1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Анина
    Анина
    Анина
    Конденсат будет оседать на кирпиче и разрушать его.
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Метаюсь в выборе между металлочерепицей и мягкой кровлей.
    В металлочерепице бесят огромное количество обрезков, которые придется тупо выкинуть.
    Из мягкой кровли знакомый хвалит Руфлекс. На чем остановиться - ХЗ. :faq::faq::faq:
  3. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    to @Crisis,
    А что мешает заглянуть в проект страница "Устройство камина"?
    Гильзовать дымоход от котла и до флюгарка.
    Чем? Нержавеющей трубой (диаметр из инструкции котла); сендвичем; керамикой; некоторые асбестовой трубой делают (Не рекомендую)
    На что денюжег хватит и фантазии.
    Можно не гильзовать и не делать дымохода - поставить настенный турбокотел, но вентиляция обязательна при любом источнике тепла.
    Требования к моей котельной (площадь остекления, размеры вентканала и диаметр дымохода), которые затребовали "Свидетели величия Народостояния" здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/252357/view-image/газ.jpg
    to @Анина,
    Описанный мной процесс "выплевывания" - это ирония ! Где чувство юмора?
    Коклюшкиновод - Magnym. ;):)]:|:
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Друзья, подскажите все же по стяжке на втором этаже. если требуется она там порядка 7-8см. то правильно ли будет сделать ее из подсыпки сухим керамзитом на 3-4 см и сверху слой стяжки из пескобетона 3-4см? боюсь сильно нагружать перекрытия, они у меня из плит перекрытия
  5. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Мы так и делали. Не знаю, это правильно, или нет. Пока стоит 1.5 года без финишного покрытия - полет нормальный
  6. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Ksenya33, Ксения, именно сухим делали подсыпку или перемешивали с раствором керамзит и заливали ?
  7. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Не сухим, делали молочко
  8. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Заранее прошу прощения, возможно ранее уже обсуждалось. Давно присматриваемся к этому проекту, но смущает одно - насколько неудобно/непрактично отсутствие тамбура при выходе из дома с кухни. Данный выход у нас планируется использоваться достаточно активно, поэтому интересует мнение тех, кто уже построился и живет - как обстоят дела с залповыми теплопотерями в этом месте зимой при открывании двери, а также с отсутствием места для верхней одежды/обуви. Развейте сомнения)
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Пользуемся в основном летом. А зимой открываем только если шашлык передать прямо на кухню ;)
    На кухне тёплый пол, поэтому в случае открытия двери тепло в помещении быстро восстанавливается.
  10. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Вопрос к тем кто уже живет! Обратная тяга на кухни из дымохода у всех? как с этим бороться? если открываешь окно на проветривание то с тягой все ок как только окно закрываю из вент канала идет холодный воздух в помещение! зимой в мороз и то и то плохо)
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Region45,
    Зимой веранда всегда будет в снегу, а после оттепелей на ней еще вдобавок и лед будет.
    Поэтому зимой активно использовать этот выход невозможно.
    Если это нужно, то придется веранду стеклить, заодно и тамбур получится :)
    Насчет холода проблем нет.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Crisis,
    Мы пеноплексом прокладывали.
    Не для утепления, а чтобы поменьше бетона лить :)
  13. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    снег почистить не проблема. А вообще тоже уже думал над возможным остеклением веранды, если уж совсем будет неудобно
  14. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @avd469, Андрей а сколько см стяжка в итоге вышла? сколько эппс слой и стяжки ?
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Трубы на пректную высоту подняты? Я свои повыше сделал!
