1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Щиты были разные! Для ступенек толще для подступенка тоньше! Мастер который будет вам делать сооринтирует!
  2. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    У вас Контакты мастера остались? Сколько вышла лестница между первым и вторым?
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    У меня 2 слоя, ГКл 9
  4. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    120000руб за две лестницы с 1 на 2 и с 2 на 3 это работа! и 80000рубматериал на две лестницы! контакт есть
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Дайте пожалуйста в личку, а то у меня мастер есть, цену об'явил 200 за работу и материал (это только ступени, подступени и плинтус, ограждения у меня как в проекте кирпичные).
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    С обратной тягой сложно бороться, а вот с запахом попробую. У меня кирпичная вентшахта обшита профлистом и сделаны стаканы. Но я не загильзовал по отдельности вентканалы. Весной выведу фановую трубу каналюги в уровень стакана и подумаю, что еще можно сделать.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Подумайте в чём принципиальное отличие септика от городской канализации.
    У меня три санузла (2 на втором этаже, 1 на первом), подключена к городской системе. Вентканалы сделаны по проекту, трубы вентиляции и канальи выведены на одном уровне. Обратная тяга есть (не постоянна), а вот запаха никогда не было.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня выгребная яма из бетонных колец. Центральная канализация проложена, но не запущена. Яма есть яма, копит стоки, выделяет запахи, в результате разложения выделяется метан. Никакие бактерии не запускал. Фановая труба выходит в кладке, но не до конца, поэтому под обшивкой из профлиста происходит смешение "воздуха" от канальи и вентканалов, а при обратной тяге этот запах затягивает в с/у. Но это только в холодное время по утрам и вечерам, не всегда, физика... Поэтому мысль, довести фановую трубу до уровня стакана из жести, т. о. отсечь смешение воздуха от вентканалов и канальи. Если не поможет, то заглушу ее или заужу диаметр фановой трубы, или еще что-нибудь злое придумаю:).
  9. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    где территориально находиться ваш дом?
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    У меня сделано так:
    https://photos.app.goo.gl/U4D6FcFVsUsqDerJ7
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня также, но трубу не довел под самый уровень "стакана" из жести. На фото показал, где гуляет запах и при обратной тяге идет назад. InkedВентшахта_LI.jpg
  12. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Друзья, всем привет
    Хочу сделать лаз в подполье в кухне. Место проема приходится на плиты перекрытия. Почитал, посмотрел, вроде ничего критичного нет, если сделать проем на стыке, ка на фото ниже.
    Сообителетяне, у кого пустотки на первом этаже, подскажите, кто как делал?
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Мы делали в плитах перекрытия между 1 и 2 этажом отверстие под дымоход. Так же на стыке двух плит, заказывали алмазную резку. У нас, конечно, отверстие поменьше, но и вашем случае криминала не вижу.
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Привет! У меня плиты, между ними специально в этом месте оставил проем шириной около 50 см. Между плитами забетонировал, лаз в подпол остался.
    Думаю если срежешь по 1 несущей арматуре в соседних пустотках ничего криминального не случится.
    @house2018 уже заштукатурился внутри? Меня монтажники отопления убеждают, что сначала надо развести электрику и заштукатуриться, а затем заниматься отоплением, канальей, ГВС, ХВС.
    Ко мне завтра заезжает бригада с штукатурной станцией. Буду штукатуриться машинным способом.
  15. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Я так и делал- Электрика, Штукатурка, разводка воды, отопления, канализации, далее Стяжка.
