1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @Vlfomwenko, вы не хотите ставить приточные клапаны в стены, а чем тогда отличается устройство приточки от одной из вытяжек? Почему брать воздух предполагаете именно с чердака а не из подпола например? Из за разницы высот из подпола даже эффективней будет наверное, да и подогрев приточного воздуха в подполе организовать впоследствии проще будет.
  2. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
    Забор воздуха с подпола пока не получится нужно делать отверстие в полу. На следующий год планирую вынуть грунт из под плиты. Вопрос тем кто делал забор воздуха из подпола на сколько он эффективен, у меня в том месте плита стоит и шкаф боюсь в том месте будет все отсыревать
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не совсем понятно. Если трубы кухни ниже трубы котельной, почему она должна затягивать дым в себя? Дым вверх идёт.
    При двух каналах с кухни, один из которых вытяжка кухни, расположенных рядом это происходит (у меня так). Потому я просто закрыл второй канал, но планирую поставить вентилятор с обратным клапаном позже.
    Один знакомый переделал свой дымоход, подняв трубу котла выше окон вентиляции. Пока не говорил с ним, но думаю это хорошее решение (другое дело как пожарники к этому относятся, но можно на них забить, если всё давно сдано и принято). Нет сосулек (с этим тоже люди борются) и лучшее разряжение, а значит лучше тяга. Картинку нашел в интернете похожую, думаю поймёте о чем речь.
  4. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
    Тяга от котла хорошая труба высоко, трубы кухни и котелтной на разных уровнях. На кухне как и у вас один канал заглушили, оставили только подвытяжку, но когда вытяжка не включена через нее затягивает дым обратной тягой. Дым попадает в сырую погоду, видать оседает. А если включить вытяжку то начинают сквозить двери и окна по уплотнениям, не хватает притока.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    материал стен дома не подскажите?
    У меня нет такого как у вас и других кто жалуется на опрокидывание тяги. Единственно это кухня и то в момент когда включается вентилятор вытяжки. Тут может быть проблема в окне, где имеется разрыв воздуховода.
    Стены моего дома только из кирпича (0,5 облицовочный + 2 двойной поризованный), а трубы вентиляции и дымоходы все утеплены минеральной ватой.
    Приточки хватает. В доме не наблюдается нехватки свежего воздуха и пока не замечал сквозняков через уплотнители дверей и окон.
    Я давно заметил, что Обитель построенная из ячеистого бетона теплее дома построенного из керамических блоков, но судя по всему у этого плюса есть свой минус (отсутствие должной газопроницаемости). Я не строитель, не принимайте за аксиому.
  6. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Здравствуйте. Давно не писала. У нас стройка идет потихоньку, дом строим по средствам, за полтора года накрыли крышу Blachotrapez germania, утеплили дом под серое пенопластом 7 см, вставили окна, ввели электричество в дом и сделали модниеотвод и ещё много разной мелочи. Вообщем как-то так. Сейчас попробую скинуть фото
    IMG-75d94652fbe111f808239a0fb5263f6d-V.jpg IMG-75d94652fbe111f808239a0fb5263f6d-V.jpg IMG-3cb54fd351195db80db1b9d65000e333-V.jpg IMG-07101c4fabfd86fe5586cff4a528d13b-V.jpg IMG-6586b828d66a907417c5e03a613ae059-V.jpg
    Общая стоимость дома на сегодняшний день из расчёта 23 000$
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @Катерина Тышко, у Вас котельная не планируется? Вижу только два грибка на крыше - предполагаю это вентиляция ванных 1 и 2 этажа...
  8. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Очень дешево. Поподробнее по материалам напишите.
  9. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Есть. Простото в один грибок будет приходить вентиляция ванны 1и 2 этажа. Второй грибок в котельную.
  10. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Обязательно, то толь в понедельник, сейчас на даче. Тетрадь со всеми записями дома
  11. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
  12. Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    Vlfomwenko
    город Уссурийск
    Стены из андезитобазальтового блока (вулканический шлак)40см + миниральная вата 10 см + сайдинг, в общем вентилируемый фасад. По теплопроводности эти блоки хуже чем газобетон, но зато он намного прочнее. С газобетоном накосять проще.
  13. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Проще наверное так. 23 000$ это чисто дом, без стоимости участка. IMG_20181125_162525.jpg IMG_20181125_162537.jpg IMG_20181125_162547.jpg
  14. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Форумчане, подскажите как используете чердак? Для себя как нужная комната не нужна, подозреваю использовать будем как кладовка не особо используемых вещей. Думы думаем заморачиватся отделкой ?
    И в ванной комнате нужен вентилятор или нет ?
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @XBB2VS, у вас какой проект? Полноценно использовать чердак можно начиная с +60. У нас стандартный, комнатка очень маленькая. Хотели сделать сыну "лего-комнату", но для полноценного использования детьми нужно было делать полноценную лестницу (осознали поздно). У нас утепление 250 мм, есть батарея и электричество, но пока используется просто как кладовка. Можно конечно повесить гамак и поставить у окошка подзорную трубу, но кому оно надо?
    Вентилятор в ванной? Видимо на втором этаже подразумевается? Даже не помню, чтобы кто-то так извращался...
