1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Дмитрий спасибо за совет, и за тел.
    Запланировали в каждом третьем, но сеткой, уже закупили...
    Еще ребят вопрос.
    Клей для газоблоков С2mix от фирмы Стратегия строительства. Вчера положили, сегодня пальцем проводишь по шву, клей как бы осыпается. Но блок не сдвинешь. Это так и должно быть или клей плохой?
    Как он вообще должен вести себя? как цемент затвердевать?
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    То, что капли обсыпаются это нормально. Он же не сдвигается:) А вообще, можно использовать самый дешевый плиточный клей, у них характеристики одинаковые, но я покупал Боларс для ГБ:hello:
  3. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый вечер, друзья! Срочно нужна помощь. Подскажите по количеству материалов для стен 1 этажа
    стандартная обитель, зеркальный вариант. Стена поротерм 440 + облицовка одинарный кирпич (в полкирпича). Спасибо за помощь!
    Други, где то видел схемку по выполнению контрофорсов, потерял не могу найти. Может кто помнит?
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А что за схема? Я "на глаз" ложу. :) Вбил в стену гвозди с капроновой ниткой, отступил от стены 4 см (так определил для себя) и натянул ее к краю фундамента, получился маяк. Мелкие контрофорсы уже вывел, сейчас выкладываю большой на веранде. Идеально конечно не получается, но все равно потом их буду по маякам выводить штукатуркой.
  5. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Всем привет! Кто может выложить фото своей котельной в комплектации: одноконтурный котел с открытой КЗ, бойлер косвенного нагрева и прочее. Интересует оптимальное расположение котельного оборудования.
  7. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Коллеги есть вопрос по камину.
    Выложили камин. заложили без меня, теперь большие сомнения по закладке. Так, обложили внутри топку блоками почти в плотную и уложили без воздушного зазора негорючий утеплитель фольгой к топке, зажав его в зазоры между блоками. Короче камин полностью замурован с утеплителем. В принципе греться я от него и не хотел, скорее это эстетическая вещь, но на сколько это безопасно? Заставил снять пару блоков, затопили камин, вроде ничего не горит тяга отменная, шиберы работают, но сомнения мучают.
  8. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Мне делали с зазором, даже с зазорищщем. Теплый воздух через решетку как раз и обогревает, кроме тепла из топки.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Медленно, но верно приближаемся к чистовой отделке. Отшпатлевали стены, приступили к шпатлевке потолков. Потолки из влагостойкого ГКЛ Кнауф 9,5 см в один слой, каркас с шагом 40 см. Применяли такую технологию. Сначала прогрунтовали швы, потом прошли Унифлотом и втопили серпянку, прошли швы второй раз, прогрунтовали, слой шпатлевки Ветонит lr+, затирка, еще прогрунтовали, второй слой шпатлевки, затирка. Прораб предлагает повер этого добра стеклохолст +2 слоя Шитрока. Я вот думаю нужен ли вообще стеклохолст и еще 2 слоя шпатлевки?
  10. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Мы делали так: после заделки швов на стыках гипсокартона шел первый слой Ветонита, потом стеклохолст, потом еще слой ветонита, а поверх него - один слой шитрока.
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    У нас тоже есть стеклохолст. А шпатлевка после первого слоя шкурилась, снова шпатлевалось, потом опять шкурилось... сколько в итоге слоев :faq:
  12. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Ребят на какой высоте оставлять канал в кирпичной кладке для каминной трубы и в котельной?
    от 160см от чистого пола как для заклушки, что с обратной стороны?
    Не понимаю...
  13. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Добрый день, подскажите пжл кто какие материалы использовал для штукатурки фасада (фахверк)? Церезит дорого получается, может что то аналогичное есть. Спасибо.
  14. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    можно купить ремонтные обои плотность не ниже 110-120 наклеить их на потолок и покрасить будет дешевле и надежнее никогда не будет трещин только обои хорошие желательно германия я брал Марбург плотность 120
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Я вот не знаю. Пока из-за финансов склоняемся к варианту оставить 2 слоя мягкой шпатлевки lr+ и покрасить силиконовой или акриловой краской. Кто знает, она сильно по фактуре будет отличаться от вида покрашенного потолка водоимульсионной краской?
