1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    У @Маршал наверное с учетом его большого цокольного этажа?
  2. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Проект +120. Штукатурка 480 м2, откосы 61 м. Черновая высота 1 этажа 3,2 м, 2 этажа 2,8 м
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Штукатурка всей внутрянки 300 м. кв. как-то маловато. Но, соглашусь. что это индивидуальные особенности. Чтобы точно определить, надо все перемерять и считать. У себя лично все перемерил, узбеки чуть завышали.
  4. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Проект не менялся. Но цифры точны.
  5. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Всем привет
  6. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Еще фото
  7. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Лестница с 1 на 2 эт! Монолитная! Выровнена осб отделка клееный ясень! Цена и качество оптимальный вариант
  8. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Лестница со 2 на 3 этаж! Находиться в комнате с мансардным окном за дверью там где у Шильникова шкаф! Под лестницей тоже будет шкаф! Сделана клееный ясень! На фирме закупали щиты ясеня и мастер по месту всё выпиливал!
  9. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Ещё несколько фоток) живём в доме уже два года завели двух Алабаев старшая вошла в пятёрку лучших Алабаев России! Вообще я сделал некоторые изменения в проекте которые в быту оказались очень нужными) например окно в санузеле первого этажа мансардное окно в санузле 2 этажа где по проекту кладовая на 2 эт я сделал дверь в неё из ванны получилась сауна уютная лестница на 3 эт прям в комнате за дверью очень удобная а не винтовая в холе!
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Лестница красивая! Щиты какой толщины? Фрезеровали\шлифовали\красили тоже на место?
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени! У кого-то была проблема при наступлении холодов с обратной тягой в с/у и как результат, затягивание запахов от фановой трубы канализации. Ставить обратный клапан в кладовке не хочу. Причину вроде понял, но решать буду уже весной. Сейчас только затыкать вентканалы. Как вышли из этой ситуации?
  12. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    толщину не помню! остальное все делали что вы написали) красили в конце по месту масло воск
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    А как будете решать?
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Подходит дело к потолкам на 2 этаже. Видел здесь неоднократные обсуждения по поводу отделки мансарды ГКЛ. Хотелось бы все таки понять из опыта ремонта - эксплуатации:
    1. Надо ли делать потолок ГКЛ в два слоя, или достаточно одного слоя?
    2. Если делать потолок из ГКЛ в один слой, какая его толщина необходима?
    Заранее всем спасибо, за ответ.
  15. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Я делал один слой 12мм! Все отлично проблем нет! Правда на него клеили очень толстые белые специальные обои затем красили
