1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Rishat82
    Rishat82
    Rishat82
    Алматы
    У нас Шинглас Джаз, покрыли всю кровлю бикростом xпп от теxнониколь, наплавляли на OSB. Ендовый ковер применили только на ендоваx. Так можно с экономить на ковре. А под кролю использовали пароизоляцию, которая пропускает воздуx, но не пропускает влагу.
  2. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Тоже нарисовал на бумаге в проекте! Предварительно ездил к газовщикам, сказали что ок, типа потом достроишь! В результате на приемки сделали замечания и пришлось возводить из гипса "Липу", ставить двери с нужными зазорами. Ушло времени на 2,5 месяца дольше, в результате попал на электрическое отопление (70 т. руб. в гору). Так что будьте внимательны.
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    1. по периметрам и ребрам (ковры разные, уточняйте по факту)
    2. у нас гидроизоляция - ютакон помоему, она подороже но стоит без кровли до полугода без проблем, оставляли на зиму, пароизоляцию пока не делали, она изнутри идет.
    3. у нас ендовый и это дело вкуса, так нравится больше мне (супруга в подробности не вдавалась по этому вопросу), для экономии резали ковер пополам, шов делали поуже, но в норме. Покупалось 2 ковра, имеется небольшой остаток.
    ГЧ тоже шинглас кантри алабама.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Уважаемые @magnym, @Taller, @Andreyraduga, @TOHbI4, Коллеги!
    Подошел к этапу штукатурки дома.
    Пока планировал санузлы и внутренние кирпичные стены штукатурить Цементно-Песчаной смесью (ЦПС) с последующей шпаклевкой финишной... Санузлы без шпаклевки - под плитку будущую керамическую...
    Стены по периметру газоблок - Цементно Известковой Штукатуркой (ЦИШ).
    Нашел бригаду, которая готова черновую штукатурку по маякам сделать по 230 руб/кв.м и финишную шпаклевку по 70 руб, что в целом дает 300 руб. и неплохую экономию.
    Стены оштукатуренные планирую покрыть стеклообоями с последующей покраской.
    Вопросы в следующем:
    1. Нужно ли армировать газоблок сеткой? или достаточно грунтовки глубокого проникновения и надсечек на блоках?
    2. В стыках на углу, где встретятся ЦПС и ЦИШ что нужно предпринять для устранения трещин в будущем?
    Если есть советы и нюансы, с удовольствием выслушаю мудрые мысли, прошедших по этим граблям...
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я тоже на данном этапе. Договорился со штукатурами по 200 руб/м2 под маяк. Пока они заканчивают другой объект, то решил сам и начал с котельной, т. к. перед скорым подключением газа ее необходимо подготовить. Вообщем отштукатурил котельную ЦПС. Стены из ГБ обработал грунтовкой глубокого проникновения и дешевым плиточным клеем под гребенчатый шпатель. Пока держится:):hello:
  6. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Газоблок не армировал, делал с грунтовкой, год простояло до шпаклевки с перепадом температур (отопления еще не было) никаких трещин не выявлено.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Халк777, @GAD1779!
    Видел Ваши рассуждения и споры по поводу плиточного клея на ГБ...
    А затем на клей пойдет сетка? и какой слой следующий?
    Я в штукатурке полный ТупакШакур :) поэтому пытаюсь вникнуть до начала боевых действий...
    Штукатуры мои готовы на любые варианты слоев... Они делали по блоку несколькими способами и какой из них верный (пирог и метода) никто не знает.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Цены просто ДИКИЕ!
    Кладка контрофоросов - 10руб./кирпич - там не 2000 шт. - надо посчитать...
    Облицовка ЦОКОЛЯ - у нас идет 300 руб./кв.м.
    Штукатурка фасада - 300 руб./кв.м
    Балкон -10тыс.руб. - я договорился на эту цену
    отмостка - 250 руб/пог.м. = 50х250 = 12.500 за работу...
