1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    В комнате без окон запроектированное итак еле входит, при этом установка не совсем по госту. У нас там гардеробная, сейчас мы бы маленькое поставили. Если для проживания, то лучше оставить большое или два маленьких поставить. У нас ручки внизу.
  2. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Если жилая комната, то чем больше окно тем лучше. В ванную пластиковое только ставьте, там размер окна не особо имеет значение... Ручка снизу эргономичнее...
  3. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Ребята, подскажите, кто знает ответ на задачу:
    мы делаем под обитель монолитную плиту в качестве фундамента, незаглубленную, не УШП, на нее потом фальшцоколь сделаем, как у @YukaNT,. Саму плиту под дом сделаем, утеплим торцы и отмостку эппсом, а веранду! Она же льется одной плитой с домом, а фактически это будет кусок фундамента на улице? Что с ней делать - отсекать от плиты, утеплять (как, опять же, да и смысл, она все равно на улице)
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @АннаВлад, мы лили одной плитой с домом. Не отсекали, так как побоялись, что будет гулять. Отмостка широкая, утеплена ЭППС, плюс когда саму веранду поднимали- сверху так же утеплили. Вроде (тьфу-тьфу-тьфу) проблем не было.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Вот поэтому крыльцо и веранду я отвязал от дома. Лил отдельно. Думаю (надеюсь) гулять не будет. Потому что под плитой сделано непучинистое основание.
  6. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Всем привет
    решил создать свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/476123/#post-23991814
    не знаю насколько меня хватит, так как времени дефицит, но основные моменты постараюсь отразить
  7. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Здравствуйте. В тему мансардных окон. В спальне мы поставили два окна 140 высота, в ванной тоже решили поставить 118 см если не ошибаюсь (естественное освещение+проветривание). Но у нас второй этаж поднят на один блок выше чем в проекте. Зим у нас практически нет.
  8. Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Катерина Тышко
    Брест
    Извиняюсь за фото, только такие нашла, окна видно немного
  9. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Народ, кто помнит темы у кого двое детей в большой спальне, скиньте ссылки на темы. Думаю сейчас как мебель будет стоять и соответственно как электрику переделывать:faq:
  10. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Плиту отсечь от веранды ЭППСом. 50 мм.
    При желании, для надежности и успокоения, можно проткнуть его в нескольких местах и выпустить куски арматуры в обе стороны плиты.
    Решение можно посмотреть например тут https://www.forumhouse.ru/posts/6740490/ или дальше по теме
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Отвечая на прямо поставленный вопрос выдержит ли нагрузку "Вертикальную" от крыши АГБ - да выдержит, но крыша это сложный элемент "работающий" во всех плоскостях и проекциях: основная задача маурлата это не дать вашей крыше улететь от порывов ветра и распределить нагрузку на несущие стены\конструкции. При недостаточно жесткой привязке маурлата к стенам, может произойти отрыв\подъем, если вы напрямую в АГБ привяжите через шпильки мауэрлат, то через год удивитесь, как просохнет и сядет дерево, гайки будут крутится от руки, что может создать некоторый люфт, соответственно плечо для вырывного усилия, учитывая особенность АГБ и его относительно малый вес, как вариант проходить шпильками до монолитного перекрытия, вязаться к нему и заливать химическими анкерами, процесс возможный, но трудоемкий и дорогой. Теперь про распирающие усилия, даже при крыше 45 градусов они есть, а учитывая что почти все делают чердаки жилыми и убирают подкосы, то эти самые усилия увеличиваются и пытаются ваши стены раздвинуть, есть примеры, когда даже с монолитными поясами при неправильном проектирование крыши, просто отрывает по 2-3 ряда блоков и смещает наружу, так же добавляет сложности тот факт что в данном проекте нет монолитного пояса цельно замкнутого, в принципе кирпич в проекте и играет роль этого армопояса, принимая на себя нагрузку и удерживая весом крышу. В общем конкретно в данном доме, я бы не стал экспериментировать и сделал армопояс там где это возможно, как собственно сделал у себя и после одной из снежных зим, точно знаю что не зря) Либо конструктора\проектировщики Вам в помощь:hello:
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
