1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Вот тема: Текут мансардные окна
    https://www.forumhouse.ru/threads/55837/
    У меня не текут, но под окнами наледь. Теперь зимой буду счищать снег вокруг окон.
    То, что производители говорят про плохое утепление, это ерунда.
    Снег тает на самом окне, вода стекает под окно и сразу замерзает. Основная проблема с большим окном, т. к. больше площадь и больше стекает воды.
    А окно на чердаке расположено довольно близко к коньку фронтона, поэтому снегу не может сойти вниз и окно буквально завалено снегом. Приходится раскидывать его в стороны.
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Хотел спросить, какую выравнивающую стяжку кто делал на втором этаже? Думаю может сухую стяжку кнауф сделать? Шумоизоляция второго этажа от первого получится наверное неплохая, да и сухой керамзит таскать на 2 этаж попроще.
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Текут окна при неправильной установке и эксплуатации. Мой частный случай:
    Имеется три мансардных окна. Год эксплуатации с отоплением показал, что необходимо чистить только одно окно обращенное на северо-запад, либо перекрывать тепло от батареи на данное окошко. К концу зимы намерзает очень большой ком льда с кармашком, куда забивается новый снег. Эта глыба деформирует окошко и начинает течь вода через уплотнители снизу. После первых теплых весенних деньков эта глыба льда отвалилась, ну она реально очень тяжелая, хорошо что у меня веранда на всю ширину дома, а так бахнулась бы вниз...
  4. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Полусухую стяжку делал на 1 и 2 этаже.
  5. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    @Grom1974, в каком регионе вы живете? Что-то прям страшно стало.
  6. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Среднее Поволжье. Да бояться нечего, если знаешь, где это может произойти и как этого избежать в будущем. Фото выше были сделаны 2 марта, а вложенное здесь 15 марта... Такая существенная разница... Остатки льдины еще не растаяли на крыше веранды...
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Делали Кнауф-пол на втором этаже. Вместо стяжки отсыпали подстилающий слой керамзитом мелкой фракции.
  8. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    У нас бетон 6-7 см помоему, там везде кроме комнаты с мансардным окном теплый пол.
  9. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Пипец. Водосточке конец был бы наверное.
  10. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Форумчане, обладатели "Обители ангелов" поделитесь проектом системы отопления или ткните на ссылку, как сделано отопление теплый пол+радиаторы (то есть комбинированная). По расчету теплопотерь, на первом этаже водяного теплого пола не достаточно, хочу установить плюсом к ТП радиаторы, а на втором этаже только радиаторы. Местоположение новая Москва.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега @Popik72 !
    По поводу мансардных...
    Если вдруг решусь строить ещё домик :)
    Непременно увеличил бы размеры окна санузла до максимально возможного, в кукушке поставил бы ещё пару дополнительных окон и увеличил бы размер при возможности.
    В спальне второго этажа так и хочется чтобы окно было комбинированным, не только небо смотреть, но и часть стены ушло бы в окно... Не знаю как это повлияло бы на общий вид Обители Ангелов, но в других проектах такие решения попадаются.
    Кстати, а может кто-то из Обителеводов такое применял? У @magnym Магнума похожее было, может кто-то ещё экспериментировал?
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Если перепады у чернового пола небольшие, посмотрите как вариант по лагам фанера на утеплителе. Раньше так в многоэтажках полы делали. У меня так и недорогое в общем то получилось...
  13. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Вот такой вариант мне проектировщик наваял, но мне не нравится, особенно изнутри это окно маленькое. Покритикуйте, пожалуйста!
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Действительно узковато смотрится... А пошире совсем не получится?
    Если уж делать, так делать пошире...
  15. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Если пошире, то в этот "скворешник" только окно в форме трапеции, либо не высокое. Или уж делать зеркало по варианту Магнума, но кровля и так сложная.
    Муж и так ворчит на то, что я выбрала вариант с такой сложной кровлей, говорит что до фига денег на эту кровлю уйдет. :(