    водосточка - мне мой крышник готов делать за 30 тыс.
    Софиты - входят в стоимость крыши. Вся крыша без утепления и водосточки = 200 кв. м. мне обошлась в 300 тыс. руб.
    вот как то так...
  9. Dream
    Dream
    Dream
    В мск цены другие и это очевидно.
    Мне предложили разные мастера за отмостку 1700-1800 за метр.
    Странно, что кто-то будет делать эту работу за 250, ведь это не водосточку прикрутить.
    объем труда гораздо выше.
  10. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    To @Таскаев,
    При решении штукатурного вопроса выбор пал на машинную штукатурку.
    Большая часть стен Гипсовая штукатурная Кнауф МП-75. В цокольном этаже и в сан. узлах - Бергауф машинная цементная.
    У меня все стены керамика. Бетонные перемычки над окнами и дверями обрабатывались бетон-контактом. Обтягивались штукатурной сеткой...Все стены предварительно грунтовались Кнауф грунтом... В толстых местах делался предварительный набрызг непосредственно из машины...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/221094/view-image/Штукатурка.JPG
    Дом в 800 м2 стен был оштукатурен под шпателон (под обои) за 7 суток...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/235193/view-image/кабинет1.JPG
    Все маяки были удалены (за исключением сан. узлов - там плитка.)
    Качеством доволен...
    Работа вышла около 200руб/м2, материалы примерно на ту же цену.
    С уважением штюкетюр-нама Magnym
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Верного варианта думаю, что нет. Просто нужно понимать, что необходима хорошая адгезия ЦПС к ГБ. Поэтому сначала надо обработать грунтовкой г/п, чтобы ГБ меньше впитывал влагу из-за своей пористости. Далее, как "вижу" это я, нанести под гребенку плиточный клей, где-то делал на брызги, т. к. адгезия у него к ГБ видимо лучше, чем у ЦПС. Кто-то еще сетку монтирует. Затем уже ЦПС, которая как мне кажется лучше дружит с плиточным клеем. Как-то давно штукатурил ЦПС ГБ без грунтовки и клея, уже лет 12 прошло, все гуд. Зимой делал кладку камина из ГБ и остатки клея нанес под гребенчатый шпатель на стены из ГБ, ну отковырять не получается, если только сбивать, поэтому решил делать так.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо Коллега @Халк777 !
    Так и поступлю.
    Для себя определили так.
    1. грунтовка глубокого проникновения для ГБ
    2. растягиваю сетку, прибиваю на гвозди/шурупы.
    3. установка маяков.
    4. плиточный клей под горизонтальную гребенку (возможно пропущу :)
    5. штукатурка ЦПС с добавлением извести.
    Пока курю дальше темы по отделке ГБ.
    Возможно что нибудь еще откопаю полезное... Много шлака в той инфе...
  13. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Доброго дня.
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите пожалуйста, кто сколько денег отдавал за возведение дымоходов и вентиляционных труб?
    По проекту их 3 штуки. Мои рабочие объявили 68 тыс. за работу. Мне кажется дороговато. Трубы у меня сейчас доведены до крыши.
    Заранее спасибо за инфу.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Для сравнения.
    Я платил за кладку вентканалов полнотелым кирпичом 2000 р/кв.м., а после выдры (над кровлей) лицевым кирпичом ещё дороже. За работу по стене 3,5 метра в ширину и где-то 10 метров в высоту отдал за работу 85 тыс. Кладка в 1,5 кирпича.
    С тех пор ненавижу кирпичные вентканалы. Долго, дорого, шершаво, большая нагрузка на фунд. В Обители буду делать витую нержавку в каркасе. А теплоемкости мне и без кирпидона хватит, чтоб топить дом тока по ночам.
  15. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Спасибо, но я уже на той стадии, когда что-то менять нет возможности. Да и в целом, такие изменения нужно было вносить в проект изначально. Моя философия строительства - делать все строго по проекту.
