1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Анина
    Анина
    Анина
    У нас заводской бетон со всеми документами, для спокойствия делали экспертизу
  2. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    :hello: Спасибо. Разложили все по полочкам.
    Просто я буду лить в грунт, соответственно, гидроизолировать (как в проекте) не получится. Хочу чуток перестраховаться, но перебарщивать нет фин возможностей... Уважаемый Халк777, может Вы поможете мне разобраться с армированием? (в проекте нет схемы армирования по методу литья в грунт) В своей теме выложу схему по которой планирую армировать, посмотрите, этого достаточно? Заранее спасибо.
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Добрый день Владимир. Я ранее читал, что по нормам М200 заливается при условии, что не будет соприкасаться с активной окружающей средой, т. е будет в грунте. Я проект переделывал под существующие реалии и у меня бетон заложен был B20 - М250. Хотя сам лил тоже М200. Вовремя не обратил внимание на марочность. Думаю ничего страшного не должно случиться. (Уточняюсь: М200 залил на подошву, сама лента М250 - уже заметил на тот момент).
    Для гидроизоляции можно добавить Пенетрон в бетон (проникающая гидроизоляция), но это дорогое удовольствие и в нем есть смысл если делается цоколь. А на счет обработки битумом строители говорили, что его земля все-равно съедает со временем.
  4. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    ДД! подскажите, пожалуйста, строители говорят, что передняя веранда не удобная размер от двери до ступеньки 985, дверь планируется 1000, т. е когда открываешь дверь получается стоишь на ступеньках, кто-нибудь расширял веранду или как?
  5. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Коллеги, подскажите, какой использовать профлист для перекрытия цоколя? Судя по отчетам все используют H75, наверно из-за его устойчивости к прогибанию. Тогда вопрос: как рассчитать объем бетона на перекрытие, если в проекте толщина 150, а здесь сильно рифленая поверхность?
  6. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Вы изменяли проект? Двери нет, окно переставлено... Да и веранда совсем не такая как в оригинале...
  7. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    нет мы ничего не меняли, у нас просто зеркальный проект +60. всё по проекту.
  8. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Это чертеж Обители с цокольным этажом...отм. -2.82
    У меня от двери до первой ступеньки расстояние 1200мм (985+300=1285). Проем двери 1050мм. Все прекрасно удобно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338591/standalone/14.jpg?embedded=1
    C уважением Magnym
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Запомните одно правило: Бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение. А теперь пример: Фундамент выполнен из блоков ФБС, бетон соответственно М200. При этом армирование в блоках нет. Теперь по Вашему вопросу армирования:
    1. Выкопали траншею по фундамент.
    2. Выставили опалубку.
    3. Произвели армирование. Достаточно для горизонтального армирования арматуры д=10 мм, связывать можно хомутами из гладкой проволоки д=6 мм, можно той же д=10, вообщем на ваше усмотрение. Цель армирования - это связать ленту в единую конструкцию. Количество рядов горизонтальных рядов достаточно три по два прутка.
    Но вообще можно сделать все проще: залить бетон в грунт, потом выставить опалубку, армировать и залить остальное. Некоторые будут наверное ругать за это:)
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если там не будет агрессивного воздействия на бетон, то ему ни чего не будет. А если там будет берег моря, то тогда нужен бетон М500. Обработайте битумом и сделайте нормальную отмостку:hello:
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В монолитной бетонной конструкции имеет смысл не только марка бетона, но и количество и толщина арматуры. Именно она потом влияет на прочность фундаментной ленты к изгибам и нагрузкам.
    Лить более прочный бетон не имеет смысла, если Вы не будете усиливать арматурный каркас...
  12. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    У меня вопрос к специалистам собираемся делать фундамент, вырываем котлован 50 см делаем дренаж по периметру, выводим в колодец, засыпаем скальным грунтом, а потом забурить сваи, и сверху ленточный фундамент т, к, грунтовые воды рядом, или сначало забурить, а потом уже сваи засыпать скалой и сверху ленточный фундамент, Высота россверга 60 см хотим 3 ряда по 2 прутка 14 арматурой, а хомуты прутком 10 через см 20-25,
  13. Dream
    Dream
    Dream
    Друзья, приветствую.
    В этом сезоне я подумываю закончить внешнюю отделку нашего домика. У нас зеркальный вариант +120 с увеличенной верандой.
    Сейчас столкнулся с подсчетом примерной сметы.
    Фронт работ: Отмостка, отделка по низу плитняком, штукатурка на втором этаже, фальшбалки фахверка, перила веранды и балкона, пол веранды и балкона, софиты и водосточка.
    Подскажите, пожалуйста, если не сложно:
    1. По материалу. Сколько нужно материала на эти работы? Если не сложно по наименованиям.
    2. По работе. Сколько в текущий момент в Мск стоит такой объем работ? Если можно по позициям.
    Спасибо заранее за ответы.
  14. 24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    Канаш
    Здравствуйте! Очень нужен совет, как правильно провести трубы отопления на втором этаже. Сделать лучевую или по контуру дома, какого диаметра и какую трубу пп или мп пустить до радиаторов (второй этаж мы не заливаем, на плиты перекрытия хотим положить деревянный пол).
    Спасибо, заранее за помощь.
  15. AlexProk_000
    AlexProk_000
    AlexProk_000
    Izh
    Добрый день!
    Извиняюсь, если вопрос уже был, поиском не нашел.
    Не сохранились ли у кого нибудь фото вот этих узлов.
    Интересует как лежит мауэрлат в этих местах.
    Он должен выставляться на метр, а как там газоблок положен
    не могу сообразить по схеме. Время поджимает. Надо вести кладку...
    Буду очень признателен за ответ или ссылку.
    Алекс
