1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да верно и свес кровли над балконом обязательно увеличьте на 20-30см. Зрительно почти ничего не поменяется а воды на балкон будет меньше попадать
  2. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Народ кто на какую высоту клал плитку в котельной? 1,80 норм? или до потолка лучше?
    если есть у кого слайды поделитесь
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Однозначно до потолка, у вас по всем стенам будут трубы, и лучше когда вся стена выложена плиткой.
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Всем привет !
    Решил все-таки замахнуться на ВильЯма нашего Шекспира :aga:, а именно продолжить отделку второго этажа ! Санузел закончил, настала пора комнат. И стал меня мучать вопрос: что делать с полами ? Перекрытия у меня бетонные, все коммуникации идут по полу. Стяжку заливать категорически не хочется. Кто как решал эту проблему ?
  5. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Почему так категорично?
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Во-первых грязновато - надо будет песок и цемент через жилой первый этаж таскать или месить на улице и опять же готовый бетон таскать. Во-вторых, планирую отделку делать по-комнатно, по мере поступления финансов, в-третьих процесс влажный, а скоро похолодает, толком не проветришь, т. к. ребенок маленький.
  7. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    А может попробовать машинным способом полусухую стяжку? Агрегат на улице и на второй этаж подать не проблема и делают обычно неплохо плюс затирка?
  8. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    @Федро,
    Мдя, зря наверное мы окно перенесли на другую стену.
    Может кто на память сказать, кто то строился с переносом окна в котельной?
    Посмотреть бы как агрегаты там расположены.
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Надо изучить цену вопроса... Это же надо будет делать сразу весь второй этаж, по-комнатно тут уже так не сделаешь.
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Я в квартире делала пол из плит "кнауф-суперпол". Под низ пенопласт 3 см. Коммуникации прячутся в пенопласт. Быстро, чисто, восемь лет-полет нормальный.
  11. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Это плохая была идея перенести окно. Как бы для монтажа лучше вообще без окон. Выход у вас один тупо разнести коммуникации и агрегаты через потолок на оставшиеся 2 стены. Если будет газ оборудование то места хватит
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пока теоретически - решил купить брус 50 х 50 из него сделать каркас на полу и между брусом вставить плиты ЭППС. Сверху на этот пирог положить подложку из фанеры 5 мм, а на фанеру положить ламинат...
    В будущем это позволит мне при желании не отапливать второй этаж, установив дверь на лестничный пролет...
    сверху потолок будет утеплен дополнительно ЭППС...
  13. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Кто подскажет как и чем декорировали внешний угол стены и мансардного потолка (2 этаж)?Молдинги ,потолочный плинтус и т. д..?
  14. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Я клеил обои в стук к потолку и получилось даже очень не плохо, а плинтус там не айс (сугубо личное смение)
  15. olshevd
    olshevd
    olshevd
    Приветствую коллеги! Подскажите кто строил Обитель из кирпича?
