1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Должен согласится с гуру этой темы. У меня это восприятие "придушено", так как во всех комнатах кроме с/у мансардные окна соседствуют с полноформатными. Соглашусь, что ребёнку это не айс.
  2. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Ну да, вы скорее всего правы. Наверно оставлю все же одно окно. У нас по проекту эта комната 14 кв. м и я переживаю, что для такой площади маловато одного мансардного окна. Хотя пока мы построимся, дети точно вылетят из "гнезда", а для переночевать в гостях у родителей и одного мансардного окна хватит.
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Так-то да, но в сердце будет стучать пепел вложенных предварительно сил и средств в обустройство там дополнительных фаянсово-гигиенических изделий. Не готов я на такие жертвы.
    Мне тоже иногда не по себе. Стараюсь реже заглядывать внутрь себя.
    Мне в квартире маловато света. Это факт. Но выше добавили про то, что я не смог сформулировать. Про линию горизонта. Теперь я буду за "больше света и линии!".
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    У нас как раз детская в этой злополучной комнате :) Дочь сама выбрала именно ее почему-то ... Окно одно, проектное. Света хватает, да же зимой не сильно заносит его снегом, видимо из-за южной ориентации. Для открывания/закрывания купили фирменную "кочергу", с ее помощью и жалюзи управляются:) С другой стороны, начали активно эксплуатировать эту комнату с января только, возможно дальше какие-то неудобства вылезут.
  5. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Мне интересно как на мансардное окно устанавливается москитная сетка? У нас в Сибири комары это проблема.
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Если не ошибаюсь на мансардные окна ставятся ролетные сетки в основном. Просто выдвигаются сверху как жалюзи ролетные. Но есть нюансы с полным поворотом окон у которых шарнир в середине. Откидные без проблем, а поворотное не откроешь на максимум при опущенной сетке.
  7. sorin76
    sorin76
    sorin76
    Андрей, здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, параметрами лестницы и на каком расстоянии она от стены с окном? Высота, ступени? Тоже пытаюсь разместить стационарную лестницу на 2 этаже
    Заранее благодарю.
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Вопрос про трубы.
    Печных дел мастера как-то скептически смотрят на конструкцию трубы, когда выход дымохода котла находится рядом и на одном уровне с краем вентиляционных труб.
    Мол, дымогазы могут попасть в вентиляционую систему.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным в нашем проекте?
    P. S. Или это только проблема, когда каминная труба рядом, а для котловой трубы не критично?
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    У меня при сильном ветре, вентиляцию "опрокидывает" чуть-чуть. Камин я пока не сделал, но котел работает и его труба выходит также рядом с вентиляционной о которой я писал выше. Дымовых газов ни разу не чувствовал, хотя когда ветер задувал, я тоже об этом беспокоился.
    Суть в том, что эта проблема возникает на трубах ниже уровня конька (потому так часто говорят про кухонную вытяжку), а у вас дымоход самый высокий и выше конька.
    Не знаю почему, но я тогда вспомнил закон Бернули, сопоставил факты и забыл про это.
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    По проекту все трубы ниже конька. Но делаю выше. Да.
    А про задувание - я про каналы вентиляции, которые в одной трубе с газкотлом. Они ж там на одном уровне и под одним колпаком.
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    И у меня так же и писал я про них.
    Смотрите. Тяга улучшается с понижением температуры. Если в доме тепло и воздух теплый, поднимаясь вверх по вентканалу он остывает. Значит тяга улучшается, но всё же зависит от температуры наружного воздуха. Тоже самое и с дымоходом, но тяга там лучше, так как выше температура газов. Теперь чтобы газам попасть в вентканал необходимо преодолеть препятствие в виде силы тяги вентканала и создаваемого в этом канале разрежения. Это не реально в жилом доме с высоким дымоходом.
    Объяснил как мог.
    Колпак, как мне кажется создаёт разряжение. Можно ИМХО даже тройник поставить на конец дымохода, он только увеличит разряжение.
  12. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо.
  13. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Может не совсем в тему, но все же.
    Пол темы пролистал, сосуды на глазах полопались :) Но ответа пока не нашел.
    Скажите, такой дом относится к разновидности Обителя Ангелов, а именно с 4-мя одинаковыми кукушками?
    Мне очень нравится такой вариант, но буду строить дом 6*6 (Без гаражей и эркеров), хочу применить его в миниатюре (категорически не хочу скучные типовые крыши).
    Основной вопрос - высота стен второго этажа, чтоб было более-менее комфортно. Если делать метр - то все логично получается, с учетом скосов кровли под оконными проемами, но съедается сильно площадь стен, в доме 6*6 это вообще критично, а если сделать 1,5 метра, то окна в кукушках будут начинаться на этой же высоте, около подбородка жены :)
    Либо третий вариант - примерно как на последней фотке, но уже без скосов кровли под кукушкой.
    При скате кровли в 45 градусов и кукушках в пол стены дома по низу (3 метра), так называемые катеты получатся по 2,12 метра. Я к тому, что интересно и неплохо должно смотреться.
    Поделитесь опытом, у кого какая высота стен на втором этаже.
    Заранее благодарен!
  14. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Older1, В доме 6х6 лестница займет минимум 3х2. Это 10% площади этажа.
  15. Older1
    Older1
    Older1
    Лестница как то так пойдет, на план помещений повлиять не должна, да и не в ней дело.
    В крайнем случае откушу часть ванны и сделаю винтовую.
    Мне бы по существу вопроса.
