1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @alex4747 мне спецы говорили что под монолит дополнительный слой кирпича на газоблоке не нужен, т. к. нагрузка от плиты и так будет распределена равномерно.
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега, @Volk34!
    Делал уважаемый @FastPerson:
    @Sim27: грандиозный переход
    Вот еще интересные решения по верандам:
  4. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Grom1974 сделал интересную веранду с барбекю.
    https://www.forumhouse.ru/entries/15296/
  5. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Еще вопрос по аэраторам на крыше. Читаю тут на форуме, что ставят вместо аэраторов коньковую вентиляцию. В чем отличие и что лучше для кровли из металлочерепицы.
  6. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Доброго дня,
    Если не углубляться в тонкости, то по умолчанию работают коньковые аэраторы. Там где выхода у ската на коньке нет, например, скат примыкающий к стене, там ставятся точечные аэраторы. На металлочерепице специальных коньковых аэраторов не нужно. Важно закрыть пространство на коньке специальной коньковой вентиляционной лентой. Она будет выпускать воздух из подкровельного пространства и преграждать доступ влаги с улицы.
  7. house2018
    house2018
    house2018
    Всем форумчанам привет, поделюсь своими новостями
    Перешел к этапе внутренних работ. И вот две недели назад залил, а точнее засыпал, полы. Сознательно отказался от заливки. Во-первых, оказалось, что полусухая стяжка может стоить даже дешевле заливки. Во-вторых, пол получается ровный и возможно даже не понадобится наливной пол. В третьих два этажа бригада делает за 1 день. При этом с моей стороны нужно лишь готовое основание.
    Как и писал выше, прошло уже две недели, трещин слава богу пока нет. Сегодня обрызгивал пол водой и включил на 30 мин отопление с теплыми полами. Пока все норм.
    Огромное спасибо ребятам, которые проводили работы. Сделали все быстро, профессионально и аккуратно.
    Если нужны контакты строителей, пишите
  8. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @house2018,
    А это Вы все таки зря сделали... Необходимо выждать месяц, пока стяжка не просохнет...
  9. house2018
    house2018
    house2018
    Спасибо за предосторежение. Все под контролем! В целом с вами соглашусь
  10. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Еще нужен совет: наши строители говорят, что под мауэрлат лить армопояс - это лишние затраты? Я вот сомневаюсь- выдержит ли газоблок?
    И какие мансардные окна посоветуете? Были тут в одной фирме, выбирали металлочерепицу, так менеджер сказал, что Velux начинает загибаться. Помогите пожалуйста, нужно уже выбор делать...
  11. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    1. У нас керамика, под мауэрлат красным полнотелым выкладывали.
    2. В окнах принципиальной разницы нет. У нас Fakro. Если нужно больш наворотов, ставьте Velux. На них насколько помню допопций больше. А так, ну загибаются если, ну и что. У вас если брака не обнаружится в ближайшее время, то проблем с ними и не будет. Свое отстоят.
  12. house2018
    house2018
    house2018
    1. По проекту Шильникова муэрлат опирается на полнотелый кирпич. Мы делали именно так, без армопояса. Если не изменяет память, то в проекте обители, полноценный армопояс (обвязывающий все 4 стены) сделать в принципе очень проблематично - мауэрлат на разной высоте + окнов в эркере. А вообще, в отдельных проектах, например там, где большой пролет между стенами и двускатка, без армопояса строить опасно.
    2. Поверьте наслово, с точки зрения качества разницы между Факро и Велюкс НЕТ! Каждая из этих двух компаний производит очень качественные окна. У каждой есть фишки, но это только маркетинг. А что касается продавцов, то они могут говорить все что хотят, только основная их мотивация - заработать. И хвалят они тех, на ком большая скидка или у кого лучше бонусная программа) Я себе устанавливал Факро, из двух смет на момент покупки они были дешевле.
    Еще важно, если для вас важен бюджет, обращайте внимание не только на маркерные позиции, но и на цену сопутствующих товаров, доборников. Знаю в Питере несколько компаний, да такие есть и не только в Питере, которые хорошо используют данную уловку. Например, металлочерепица или гибкая с максимальными скидками, а доборники выше рекомендованной розницы от производителя!
  13. maksim59
    maksim59
    maksim59
    Пермь
    Сначала заармировал и монолитная плита. Через год испугался, что такая масса висит на соплях, разбил плиту и настелил террасные доски из ДПК (дерево - пластмассовый композит), снизу обшивка из софита. Все продувается, влаге задержаться негде.
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Рассматривал такой вариант, но он мне не подходит. Доска укладывается с зазором, вода от дождя или снега будет капать на софит и скапывать вниз... А в межсезонье возможно образование льда в пространстве между софитом и доской...
  15. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Вопрос к уже построившимся. Мансардные окна будем ставить в ванной и в комнате без окон - размеры оставлять как в проекте? Не стоит увеличивать? И ручку лучше вверху или внизу? Как удобнее открывать?
