1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @ИrsoN !
    Цены конечно выросли...
    Но радует Ваш подход и выбор блока шириной 500 мм.
    Если бы я второй раз строился - выбрал бы именно такой ширины :)
    И надежнее и теплоэффективнее! Вы - Молодцы!
  2. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Рано хвалите, еще построить надо)
    Дмитрий сказал что на дом в Черкасово (на Рыбинском) ушло около 87м3.
    Эта инфа пригодится тем кто строит стандарт из 500мм.
    Будем закупать 85, сэкономим немного на окнах в пол.
  3. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    А я вот боюсь что у нас денег на крышу не останется. Даже не приценивалась пока.
    Не хотелось бы оставлять в зиму коробку без укрытия.
    Сильно критично будет если не укрывать стены?
    Дилемма, либо закупить блоки и оставлять в зиму до следующего лета, либо оставлять построенные стены.
  4. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @ИrsoN, ИМХО сделать стены хотя бы 1-го этажа, перекрыть, дырки закрыть, оставить в зиму.
  5. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Была мысля такая, но когда все таять будет, вода по любому попадет между плитой и кирпичом по периметру. Ибо кирпичом будем выкладывать как бортик для бетона. Все начнет "плакать"/замерзать и т. д. Это не опасно ?
  6. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @ИrsoN, Если укрыть хорошенько то может не попадет? :|: банерами, пленкой
  7. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Я так делал, построил первый этаж и залил плиту перекрытия. Сверху закрыл все армированной сеткой. Вода никуда не проникала, но на плите перекрытия внутри образовывалось много конденсата. Проветривал и ничего не помагло. наверное надо было окна не закрывать пленкой, но тогда снег дождь все равно бы попадал внутрь.
    Из минусов правда, сейчас никаких сказать не могу, т. к. все за штукатурено и облицовано, блоки не трескались, грибков плесени нигде не было. IMAG0838.jpg
  8. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Доброго дня.
    Лучше сделать временную крышу и оставить до следующего года. Мы сделали стропильную часть по проекту и накрыли рубероидом, зиму, такая крыша, нормально пережила. По деньгам это 20-30% от общей стоимости крыши.
  9. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Да, еще момент, в ситуации ограниченного бюджета, мы выбрали вариант сделать полностью коробку из газобетона с временной крышей, но без облицовки. Мое мнение, облицовку можно отложить на следующий год, но крышу лучше сделать.
  10. Gela02
    Gela02
    Gela02
    У нас 600*500*250. Бонолит никто не советовал, выбрали исходя из отзывов и в целом довольны, геометрия хорошая (изначально я тоже к Грасу склонялась)
  11. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Мы оставляли так 1 этаж с перекрытием в зиму, укрывали сверху плиту рубероидом, вода конечно попала, где лестничный проем, но не критично. Сейчас планируем 2 этаж начать.
  12. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Привет всем,
    подскажите сколько в квадратных метрах облицовочной кладки в проекте +120 без труб? Мой прораб говорит что 148. Спасибо.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Проект +120 с контрофосами: Я считал своим по облицовке 1-го этажа и у меня получилось 130 м2, но при этом я не вычитал площадь оконных и дверных проемов. Договорились за сплошную кладку, т. к. если вычитать площадь окон и дверей, то считается отдельно их кладка за м. п.
    А так прикинуть просто, периметр по ГБ 44 м. п., по облицовке вроде 46 м. п. 46*высоту до пола 2-го этажа, т. е. на 3,2 = 147,2 м. 2. Теперь надо вычесть площадь под контрофосы и зоны в эркерах. Может еще и окна, тут как договаривались.
  14. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Подскажите, сколько работа по кладке облицовки получилась? Утеплитель входил в стоимость или отдельно считали?
  15. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Axe25,
    При облицовке двух этажей полностью плюс трубы, получается 235 метров.
