1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Подпорки планируем из бруса и досок.
    ОСП-3 вы укладывали в 2 слоя? (под плиту)
    Не сломается лист под тяжестью если в один постелить?
    На каком расстоянии друг от друга устанавливали стойки?
  2. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    По настилу, я использовал доски 200*50, которые в последствии пошли на стропильную часть крыши. По поводу укладки ОСП в 1 или 2 слоя точно не скажу, лучше узнать у тех, кто их использовал. Стойки ставили каждые 1,5 метра.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сетка из Стекловолокна. Ссылка рекламная - удалена
    Чтобы было понятно, что такое бетон - это материал плотностью 2100 - 2400 кг/куб.м
    т. е. на квадратном метре плиты перекрытия будет примерно 2400х0,2 = 480 кг массы с учетом арматуры примерно 550 кг. (с учетом толщины плиты 20 см).
    балки под фанерой лучше делать сдвоенными из бруса 50х150 на расстоянии 50 см (две балки по краям листа и одна посередине) и стойки ставить не более чем 70-80 см. Если стойки будут не из бревен, а из бруса - сколачивайте брус в виде буквы "Т", так у него будет выше прочность на изгиб/излом.
    Здесь лучше перестраховаться, чем пустить все насмарку...
    Сверху на фанеру до укладки арматуры рекомендую постелить пленку ПВХ, прибив ее степлером, для того чтобы потом легче было снять фанеру и поверхность была идеально ровной.
  4. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    @Таскаев,
    Спасибо за разъяснения.
    Посмотрим что предложит нам прораб.
    Сейчас читаю тему avd169, у него 16 и 10-12 арматура + П-шки.
    Ребят, а по проекту, плита перекрытия 1 и 2 этажей разделена по центральной стене, или общая?
  5. Анина
    Анина
    Анина
    В проекте есть оба перекрытия.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А можно ссылку в личку? Больше интересует размер ячейки. Мазюкаю сейчас клеем, но с каждым мазком посещают мысли о сетке:aga:
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Есть где-то посты про изготовление ограждения на балкон и веранды?
  8. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Друзья, напомните, плиз, кто-нить организовывал видеонаблюдение вокруг дома? Где и сколько камер вешать, чтоб весь периметр был виден? :faq:
    Хотелось бы сейчас на уровне перекрытия раскинуть витую пару или КВК, а не соображу где и как в связи с навороченной архитектурой (эркеры, навесы, полуметровый выступ на главном фасаде). :um:
    Сейчас это сделать много проще, чем потом.
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    1. Над балконом - вид над подъездную территорию
    2. На входе - вид на вход.
    3. Веранда - 2 камеры. 1я на вход с веранды, 2я вид на веранду (вскользь) и верандное окно.
    4. На эркеры (2 штуки с разных сторон) - что бы были.
    Все остальное по желанию.
    Хотя... я рекомендую поставить еще 2 внутри дома.
    Одна на первый этаж - коридор, вход в дом + главный зал.
    Вторая, второй этаж, лестница + холл 2го этажа.
    С этих камер видео на айфон при их срабатывании.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Andreyraduga, огромное спасибо! :hndshk: До чего же бесценен опыт! :super:
    То есть одна на фасад, вторая на опору веранды, чтоб в кухню смотрела? (Выезжая с работы, погляжу, что там сегодня на ужин жена готовит...)
    А аналогичная на опоре крыльца с видом на тамбур не просится?
    Федрыч, прошу тебя эти слова занести в протокол (с) :um:
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Stanosh, если подходить к вопросу комплексно :), то надо определитесь, для чего нужно видео, варианты:
    1. Чтобы успокоить оставшихся в доме женщин, детей, пожилых родителей... они посмотрят и убедятся - вокруг дома никто не ходит.
    2. Что происходит на участке и вокруг него в мое отсутствие (приезжала и стояла какая-то машина, к воротам подходили какие-то люди...)?
    3. Чтобы наблюдать, во что играют дети?
    4. Показать всем, что у дома есть крутая охрана с видео (типа - даже и не думайте!)
    Задачи идентифицировать потенциальных злоумышленников, надеюсь, нет :)
    Решение:
    1. Самое простое: достаточно по 1 камере на каждую веранду, будут видны лестницы, дверь, окно. Если кто-то бродит, он обязательно на веранду зайдет. Чтобы нормально видеть другие стены, надо камеры ставить так, чтобы они смотрели со стороны (с гаража, с забора...) Еще 1 камеру направить на калитку и ворота.
    2, 3 Нужен план участка.
    Обратить внимание на север-юг и фонари освещения, чтобы минимизировать влияние солнца и этих самых фонарей.
    Камеры я бы поставил незаметные.
    Не забудьте про видеодомофон.
    4. То же самое, только камеры нарочито профессионального вида :)
    Ставить камеры внутри дома - на любителя, ну если только за котом следить :hello:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    п. 4, конечно же, шпану пугать. Можно даже к рекодеру не подключать, но чтоб ночью непременно с фасада смотрели красные глаза. :)] Менталитет я для себя уяснил, строюсь в тихом омуте, поэтому дом на пультовую охрану. :um: А камеры на периметр, чтоб фотки на мобильный приходили по движению.
    Видеть нужно в первую очередь окна, двери на 1 этаже, балкон на 2-м + максимальный охват периметра дома + въездная группа.
    @Andreyraduga, @avd469, набросал визуализацию, если все правильно понял (у меня зеркальная Обитель).
    Жаль, что окна в эркерах никак не попадают в поле зрения камер и балкон ваще не охвачен. А больше 8ми камер ставить не хочется...
  14. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Это все по проводам или wi-fi?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    К камере в любом случае кабель питания нужно подвести.
    По мне так пусть будет старый добрый КВК. Под витуху, как я заместил, бегло пробежавшись по Али, те же камеры стоят дороже. Остановился пока на этом варианте.
    Схему перерисовываю снова и снова. Мне не нравится, что в базовом варианте половина окон не охвачена. Потом здесь выложу. Вдруг кому-нить ещё понадобится средство от окрестных наркоманов и клептоманов... :aga:
