1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Понимаю. Это уж был скорее крик души с моей стороны. :aga:
    Это очень правильно. :super: Поэтому для себя проект Обители полностью перетряхнул. Оставил только планировку и внешний вид, а конструктив полностью изменил. :flag:
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я изначально договорился, что платить буду за кубатуру кладки. Облицовки у меня нет, т. к. кровельщики обшивали металлом по 10 тыр за трубу, что значительно дешевле облицовочного кирпича.
    Да, сейчас бы тоже внес несколько изменений, но уже дом стоит...
    Какая будет сетка? Тоже думал о таком варианте.
  3. chms1304
    chms1304
    chms1304
    Орехово-Зуево
    Андрей, посмотрите на ютубе ролики Александра Ткачева и Владислава Саханова
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    У меня так сделано и считаю это лучше для теплоизоляции дымохода.
    Огневые каналы дополнительно утеплялись термобазальтом (50 руб/м.п)
    Что касается цен, то год назад это стоило 2000 руб за куб кладки труби вентканалов, плюс работы поверх кровли по устройству каркаса, теплоизоляции, обшивки ОСП, облицовка мягкой кровлей, установка отливов, уголков, наверший.
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    А можно поподробнее, что это за витая нержавейка?
    Мы в своей Обители так же отказались от всех кирпичных труб - по тем же причинам, что и вы+еще внешний вид мне с ними не нравится.
    Газовый котел коаксиальный, а дымоход хотели Шидель, но он сейчас, собака, так кусается...
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Например?
    Опыт построивших был бы полезен будущим поколениям обителестроителей. :hndshk:
    А над кровлей каркас из какого уголка сварен?
    Наврал я про нержавейку. Это просто оцинковка.
    Гуглится по "Воздуховоды спиральнонавивные из оцинкованной стали".
    Есть с толщиной стенки 0,5 мм и 0,7 мм. Из 1мм стали делают уже трубы от Ф700.
    Он всегда кусался, собака страшная, но самый раскрученный. :aga: Посмотрите Экоосмос или Вольфсхойер Тонверке. Это братья-близнецы Шиделя Уни, только дешевле эдак на 20%. Тоже немцы.
  7. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    А кто помнит сколько штук кирпича ушло на трубы? нам строитель сказал 1250 штук.
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Да, правильно, около того.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если хотите более точно, то посчитайте площадь облицовки и умножьте на 52, если одинарный или на 40, если полуторный.
  10. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    И еще вопрос про балкон ...точно помню, что обсуждалось, но быстро найти не смогла (у нас плиты перекрытия, кто -то в теме не заливал балкон, а из арматуры делал..подскажите, кто...
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Как понимать не заливал, а делал из арматуры? У меня плиты перекрытий, но балкон заливной и таких здесь примеров хватает. На словах поясню, как делал я. Раскладку плит сделал так. чтобы получился единый монолитный участок, который связывается с торцом плиты и выходит в площадку балкона. Я привалил к торцу плиты по краям швеллер, внутри сварил каркас из арматуры д12 и плюс посредине сделал из арматуры ребро жесткости. На фото у меня место для монолитного участка №3 - https://www.forumhouse.ru/threads/270770/page-6, далее полистать готовый дом, где по краям балконной плиты виден швеллер, который приварен к торцу плиты. Единственное, что смущает меня в данной конструкции, это швеллер, который является мостищем холода. Поэтому при обделке балкона софитами (как карнизы) предварительно обклею ЭППСом.
  12. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Ребят, поднимаю вопрос т. к. никто не ответил ранее.
    Вопрос горит. К выходным уже надо ехать за арматурой.
    Смотрю кто как заливал плиты перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами.
    Кто то по проекту с использованием 16 и 6 арматуры в одну сетку, кто то в двойную сетку.
    Посоветуйте золотую середину.
    Сейчас имеются стены из блока ГРАС D500?, 50 см.
    Планируем переложить блок кирпичом (стяжка, хотя пишут что сама плита будет как стяжка, ЧТО СКАЖИТЕ ПО ЭТОМУ ПУНКТУ?), далее по периметру выложить 2 ряда кирпичом как опалубку (Плита будет опираться на стены на 38 см, заливать будем заподлицо с кирпичом 13-14 см НЕ МАЛО?), фанеру под низ на брус-стойках соответственно, а вот с арматурой ступор.
    Все по разному делают.
    ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ?
    И по фанере, какую покупать что бы потом использовать ее на крышу?
    ОСП? фанера? и какая толщина?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега @insulator !
    С трубами действительно засада. Если основную облицовочную кладку у нас ведут за 15-16 руб. (вели в 2014-2015гг), то за трубы мне зарядили по 25 руб./кирпич.
    Цена бешенная была, но деваться некуда, пришлось раскошеливаться...
    Посмотрите количество кирпича, возможно в перерасчете на штуки и не так страшно будет выглядеть. у меня улетело под 90 тыс на трубы :-(
  14. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Ого! Я как-то давно прочитал в теме у Оли, что они отдали за трубы 25 тыс. руб. и рассчитывал в голове на эту цифру. После того, как услышал от своих рабочих сумму в 70 тыс., был несколько удивлен)
    В общем мы договорились с ними, т. к. они же будут ковырять крышу, и сделали достаточно существенную скидку :)
  15. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Я делал по проекту, каких-либо минусов или проблем не обнаружил.
    Я тоже очень долго думал делать кирпичную подушку под монолитное перекрытие или нет, в итоге решил не отступать от проекта и сделать, сейчас не жалею.
    По опиранию плиты, достаточно 15 см, остальное будет перерасход бетона. И не забудьте утеплить торец плиты пеноплексом. На крышу подойдет ОСП-3 толщиной 9-12 мм. И подумайте, как будете делать подпорки под опалубку. Я брал в аренду телескопические стойки, очень удобно, т. к. они регулируются по высоте резьбовым соединением, можно выставить любую высоту по уровню.
