1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Любой это хорошо. На сколько я понимаю можно мягкий, на сколько жил и каким сечением (если потолще) лучше?
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Можно гибкий, в основном все датчики это термосопротивление, 2 провода, если от места установки датчика метров 10-15 до контроллера, то смело бросайте 2*0.75 - 2*1.5, из курса школьной программы помним, что чем толще проводник, то тем меньше его сопротивление. Но в крайность падать не надо, если ваш датчик работает на диапазоне КилоОм, то ему Ваши 10 Ом погрешности на проводе никак не отразятся, поэтому посмотрите тип датчиков, который присоединяется к Вашему контроллеру\котлу, но в основной своей массе всё одинаково, с некоторыми вариациями.
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Такого будет достаточно:
    Кабель (провод) КСПВГ 1х2х0.75мм
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Worot36, если точно, то в инструкции к терморегулятору прописан провод 2х0,75. Если проложите 2х1,5 или 3х1,5, то норм, но больше сечение не стоит. В данном случае с гибким (многожильным) удобнее работать (ИМХО).
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Штукатурка сохнуть никак не желает. Гонимый необходимостью подключил газ по "временной" схеме. повесил и подключил котел, поставил температуру подачи 70 градусов. Топлю второй день. В доме не жарко.
    В поисках причин провел расчет теолопотерь дома при помощи обновленного калькулятора смарткалк. Результаты обнадежили. По идее радиаторов которые я поставил, в количестве 11 штук всего 80 секций должно хватать на самую холодную пятидневку.
    В доме не жарко. градусов 18 по ощущуениям. на улице +8. Как так?
    Стены "плачут" почти все. Первоначальная идея отопить все камином очень несбыточной оказалась. Радиаторы все очень горячие. рука держит секунд 5, не больше. Что происходит?
    Время не теряю, осваиваю азы профессии "плиточник", т. е. занимаюсь облицовкой плиткой котельной. Сделал 2 стены. Фотки промежуточные.
    Продолжение следует...
  6. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Влажно будет с недели 2-3. Пока будет сохнуть дом.
    Важно - откройте вентиляцию. Знакомые после просто кладки дома и заливки полов сушили дом месяц.
    Зимой все окна были на зимнем проветривании.
    После штукатурки, летом окна открывали на 2-й день и держали открытыми около 2-х недель. сохнет очень долго.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Во-первых, Вы затопили дом в период пусть и не больших, но все-таки холодов. Стены остывшие, поэтому некоторое время дом должен прогреться.
    Во-вторых, влажные работы. Как и написали выше откройте вентиляцию.
    В-третьих, пока не будет межкомнатных дверей и мебели, будет чувствоваться некий дискомфорт в плане температурного режима. Расчет теплопотерь делался на каждое помещение. Может еще зона мауэрлата, монтажные швы на окнах и дверях продувают. Все это дает некие сквозняки.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Darkid0l, два дня мало, если стены кирпич то может и неделю понадобится, надо весь этот камень прогреть как следует. Если разница между подачей/обраткой существенна, то значит все ок, процесс идёт)
  9. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Не переживайте. Все устаканится. Дому действительно нужно время. Стены очень много влаги набирают. Помимо штукатурки, сам блок сырой. Все лечит время.
    P. s. теплый пол быстрей сушит.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Действительно процесс сушки дома идет медленно, но верно. Стало тепло и очень влажно. Наконец мобильный кондиционер стал работать на осушение в полную силу. За сутки конденсирует более 20 литров воды из воздуха. Утром и вечером выливаю почти целую канистру конденсата, при этом окна стоят на зимнем проветривании.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Уважаемые коллеги:) Кто и как делал оконные откосы? В частности интересует штукатурка с перлитом и теплые откосы из ППС с штукатуркой по сетке.
  12. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Мы просто оштукатурили. Внутри известковым, снаружи ЦПС. Сейчас вот думаю, может еще паели поставить? В котельной плиткой выложили по гипсокартону (пока стоят - 2 года).
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Видел в продаже легкую штукатурку с перлитом, вот и задумался... Начал искать в инете и такой опыт есть.
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    для мысли, чтоб подумать.
    Отделывали у меня откосы дверного проёма. Для этого я купил ЦПС с присадками готовую в мешках. Через пол года (как раз пришли морозы) в одном месте появились трещины, при том что в другом всё было в идеале. Под штукатуркой была закреплена сетка для штукатурных работ. С одной стороны она помогает удерживать штукатурку, а с другой появилась мысль - может она причина? Потом прижал мастера и выяснилось, что для крепления сетки на этом откосе использовали оставшийся Knauf rotband. Совсем немного, но по всей плоскости откоса, только чтобы сетка держалась.
  15. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    У меня сетку на дюбель-гвозди сажали сажали на верхних откосах где перемычки идут.
    Пока тьфу, тьфу, тьфу.
