1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Axe25 ...
    Сделайте керамогранитом... в разы дешевле выйдет и в эксплуатации долговечнее...
    Неровности бетона уберутся сразу при кладке, хотя мне советовали и делали - сначала сделали чистовые ступени, срезав частично выступы и применив стяжку. А потом начисто делали укладку плит керамогранита.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    У меня товарищ делал аналогичную лестницу из дерева на металлическом каркасе. Обошлась в три раза дороже моей.
    Проблемы начались с площадки межлестничной - купленная площадка из липы была положена в комнату на хранение и каким то странным образом при текущей нормальной влажности ее повело.
    и все усилия по шлифовке и выравниванию результатов не дали - теперь будет столешница в бане со временем. Еще были попадосы с Лазурью и лаками... Так что чем проще - тем лучше...
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Таскаев, Привет Андрей!
    А как оформить свес ступени над подступенком керамогранитом?
    Чтоб красиво было?
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    ИМХО, естественно, но ДОМ превратится в офис. В доме важно ощущение тепла и уюта.
  5. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Так продаются же специально ступени из керамогранита.
    Хотя мне например больше нравится деревянные.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Так они стоят как чугунный мост!
    Мне тоже деревянные нравятся.
    Хочу к бетону наклеить на что нибудь и плинтусом зафиксировать.
    А подступенки зашпатлевать и покрасить.
    Так делал кто нибудь?
    На какой клей деревяшку к бетону клеить?
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Привет Дмитрь Фёдрович @Федро !
    Я делал эконом вариант - свеса над подступенком не делал. 001.jpg 002.jpg 003.jpg 00005.jpg 00006.jpg
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Окончание - алюминиевый специальный уголок. В итоге думал что будет громоздко, но получилось как ни странно - красиво, даже жене понравилось... :)
    Крайних фоток нет - буду на родине - отфоткаю...
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо Андрей!
    :hndshk:
    Окуда громоздкости взяться если ступень без свеса короче получается?
    С выступом проступь ширше становится.
    У меня сейчас узковаты ступени после заливки получились, хочется 3 см. добавить, как по калькулятору.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня другой проект, не Обитель, но это дела не меняет.
    Деревяху строгал и подгонял сам. Крепили два помощника. Железо кузнец, он же и крепил. Обратите внимание на стойки сбоку, а не сверху ступеней, это увеличило ширину марша.
    Технология такая. На бетонные ступени дюбелями набивается фанера 22-25 мм. Минимум 8 дюбелей. Затем к фанере на 2-х компонентный клей наклеиваются деревяхи. На сами ступени массив (18 мм, шпунтованый), на подступенки паркетная доска. Всё мербау (о).
    Через 10 лет одна ступень стала слегка подскрипывать. Пока не делаю, не до этого.
    С кузнецом интересно получилось. Я ему люстру принёс, попросил нарисовать ограждение, чтоб рисунок сочетался.
    Я, говорит, на бумаге не умею. Я тебе металлом нарисую, приходи завтра. Выковал несколько фрагментов, сложил в рисунок. Я попросил ничего не менять, очень понравилось. Мне повезло.
    Считаю, что лестница - это очень важная и травмоопасная часть интерьера. Желательно делать её такой, по каким мы привыкли ходить. Есть довольно жёсткие правила, которых следует придерживаться.
    Даже если сами привыкнете, то могут быть гости.
  11. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Привет всем.
    Кто то делал кухонную дверь, чтоб открывалась наружу?
    Удобно?
    Сейчас стоим перед выбором, куда делать распах? Наружу или вовнутрь?
  12. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Откапываться легче, когда внутрь.
  13. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    У меня наружу, трудностей не испытываю.
  14. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Вот тоже больше склоняемся наружу.
    Но сомнение всё таки есть)
  15. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    И ещё ребят, топка обкладывается вплотную кирпичным/блоком, только чтоб минерит влез, или можно оставить пространство?
    Хотим широкий портал для камина.
