1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Dronolelik01, действительно, этот момент я упустила. Точнее, не придала ему значения.
  2. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Сегодня как-раз скидывал снег с крыши веранды. Она выходит как-раз на северо-запад..., ту да же и мансардное окно комнаты. Наледь под окном есть. Наросло бугром... Жаль не сфоткал.
    Есть еще два окна мансардных - ванная 2 этаж - северо-восток и чердак - юг. На них такой беды с наледью не наблюдается...
  3. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У меня гибкая черепица. Мансардное окно выходит на юг. Живем уже 6 лет, никогда ничего с окном не делали, проблем не наблюдаю...
  4. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    У меня проблема с мансардных окном есть. Мансардное окно выходит на северо-восток и на этом склоне крыши наметает ну ооооочень много снега. Под окном в комнате стоит радиатор и снег на стекле тает и стекает вниз на кровлю. Потом потихоньку этот ледяной нарост под окном становится все больше и больше и к конце зимы ледяной ком закрывает окно до середины.
    Весной, когда снег начинает таять и еще батарея греет окно, на стекле образуется большой слой воды, а стечь ей некуда и она стоит как в бассейне. Потом вода где-то в уплотнении находит дырочку и все течет в комнату.
    Что бы этого не произошло, поднимаюсь весной на крышу и раздалбливаю ледяной ком на окне резиновой киянкой. После этого растаявшая вода спокойно стекает на кровлю и в комнату уже ничего не течет.
  5. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Еще два мансардных окна есть (одно в туалете 2 этажа и одно на теплом чердаке). Там таких проблем нет. Видимо выходят на другие стороны и на тех сторонах большое наметание снега не замечено.
  6. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Спасибо за ответы. Замечу, что проблема у меня тоже с большим окном. Т. к. площадь большая и снега тает больше. С маленькими проблема меньше. У многих под окном образуется ледяной бугор, который мешает стоку талой воды и между бугром и окном наливается бассейн, как у @Голдырев, А потом вода находит дырочку и течет под кровлю или в дом.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не обмерзают, снег лежит всю зиму и не тает, решение простое - оригинальные рулонные шторы, это не только защита от солнца, но и уменьшение теплопотерь. Как только откроешь рулонные шторы, так сразу и подтаивает снег на окне.
  8. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Только рулонные шторы должны быть с направляющими, иначе по бокам воздух проникает к стеклу и тогда толку мало. На бане у меня обычная рулонка стоит и там всегда чистое от снега окно, буду менять.
    Окна видишь? А они есть!
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Я в замешательстве.
    Правильно ли я понял, что предполагается на всю зиму(!) закрывать рулонными шторами окна? А как же дневной свет и всё такое? Зимой в этих комнатах только лампочками освещение получается?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня нет таких окон, где только мансардное окно, а значит и проблем со светом нет. Но там снег не замерзает и его то надует, то сдует с окна, и снег легкий и свет он пропускает.
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    На улице несколько дней за 30, (сегодня утром -37), до этого были сильные снегопады. И северное, и северо-западное окно замело полностью - первый раз за зиму. В комнате даже днем почти нет света. Печаль-беда
    Сегодня же утром первый раз встал котел - обледенел коаксиальный дымоход. Насадка-антилед есть. Дымоход прочистили, котел заработал. Но все равно неприятно. Видимо такие экстремальные температуры производителем не предусмотрены :(
  13. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У нас в этом году другая беда :( Электрокотел не работает в нормальном режиме из-за просадок напряжения, в итоге приходится протапливать дом ТТ-котлом :(
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Удивительно. А можно вопрос. Как тонкая шторка влияет на уменьшение теплопотерь? В окнах ведь энергосберегаюшая конструкция и имеет минимум 2 камеры, через которые воздух имеет минимальные шансы добраться на другую сторону, так чтобы влиять на конденсирование. Там есть вентканал. Приоткроёте его немного и прохладный воздух будет отсекать излишки тепла под окном. Кстати, зачем ставить радиатор под мансардным окном. ИМХО это не правильно.
    Мне кажется многое определяет ветер и уклоны кровли. Многие заметили, что наметает там где есть препятствие. На кровле вашего дома этим препятствием является "трамплин" кровли гаража, а вот в бане такого нет и ветер всегда сдувает снег с гладкой поверхности окна.
    Ещё одна мысль. Сейчас оттепель в нашем регионе и можно заметить, что где-то появились сосульки из-под толстого снежного покрова. Под снегом теплее, потому там и подтаивает и водичка бежит по кровле, под снегом.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Понятно. У меня будут. Так что вопрос актуален.
    Ну и сдуло снег/не сдуло - не важно, если окно закрыто шторой наглухо.
