1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @Older1 на втором и четвертом рисунках дымовая труба котельной очень низкая, сильная вероятность опрокидывания тяги, трудно сдать газовщикам будет да и не нужно это, а если изобразить ее как должно быть то вид значительно поменяется.
    ИМХО строить такой дом в размере 6х6 не очень хорошая идея. А почему собственно 6х6? Наверное фундамент уже есть и под него подгоняете коробку?
  2. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Older1, У вас верхняя площадка получается ~40см (судя по стиральной машине). Второй этаж у вас мансарда. Значит носом вы будете упираться в наклонную стену.
    А вообще - эта тема про конкретный проект дома, а вам лучше задавать вопросы где нибудь в https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  3. Older1
    Older1
    Older1
    Дом будет дачей круглогодичного использования, отопление - тёплый пол, на втором - конвекторы, каминов и печек не будет, каркасник, просто меня удручают унылые скворечники и безумно нравится такой вариант. Бюджет соответствующий ;)
    Фундамента нет, будет утеплённая плита скорее всего.
    Участок не большой и выбранное место под дом тоже не большое, да на одну семью больше и не надо, пару спален сверху хватит.
    Неужели никто не заморачивался таким проектом в миниатюре?
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Возможно двухскатка в этом случае больше подойдет. Оформить тоже можно все интересно. Вид дома зависит не только от формы, но больше зависит от конкретного исполнения, использованных цветов и материалов. Думаю можно и из обительской крыши сделать кошмар, а также можно из двухскатной кровли сделать конфетку.
  5. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Друзья, у кого-нибудь реализован такой вариант холла и размещения входных дверей в спальни на втором этаже?
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Думал про такой вариант, но отказался, так как холл маленький становится, не люблю такие клетушки да и особо конфигурации комнат не меняются, остановился на таком варианте
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Вы знаете, если честно то этот проект и так не особо гигантский, уровень скоса по (начало наклонной части) проекту около 160 см от пола, я себе добавил еще +20 см. Меньше 1,5 метра точно не советую...
  8. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Т. е. вот эту колонну убрали? Она же вроде опорой для кровли служит?
    А зачем нужен большой холл?
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    нет не служит, уже обсуждали этот момент пару страниц назад. Просторный коридор/хол дает ощущение пространства и дома) всегда хотел иметь большой хол на втором этаже) кстати если бы сегодня делал, то лесничный проем увеличил до 2,7 метра, вместо 2,25, ступеньки в 25 см не очень, приходится свесы делать, а 30 см то что надо, особенно если в доме будут пожилые люди.
  10. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    А за счет чего бы увеличили проем? За счет эркера? Или лестницу в холл первого этажа выдвинули?
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    двинул бы в холл, там до дверей примерно 55 см, но правильнее двинуть эркер на +45,
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую всех.
    Видел такую реализацию:
    У себя сделал по - другому. Напротив эркера отдельная гардеробная, из которой лестница на чердак.
    Где то в моей темке выкладывал.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день.
    К сожалению нет возможности глянуть расстояния и размеры. Но Вам нужно понять главный принцип.
    Я строителю указал на высоту подъёма ступени 15 см, ширину 30. Точка начала была выбрана экспериментально - я подошел в эркере к выступающему скосу и отодвинулся ровно настолько, чтобы не упираться головой в свес. Если у Вас рост в семье невысокий, то можно придвинуться к окну и поближе.
    В итоге с моим ростом 192 см я могу спокойно и не пригибаясь подниматься по лестнице...
    В середине апреля буду у себя в домике, измерю размеру, если еще актуально будет...
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Рабочая "рыба" моего варианта с лестницей.
    Не очень удобная, но сохраняет кладовку, 4 спальни и вход в санузел из холла.
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Dronolelik01 А как при таком варианте попадать в кладовку? По вашему чертежу дверь перекрывает лестница
