1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    По вопросам.
    1 - Мимопробегало вроде в землю лила. По логике если лить в землю то площадь опирания полюбому уменьшится, пятки то не будет, соответственно изгибающие моменты в раме фундамента полюбому возрастут, оставлять в этом случае проектное армирование ИМХО нельзя, к проектировщикам идти надо, имея на руках геологию в пятне застройки, какая несущая способность грунта надо же знать? Думаю нагрузки возрастут многократно, соответственно без правильного армирования бетон не сможет сопротивляться изгибающим силам (трещина может появиться), даже без учета морозного пучения.
    2 - во всех типовых узлах стен которые смотрел гидроизоляцией отсекают перекрытие от фундамента, но мои строители пустотные плиты клали без меня, и гидроизоляцию перед ними не положили. Сказали везде делают под стенами. Соответственно переделать не получится уже.
    3 - перекрытие лежит не на всех стенах, т. к. по проекту не все стены несущие. Если не ошибаюсь, те на которые не опирают перекрытие считают самонесущими. Я перекрывал 0 уровень пустотными плитами, т. к. это было дешевле, чем те цены на работу по устройству монолитного перекрытия, которые мне называли в тот момент. По пустотным плитам строго нельзя опирать нигде кроме краев (в альбомах технических решений видел, и производитель плит подтвердил). Если перекрытие монолит и опирать на все стены то схему армирования желательно переделать у конструктора (на двойную сетку например)
    4 - тоже отсекал
    5 - грозит одинаковой высотой пола на веранде и в доме, соответственно попаданием воды самотеком в дом. Может и ошибаюсь, но если отсекать перекрытие веранды какие проблемы сделать его на проектном уровне?
    6 - балка под лестницу конечно нужна только если лестница монолитная будет. Монолит тяжелый и в этом месте будет повышенная нагрузка. У себя залил этот участок монолитом, армировал по проекту. Если не делать монолитную лестницу то балка не нужна, как не нужен и один из столбов (ближний ко входу)
  2. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    А на сколько важен второй?
    Какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем если "столбов" нет.
    И какие решения проблемы?
    Блины, мы не заливали вообще столбики эти.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Писали что на дальний от входа столбик опирается часть кровли. Сам пока не проверял... нахожусь в 0 уровне.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так и есть. На ту колонну, которая стоит между кабинетом и маршем в дальнейшем монтируется подпор для кровли.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    На каком Вы сейчас этапе? Если залили только фундамент, то можете выкопать ямки 500х500 мм, глубину определяйте исходя из геологии. У меня суглинок не пучинистый, но я заливал сваи, а Вам придется покопать. IMG_0129.JPG
  6. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Мы уже перекрытие залили. :nono:
    Упустила этот момент.
  7. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Добрый день, вопрос по утеплению цоколя: у меня цоколь монолитный, фундамент МЗФЛ (около 1 метра в глубину), в этом году буду делать кирпичную облицовку, соответственно облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 1/3 кирпича, сам цоколь отделывают камнем и получается заподлицо с кирпичной кладкой, но так как у меня лента выше глубины промерзания, хотелось бы утеплить цоколь, так как он сейчас является мостиком холода. Но тогда финишная отделка цоколя будет выпирать из-за облицовочной кладке, кто то сталкивался с этой проблемой, как то красиво это обыграть можно? или никто не утеплял цоколь ЭППС? спасибо.
  8. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    В Вашем случае может утеплить отмостку вокруг всего здания, а облицовку цоколя сделать так как Вы и хотели.
  9. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Отмостка будет утеплена, но что бы исключить морозное пучение говорят надо и цоколь утеплять.
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Только начал вливаться в тему, поэтому прошу прощения, если вопрос уже обсуждался:
    Делал ли кто нибудь центральную стену из газобетона?
    Очень не хочется связываться с кирпичем.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А чем Вас пугает кирпич? Стена из кирпича является хорошим теплоаккумулятором. К тому же дымоход камина, вентканалы кухни, вентканалы и дымоход газового котла придется выкладывать из кирпича. По деньгам разницы большой нет, по крайней мере у меня и по моим расценкам. Опирать плиты можно и на то и на другое. Поэтому решать Вам. Взвесьте все за и против...
  12. dantist82
    dantist82
    dantist82
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Вопрос по окнам. У Дмитрия в проекте, и у многих построивших (на фото видно), в верхней части окон декоративные элементы (не знаю как правильно называется), прямоугольники.
    Так вот, решил заранее узнать стоимость окон для проекта. Пришел в одну организацию, проект на руках, начали считать, менеджер обратил внимание на эти декоративные элементы, и сказала что эти элементы добавят к стоимости 45 т. р.
    Это у всех так?
  13. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @dantist82, у нас шпроссы на все окна, не только на верхнюю часть, +30тр к стоимости.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @Халк777 прав на 100%.
    Преимущество "каменного дома" в его теплоёмкости.
    Нагрел дом, открыл все окна... проветрил дом, закрыл окна... и через некоторое время в доме опять тепло. Камень (кирпич) отдал свое тепло "новому воздуху".
    Каменный тепло-аккумулятор сглаживает температуры.
    Попробуйте "проветрить" дом из СИП панелей, каркасный или деревянный.
    В этих домах нет тепло-аккумулятора... и греется сам внутренний воздух.
    Я вообще центральную стену делал из полнотельного кирпича что бы увеличить теплоемкость.
    Газобетон не тепло-аккумулятор... от только сохраняет тепло, а не накапливает его.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это фальшпереплеты. Цена зависит от объема и сложности рисунка, которая в свою очередь накладывает большой отпечаток на стоимости стеклопакета и окон в целом. Я от них отказался, что-то зеленое внутри меня квакнуло:)] Хотя сейчас может быть и сделал...
