1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Сами по себе углы очень незначительно влияют на гидравлику по теории. При возникновении трудностей, которые выражены, как правило, не прогревом радиатора (ов) возникает мысль нехватки давления насосом. На нем увеличивают скорость или меняют на более мощный, бывают "клинические случаи" когда ставят второй в дополнение к первому.
    Это к тому кто как нивелирует.
    Проблема, о которой я имел в виду, в практике монтажа. У меня нет уверенности, в том, что на каком-то уголке проходное отверстие не уменьшили в три- четыре раза.
  2. chms1304
    chms1304
    chms1304
    Орехово-Зуево
    Ставить кран на байпасе нельзя, теплоносителя должно хватать даже с учетом что он не весь пройдет через радиатор. Иначе закрыв кран, Вы ограничите расход на всех радиаторах установленных на этом трубопроводе, или если представить что это первый радиатор и в нем не 4, а допустим 16 секций произойдет значительное понижение температуры теплоносителя, и последний будет чуть теплым.
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Картинка просто для иллюстрации "три крана", а не для "вот в точности до миллиметра как тут".
  4. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Правильно ли я понял, что система без байпаса (см. краник закрыли) ограничивает расход на всех радиаторах на этом трубопроводе и далее по тексту. А наличие байпаса сделает все 16 секций радиатора равнотеплыми?
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну, простите!
    Масло тоже разное бывает! Если машинным, то да! :)]
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не стал отвечать в начале, но смотрю тема развивается. КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую делать так, как вы рекомендуете
    Почему? Есть законы физики. Их пренебрежение порой приводит к печальным последствиям.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Теоретически Вы правы. У всех углов, кранов, тройников есть коэффициенты местных сопротивлений (КМС). Они учитываются при расчете потерь давления. Выбирается самая длинная и нагруженная ветка и считают потери давления учитывая весь путь циркуляции с котлом, насосом и т. д. По потерям давления и расходу подбирается насос.
    Ну, а монтаж везде может быть запорот. Все зависит от дисциплинированности монтажника.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это к тому, что кран там не должен быть.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В однотрубной системе нельзя делать без байпаса. Для каждой мощности необходим свой расход теплоносителя для того, чтобы обеспечить его нагрев. Вообщем в двух словах не объяснить, но байпас в однотрубной схеме нужен, иначе это уже не "ленинградка".
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Халк777, вы меня спрашивали для того чтобы потом это всё мне же объяснить? У вас горе от ума и шутки ваши я не понимаю.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А Вы думаете, что я что-то понял из ваших высказываний. Спрашивал потому что хотел услышать причину, которая может послужить проблемой в гидравлике:faq: Т. к. стало очень интересно, как могут повлиять дополнительные 4 уголка при проходе эркера на гидравлику. Появилось правдивое мнение, что это может стать из-за качества монтажа. Я же написал на что влияют КМС и для чего это нужно.
    У меня нет горя от ума и я не шучу:)] А вот, что Вы сбесились мне не понятно. Я задел Ваше самолюбие? Тогда ПРОСТИТЕ пожалуйста!
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я не всё рассказал, а только часть.
    К примеру, я совсем не приемлю вариант угла в 90*, а всегда использую 2х45* и при этом я на своей системе вижу разницу времени работы котла при разной скорости работы насоса в системе РО (о повышении температуры в доме речи не идёт). Отопление - не водопровод, где можно проблему решить давлением.
  13. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Спасибо за подсказку, передам супругу, правда может он и планировал, не знаю, мы пока только зал-кухню сделали.
  14. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Друзбя, подскажите еще кто как заводил отопление на 2 этаж, если можно с фото.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я разводку для второго этажа делал по потолку первого, но можно раскидать и по полу второго этажа. Фото поищу, может где и есть. А так стояк расположен в углу наружной стены и вент. шахты, далее плечи магистралей расходятся в две стороны. Но у меня стояк идет еще на чердак. Я его выводил через канал под стояк канализации, далее в штробе в кладовке и завел на чердак.
