1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. НеМедвед
    НеМедвед
    НеМедвед
    Нижний Новгород
    В целом по плите понятно, и принцип и все, не понятна схема армирования и выдержит ли плита вес под мои "запросы" :aga:
    Если брать плиту, то как на данном рисунке (подсмотрено у Wulkana).
    Вот мой участок, может не очень удачные фото, но других нет, там где полоса деревьев начинается овраг, глубиной около 6 метров, по дну которого бежит ручей, участок находится на одном из бывших колхозных полей, и уклон около 40 см на всю длину участка, размер около 13соток. IMG_20180804_143406.jpg IMG_20180804_144718.jpg
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Т. е. плита с ребрами? Мне был на момент заливки непонятен момент -как лить ребро одновременно с плитой, чтобы они были одним целым. В противном случае, если лить позднее, ребро теряет свой смысл. Многие не парятся и делают ребрами вниз.
    Кстати, у нас на участке перепад около метра. Сняли грунт под дом, сразу за ним подпорная стенка будет. Пока руки до нее не доходят.
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Тут в теме по фундаментам есть спецы по проектированию, если надо, напишу в личку.
  4. НеМедвед
    НеМедвед
    НеМедвед
    Нижний Новгород
    Конечно надо, и буду крайне признателен. Я человек скупой и ленивый, не люблю делать дважды или переделывать! :)]:close:
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Вопрос по установке фиброцементных панелей, имитирующих штукатурку. Понятно что крепятся панели на направляющие доски саморезами, но на какое расстояние от стены их выдвигать? Делать вровень с наружним краем облицовочного кирпича? Как защищали облицовочный кирпич от попадания влаги стекающей вниз с фиброцементной панели? Ставили нечто вроде отлива и прятали его под накладной декоративной доской имитации фахверка?
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Вот кстати моя облицовка какая получается! Такого цвета пока ни у кого не видел.
    Вся облицовка опирается на металлический уголок, т. к. на цоколе не осталось свободного места.
  7. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    У нас персиковый, но расшивка белой смесью ;)
  8. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый день! По нагрузке проходит такое решение?
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @asdcccp проектировщики и насоветовали такой выход из положения. По другому облицовку было никак не опереть.
    @Nari штукатурка именно штукатурка, а не имитация фиброцементными панелями? Как решали вопрос влаги стекающей на облицовочный кирпич со штукатурки и затекающей под декоративную доску? Доска на фасаде тонкая? Можете сфотографировать оформление отлива на окнах?
  10. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    ...очково...
    стена из газобетона ведь? уголок как крепится к стене?
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @asdcccp полнотелый кирпич цоколя выступает наружу от 3 до 5 см. Так получилось. На этот выступ опирается уголок и только после этого шпилькой насквозь притягивается к стене из газобетона. Проектировщик обьяснил, что уголок будет работать только на срез, соответственно от среза его держит полнотелый кирпич. Саму облицовку просто почаще (каждый 4 ряд) перевязываем со стеной арматурой ф6, забитой под углом в стену.
    Грубо говоря вот так. Такой вот экономичный крепеж для облицовки уже держит облицовку и на срез и на отклонение от стены. Кроме того почти по всему периметру кирпич будет только до высоты 3,05 далее будут панели имитируюшие штукатурку.
    Пытаюсь связаться с @Конфета, но она видимо больше не на форуме. Планирую делать те же панели что и она.
  12. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    1. У нас штукатурка, никакой имитации
    2. У нас свесы крыши не дают затекать воде, свесы 70 или 80 см.
    3. Доска 40 мм, основной фахверк (где штукатурка). А где окна 1-го этажа там толщина доски 20 мм (ли может ошибаюсь и везде 40 мм). Только вечером смогу точно сказать.
    4. Отливы - это подоконники? Мы еще их не ставили. Мы оформили окна, не по проекту :|:, закрыли наружние/внутренние проемы окна тоже доской в цвет фахверка по всему периметру (надеюсь понятно написала, на фото видно). Чтобы не проглядывал кирпич.
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @Nari отливы это как подоконники только снаружи, интересно насколько вынесен отлив за нижнюю доску вахверка, которая проходит под окном.
    У меня к сожалению свесы кровли не такие широкие. Думал будет достаточно проектных 500 мм, но это расстояние отложили от стены, т. к. не думал что сделаю кирпичную облицовку. Теперь же это расстояние еще заметно уменьшится.
  14. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    На гараже сделан выступ не больше 1-2 см., на доме также планируем. Вечером постараюсь сфотографировать.
  15. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Как обещала фото отливов (но это у нас гостевой домик-гараж)
    На 1-м фото отлив, установленный на 2-м этаже
    на 2-м и 3-м фото отлив на первом этаже (окно котельной)
