1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @ИrsoN, Внешняя сторона топки активно участвует в обогреве. Поэтому нужно обеспечить циркуляцию воздуха вокруг топки и не забыть сделать продухи в портале свершу и снизу.
  2. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    А в нашем случае с топкой селеник разве надо оставлять пространство для захода холодного воздуха?
    Для меня это темный лес
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Обязательно пространство оставляйте, обязательно ставьте решетки для входа и выхода воздуха сверху и снизу. Иначе теплоотдача будет затруднена и топка будет перегреваться.
    Погуглите, найдете множество картинок
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А у Вас камин какую функцию выполняет?
  5. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Камин - это палка об двух концах. С одной стороны хочется тепла от камина, а с другой стороны, его мощность 12 кВт (по паспорту). И многие жалуются, что в гостиной жара от камина.
  6. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Первое время главной функцией будет отопление первого этажа.
    Потом, когда поставим котёл, просто для красоты. Зимними вечерами зажечь, картоху запечь)
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Отопление первого этажа вы не сделаете, если не сделаете систему вентконалов от камина, именно систему а не пару вентиляционных решеток, а по стоимости это система выйдет как полноценное отопление. Поэтому не марочьтесь, если сильно перетапливать топку не будете можете обкладывать камин в плотную, камень будет переизлучать тепло в любом случае.
  8. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Ребята, помогите, у кого сколько вышла площадь стен в стандартном варианте, нашла +120, другие не могу найти
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Тоже пора штукатурить, пока площадь не считал. В темах эти цифры нигде не видел
  10. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    На проект базовый у меня внутренняя площадь вышла - 378 м. кв. + отдельно делал котельную и откосы. Так что ориентируйтесь где-то на 400 м. кв.
    P. s. Планировка может разниться, так что +-.
    Помню где-то обсуждали и не раз.
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Санузлы штукатурим цементом? Остальное оптимально гипсом?
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Оптимально всё делать цементом, а если хочется экономить или нет времени - гипсом.
  13. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    У меня остальное известковым, ниши за батареями гипс. Так получилось. Гипс хорошо можно сделать под обои, кто будет клеить или под декоративку (наверное). его проще выводить под ноль.
  14. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    У меня +120 внутрянку штукатурил всю, получилось 315 м2. В стандартном варианте рассчитывайте не меньше 290 м2
  15. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    У вас ничего не изменено в проекте?
    Т. к. Маршал писал ранее, что 450 м2 стен выходит https://www.forumhouse.ru/posts/13117313/
