1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Большое спасибо!
    Но есть вопросы:
    1. Армопояс как я понял делали не по всему периметру, а только по стенам на которые опираются плиты? Так можно?
    2. На Вашем фото видно, что плита закрывает часть дымохода газового котла (для наглядности прицепил Ваше фото). Потом, вырубали часть? А арматуру обрезали?
    3. "...по краям 16 швеллер приварен к торцам ПК на анкеры, в середине каркас из 12 арматуры, нижний слой также арматура 12 мм" - я правильно понял это описание обустройства балкона? И как он себя чувствует по прошествии без малого 2-х лет?
    4. Анкеровку плит не делали - это как-то отразилось сейчас?
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    а уменя 200 т. р. но со штроблением. Сначала сделали штукатурку, а потом проводку.
    Материалы по электрике уместил примерно в 400 тыс.
    да
    самого люка в 2014 году 10 т. р. примерно
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    1. Армопояс не делал вообще. Под плиты выложили три ряда кирпичной кладки. Нет таких требований, чтобы ПК монтировать на армопояс.
    2. Плита закрывает только выступ, а сам канал остался свободным. Ничего не вырубали. Продолжили кладку со второго этажа.
    3. В торце плиты насверлил 4 отверстия (по два на каждый швеллер), туда забил арматуру и к ней приварил швеллер. Далее сделал один каркас из арматуры, как в проекте для балкона, где три ребра получаются. Ребро выводить не стал. Нижний слой из арматуры 12 мм, которая приварена к швеллерам, в середине каркас. На монолитном участке, который связан с балконом только нижний ряд из 12 мм арматуры. Шаг вроде 200х200 мм. Балкон чувствует себя прекрасно)
    4. Про анкеровку просто забыл, но это не отразится, т. к. это не многоэтажный дом. Хотя по хорошему ее надо сделать, связать плиты между собой и со стенами.
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    3 года назад работы по электрике обошлись мне в 65 тыс. Сюда вошло и заведение кабеля от столба в дом, штробление, сборка щитков.
  5. Анина
    Анина
    Анина
    Домовух, кабель под землей вели в дом?,
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
  7. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Домовух, плитку Дарлингтон уложили уже в с/узел? Хвалитесь!
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Какая глубина, 600 мм или около того? Какое сечение кабеля?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ох и ух цены, а что так много 400 за материалы? Я себе закупил кабеля, автоматы 1П (Шнайдер), развет. коробки, гофру, подрозетники, на весь дом розетки, выключатели и переключатели (Шнайдер) и все это на сумму примерно 60 000 руб. Осталось докупить бронированный кабель для ввода под землей (около 2000 руб.), два щитка, УЗО или диф. автомат, и всякую мелочь для комплектования щитка, ну пусть еще надо 40-50 тыс. Итого 100-110 тыс.
  10. Анина
    Анина
    Анина
    Может опечатка, в 2013 г. материалы по электрике уместил примерно в 40 тыс., не 400тыс
  11. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    А вы под землей как хотите заводить в дом? вы делали закладную? у меня вроде не сделали:(
  12. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Если не сделали, можете пробурить. У нас сие удовольствие стоит 1000-2000 за отверстие.
    Я оставлял.
    Копать рекомендуют от 700. Но поскольку делаем у себя моно и меньше. У меня по факту получилось больше. Песок, кабель песок, проложил кирпичем, засыпал. А потом чуть планировал, после установки септика, поэтому получилось больше.
  13. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Ребята, коллеги-самозастройщики, подскажите, пожалуйста, те, кто камин декоративным камнем обложили. Насколько он пачкается вокруг топки и дровницы, можно ли покупать светлый камень или постоянно драить будешь? И вообще, насколько искусственный камень поддается отмывке? Нужны ли спецсредства по уходу за таким материалом? Заранее спасибо за отклики
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Все может быть, только зачем в дом 16 мм2? Я планирую в дом завести две фазы, а одну пустить на гараж и баню. Поэтому, когда спрашивал, то цена была сто с чем-то рублей за м. п., только вот я забыл какой мне нужен, вроде 4х10.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Честно забыл про нормы, прикинул на память, как у меня на объекте было.
