть еще дома, но без чертежей.
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @НеМедвед,
    А зачем утеплитель? У Вас какой регион?
    По фундаменту, я бы Вам порекомендовал переговорить с соседями, у которых построенные рядом дома аналогичного веса... На данном форуме не любят фундамент ростверк+буронабивные сваи. А у нас в округе у всех дома на таком фундаменте стоят и себе сделал такой же... Почва плодородка - суглинок -песок с 1,3 метра... Утеплил ростверк и отмостку. Пирог стены аналогичный вашему, только без утеплителя в стене...
    Или пойдите по более сложному пути: анализ почвы-проект фундамента... При этом люди которые будут заниматься этой работой должны быть профессионалами... А то получите ненужные бумажки...
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    НеМедвед, на УШП обитель ставили... но это были облегченные варианты, либо каркасники. Сам Шильников считал, что Обитель -слишком тяжелый для УШП дом.
    Мы были первопроходцами с плитным фундаментом (не УШП). Параллельно шла Оляшка из Питера, там была Dow-плита на ЭППС.
    В плитном фундаменте нет ничего сложного, ИМХО, это самый простой вариант фундамента. Довольны. У нас была (и есть) глина, да такая, что хоть кирпичи лепи. Плюс плывун рядом с домом.
    Я даже тему создавала "Плита под известный проект "Обитель Ангелов".
    Это потому, что Шильников всех запугал известным фото " Последствия ненавистного ростверка " :)]
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    У меня веранда увеличенная задняя...
  14. НеМедвед
    НеМедвед
    НеМедвед
    Нижний Новгород
    В этом и проблема, чтобы найти грамотных... "Спецов" то полно. А когда "грамотный" не утруждая себя расчетами навскидку выдает такое, что этажей 5 можно поставить, то смысл от такого "расчета", такой я и сам сделаю :aga:
  15. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Лучше все-таки сделать сначала геологи.
    У нас например нормальный грунт начинался на глубине 6,3 м - суглинок. До него лесовидный суглинок с большой просадкой. Свайное поле не проходило, хотя предварительно его просчитывал и конструктор расчитывал двойные сваи, что ни есть экономно. Плиту сделать можно, но ее лучше рассчитать. Заливали ленту. Плиту не стали делать из-за большого перепада, но в итоге грунт все-равно подрезали. Так что сейчас заливал бы плиту. Бетона и металла меньше.
    Дом реально тяжелый, даже при учете керамики.
