1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Появляется еще одна воздушная камера, между шторкой и стеклопакетом, за счет этого и уменьшение теплопотерь.
    Радиатор под окном это правильно, греть нужно в местах максимальных теплопотерь.
    У меня еще гостевой дом есть, там и уклон покруче и трамплина нет, но снег лежит, но опять же шторки плотные стоят. А на бане там не сдувает, а тает все, и только на бане шторки без направляющих.
    Шторки разные есть, в комнатах поставил максимально глухие (блэк-аут), а там где второй свет прозрачная ткань для создания теневой зоны летом на солнце, там даже через снег и шторку свет проходит.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Под окном обычным - Да, а под мансардным какой смысл? Теплый воздух и так туда поднимется, за счёт конвекции.
    У меня три окна самого большого размера. Снег совсем отсутствует на окне в самой прохладной комнате с балконом. Не тает, а именно отсутствует.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Под мансардным он опускается, течет холодный ручей вниз, это если окно под коньком стоит, то там теплее, да и то при радиаторном отоплении, а при отоплении теплым полом в коньке самое холодное место.
  4. pvorob
    pvorob
    pvorob
    Голицыно
    У радиатора два тепловых потока нагрева: инфракрасный - от ребер на близлежащию поверхность (пол, мебель, стены и т. д.), конвективный - от разной плотности воздуха (нагретый и холодный) с поднятием теплового воздуха вверх. Радиаторы устанавливают под окнами для отсечки теплопотерь через оконные проемы за счет конвекции, так как теплопотери через окна в доме доходят до 40 %.
  5. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Подтверждаю. Под мансардным окном стоит диван, сидишь и ощущаешь сверху поток "холодного" воздуха - несколько напрягает! Радиатора под окном нет -теплые полы, еще и под диваном. Можно подробнее о шторке? Хотел на зиму ставить в проем мансардного окна еще одну раму, но спецы говорят будет конденсат на этой раме. Кто то сталкивался и как боролся с аналогичной проблемкой?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Обычные рулонные шторы из каталога по мансардным окнам, только нужно брать рулонные шторы с направляющими по бокам.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
  8. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    А я сфоткал. М. б. не слишком удачно. Под самим окном во время оттепели смог сбросить льдины, но с краю, где больше течет, слишком много наросло. Но под окном наросло не меньше. 2019-02-04 15.54.53.jpg
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А у кого мансардное окно в СУ на втором этаже стоит, мыться, вылезать из ванной не холодно? Как раз сейчас занимаемся выбором, в ближайшее время оплачивать. ХЕЛП ми, пожалуйста! Берем Факро пластик.
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Холода не чувствуется, а вот с естественным освещением намного комфортней. Однозначно рекомендую ставить окна в санузлах и 1 и 2 этажах.
  11. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @Маршал, спасибо! А какое окно у Вас в ванной?
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Поддержу @Маршал,. У меня стоит. Прохлада есть, холода нет, но у меня площадь ванной комнаты больше. Подумайте о ТП. Полотенцесушителя там будет недостаточно. Или ставьте радиатор. В ванной должно быть тепло.
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Влагостойкое окно Велюкс, 78х98.
    У меня в ванной по всей площади теплый пол.
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Дополнил свой дневник полезной информацией для строящихся и кто уже на стадии черновой отделки и разводки коммуникаций (электрика, отопление+ХГВС, септик).
    Для самых начинающих для понимания стоимости дома по данному проекту будет полезна выложенная смета.
    Посмотреть можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/entries/15296/
  15. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добавил в выше указанный дневник ссылку на трехмерную модель дома с расстановкой мебели. Для открытия и редактирования файла надо скачать бесплатную прогу - Sweet Home 3D.
