1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Изначально планировал покупать, даже с Дмитрием общался.
    Но, подсчитал бюджет, понял что не потянуть. Сейчас, в свободное время, занимаюсь сам стройкой. Втянулся, очень интересно.
  2. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Фото на 06.05
    Стройке 2,5 мес.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    ПРИВЕТСТВУЮ Сергей@tkachuksergey !
    Неплохие темпы. Это с учетом и фундамента?
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Друзья, Коллеги и Одноклубники!
    Пытаюсь для себя принять решение по поводу устройства пола на втором этаже.
    Исходные данные - в санузле и кладовой на втором этаже выполнен теплый пол с черновой стяжкой = 13 см, сверху планируется подложка и ламинат (+2 см).
    Балка рядом с лестницей выпирает на 5 см от основной плиты монолита.
    Пол планирую покрыть ламинатом.
    Вопрос:
    чтобы избежать высоких порогов при входе в санузел и кладовку нужно ли делать обрешетку и поднимать всю площадь пола?
    (например лаги 5 см на расстоянии 60 см с укладыванием между ними ЭППС).
    При эксплатации например в дальнейшем только первого этажа зимой - дети например разлетяться из гнезда и надо будет экономить- утепление ЭППС сверху плиты перекрытия даст свои положительные результаты.
    Коллеги, кто нибудь поднимал пол на лаги?
    Или просто подложку и не запариваться на разницу высот пола в коридоре и санузлах...
  5. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Да, с учетом фундамента.
  6. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Добрый!
    Я поднимал стяжкой, чтобы потом ламинат с подложкой положить.
  7. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Добрый день, Коллеги! :hello:
    Подскажите, в проектной документации на перекрытие используется арматура А1 и А3. Прочитал, что класс выполняет разные функции. Если возьму всю А3, это грозит неприятностями?
  8. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:И еще, маленький вопросик!
    По проекту бетон В15 (М200). Я делаю ленту по методу литья в грунт. Может залить М250? Все покрпше..., а цена не значительно отличается... Что скажете?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да хоть 300, деньги Ваши.
  10. Анина
    Анина
    Анина
    У нас тоже в грунт, перекрытие бетон В20
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Как аргументируете? Не заглядывая ко мне в карман.
  12. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    @Анина, @Анина, @Анина,
    Армировали по проекту?
  13. Анина
    Анина
    Анина
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А смысл в аргументах? М200 это достаточная прочность бетона для малоэтажного строительства. Хотите перезаложиться в большую сторону и спать спокойно, то в этом ничего плохого нет... Поэтому и пишу, что можно хоть М300 залить... Но при всем при этом выше М250 не вижу смысла для малоэтажного строительства. М300 это уже для свайных фундаментов и т. д. Чем ответственнее конструкции и агрессивнее воздействие на бетон, тем выше его марка.
  15. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Добрый вечер. По поводу бетона расскажу такую штуку...Есть у нас в городе рекламное агентство, у них тех. задача установить рекл. щиты. Так вот пятка в грунте с определенной цифрой прочности бетона, заливают. Заказывали не в шарашкиной конторе. Потом приезжает комиссия стреляет бетон, а марка бетона не соответствует(. они то нашли выход из положения, сверху заливать стали другую марку бетона, более высокую. Это так про прочность бетона. Мы себе заказали бетон М300, разница была всего не большая. На фоне всей стройки, копейки
