1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Вы не поняли. Проблема не от сетки, а от Knauf rotband.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему так, а? Вроде не слышал о проблемах с Ротбандом.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Напомню, что ротбаннд находится в глубине стены/откоса под ЦПС. Я не химик и не технолог. Пологаю гипс тянет к себе влагу. Создаётся разница температур между слоями и трещина на ЦПС.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @АнДм76, а может, там усадки какие так работают? То есть дело вообще не в материале этой, условно говоря, штукатурки? Хотя, конечно, гипс между слоями ЦПС я бы ещё подумал, стоит ли помещать.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я писал выше. На другом откосе, где ротбанд не использовали, а только эту штукатурку - ни одной трещинки. Для меня эти трещины не критичны, так как там ещё предстоит доделка, а вот если это произойдёт в процессе жизни, будет неприятно.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    любые разнородные материалы на границе стыков разойдутся, именно поэтому так же нельзя ставить маяки на гипс, а штукатурить цпс - отскочит, плюс условие что основание должно быть прочнее штукатурки
  7. uralas
    uralas
    uralas
    г. Екатеринбург
    Можно вопрос для повышения грамотности? Если дом строится из газоблоков или газоселиката, можно ли его штукатурить ротбантом, это ведь тоже разнородные материалы?
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    не думаю что так всё категорично. Делалось у меня так и стоит, без трещин. Да и мастер сильно был удивлен, потому как часто в своей работе так применяет ротбанд, правда внутри помещения. Тут дело скорее в холоде (сырости), которая есть на откосах. ИМХО конечно.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    можно
  10. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Ну почему же. Я просто написал, что у меня сетку крепили не ротбандом, а на дюбеля.
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Для этого газоблок проходят грунтовкой, которая создаёт слой, за который цепляется гипс. Так же грунтовка уменьшает впитывание влаги из штукатурки в газоблок. Но это настолько известные истины, что вопрос больше похож на сарказм :)
  12. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
    Добрый день! Уже два года как живу в своей "обителе" и вторую зиму зиму мучаюсь с приточной вентиляцией. Так как нет газа у маня стоит твердотопливный котел приток воздуха в котельную через открытое окно, но это пол беды, основная беда в том, что через вытяжки вытягивает весь воздух и приток воздуха происходит через вентканалы работают с обратной тягой (в основном кухня и бойлерная на 2-м этаже) в месте с дымом от котла. Дым по окнам дымохода гуляет как черный дракон. А с утра приточка воздуха идет через уплотнения в окна и двери выхода на кухне, очень не комфортно. Подскажите пожалуйста как у вас решен вопрос с приточной вентиляцией?
  13. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Я видела решение у соседа, у него стоит вентилятор принудительный в котельной, который забирает воздух с улицы и гонит в котельную, разница давления переворачивает тягу в нужную сторону (у него тоже твердотопливный котел). У меня электрика, тяга тоже опрокинута, пока не открыто окно. Надо ставить клапан в стену, пока руки не дошли. Хотя это плохо, что не дошли(
  14. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
    Клапан в стену не вариант, отопление теплый пол с клапана будет дуть холодный воздух. Думаю ставить на вытяжки анемостаты, по проекту мощная вытяжная вентиляция, трубы высоко, но учитывая то, что труба на кухне ниже остальных поэтому она работает как приточка. Жаришь на плите запах идет не в вытяжку а по всему дому. Снимал вытяжку думал забился, проверил свечкой пламя в дом
  15. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
    На кухне по проекту два канала, думаю один опустить ниже будет приточкой, а второй вытяжка от плиты. Только забор воздуха нужно делать с чердака, чтобы дым с трубы кательной не затягивало
