1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    никак. Места в доме хватает плюс гараж с верандой.
    вопрос про вытяжку - нужен обязательно с обратным клапаном.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @АнДм76, я поняла так, что вопрос был о принудительной вентиляции в виде электровентилятора, а не про вытяжку с обратным клапаном.
  3. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Вопрос про электровентилятор был. Сорри не правильно был вопрос сформулирован. Проект обитель. Нас по факту трое будет постоянно Все взрослые. Просто чердак на очереди, и одолели сомнения о необходимости отделки чердака. Я думаю наверное не стоит заморачиватся с отделкой, просто доппомещение для складирования не особо нужных в постоянном использование вещей .
  4. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Чердак ещё не думали, а в ванной комнате 2 этажа поставили мансардное окно
  5. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Катерина Тышко. В ванну на втором этаже тоже манс. окно поставили. Хотели свет и воздух. Только я смотрю в детской два окна ?
  6. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Мужу казалось что будет мало света с одним. С двумя получилась светлая комната.
  7. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Приветствую всех.
    Столкнулись с такой проблемой, камин не греет.
    Нагревается в гостиной максимум +12
    Утеплили крышу и потолок второго этажа 15см утеплителем.
    Окна 3-й стеклопакет. Потолки первого этажа 3м.
    В комнате на первом этаже обогреватель круглосуточно работает.
    Второй этаж не отапливаем.
    Поставили дверь на лестнице чтоб отсечь холодный воздух со второго этажа. Заткнули вентканалы на кухне, в котельной, из них прилично тянет холодным воздухом.
    В доме стабильно +6, топим камин +12
    Сверху из решотки камина хорошо дует горячий воздух, но комната не прогревается. Тепло наверху.
    В чем может быть дело?
    Фото камино, в процессе кладки
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Все дело в том, что дом сырой и холодный.
    И пока не прогреются кирпичные стены, как следует, так и будет продолжаться.
    Температура будет подыматься по мере прогрева стен, но процесс этот не быстрый.
    А увеличить температуру в доме с +6 есть возможность?
  9. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Поставить обогреватели если только.
    Чтоб тарабанили постоянно.
    Тепловую пушку включаем.
    Вчера заезжали в печи. тут, где топку брали. Там говорят нет циркуляции в помещении. Тёплый воздух держится наверху. Помогут, говорят, вентеляционщики.
  10. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Уважаемые адепты Обители, подскажите, кто-нибудь делал подобную перепланировку - хочу перенести кухню и веранду на место комнаты на первом этаже, а гостиную поделить, в силу особенностей участка. Кажется, что видел где-то подобное, но сейчас найти к сожалению не могу... Во вложении примерный план хотелок. Также буду рад конструктивной критике
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    кто-то делал, но тоже не помню кто.
    Сразу возникает вопрос с вытяжкой. Как вы её будите организовывать при таком расположении кухни. Если отпускать потолок и вести под ним - слишком большое плечо, что скажется на тяге.
    Второе - установив дверь в новую комнату вы лишите себя необходимого шкафа в прихожей. А та, что останется у вас, очень мала для дома.
    Третье - главное. Если перенесёте камин, то потребуются серьезные изминения в конструкции крыши и найдёте ли вы потом специалистов, которые не все могут разобраться с проектными чертежами, а с "переделками на пальцах" как бы потом всё боком не вышло.
    ИМХО - не лучшая идея. Крутите дом на участке или смотрите другой проект.
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    до этого вы говорили
    Замкнутый круг? Нет?
    Камин греет, но его мощности недостаточно для прогрева такого помещения.
    @Федро, вам всё правильно сказал. Можно нагнать тепло мощной пушкой, но это только на время работы. За ночь всё тепло уйдёт.
    И вот это
    мало помогает. Это из моих наблюдений за подобными действиями. Грейте весь дом.
  13. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Как по мне от проекта обителя тут осталост только название. Может вам действительно поискать другой проект.
  14. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Вы прямо в точку подметили все те опасения, которые есть и у меня. Мои мысли:
    Про кухонную вытяжку - вариант 1 - вывести ее в стену, вариант 2 - вывести в скат аналогично вытяжке из котельной, но это решение не нравится тем, что будет короб в комнате на втором этаже, хотя в целом некритично исходя из планируемого назначения комнаты на втором этаже.
    Про дверь в новую комнату - здесь тоже вижу большой минус, в качестве решения пока в голову приходит только отказаться от уступа на фасаде, увеличив тем самым площадь тамбура и котельной (форумчане там делали, в частности @YukaNT). Возможно при таком раскладе необходимость шкафа в прихожей будет менее острой.
    Камин - первоначальным проектом в этом месте предусмотрена кухонная вытяжка. Думаю ее можно переделать под камин. Конечно, есть вероятность, что это выльется в выступ на месте новой кухни, но конструктив крыши думаю изменится незначительно. Можно попробовать перенести камин чуть в сторону (вложение), тогда выступ на кухне и втором этаже будет некритичным. В плане конструктива крыши тоже в этом случае не вижу проблем. Но пока не нравится само расположение камина в этом варианте - я бы наоборот сдвинул камин к внешней стене, но вот тут как раз возникает проблема с крышей - труба выйдет аккурат в ендову.
  15. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Ну что уж Вы так. Размеры и внешний дом практически не меняется, разве что веранда на задней части будет выглядеть точно также как и на фасадной. Внутри тоже на мой взгляд изменения не кардинальные - перепланировки по сути не касаются несущих конструкций. Да, меняется конфигурация кухни-гостиной, но все же видел тут множество вариантов "по мотивам обители" и мой вариант не самый далекий от оригинала)
